Кемерово и область
NVKZ
16 Мар 2012
Новокузнецк
Alex999, ну да, логично :)
Добавлено через 52 секунды
Alexemir, в Новосиб далековато за шинами сгонять :)
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
NVKZ, у меня 40-45 тыс.км. пробега за год выходит. Будешь тут логичным и практичным)
Chegnip
13 Авг 2012
Нвкз
Tiguan 2.0 ss 2012
Probeerka
18 Сен 2012
Сибирь
Volkswagen Tiguan S&S
Да, проблема выбора резины это конечно забава на всю осень. А не подскажите насчет размерности резины? Стандартная размерность ясна, а вот насчет нестандартной? Что влезет, а что не влезет? Не хочется потом скрести шипами о колесную арку.
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
Я бы не стал проводить эксперименты с нестандартными размерностями.
Имхо, не та машина.
Probeerka
18 Сен 2012
Сибирь
Ну я же не собираюсь ставить 20-дюймовые катки и расширители колесных арок. Вопрос в том, что бы вместо 235/55 взять 235/65.
Сам остановился на Gislaved Nord Frost 5
Мне тоже этот вариант импонирует. До этого катался на хаккапелите 5. Шина достаточно шумная и не совсем подходит для городской эксплуатации при условии чистого асфальта. Конечно, на заснеженной или обледенелой дороге она классно держит, но хотелось бы резину более пригодную для города.
prom99
16 Май 2012
Кемерово
Trend&Fun 1.4TSI MT 2012
А я что то думаю (с учетом доступности наличия) nokian hakkapeliitta r
spacer
18 Мар 2011
Кемерово
в зиму?
такая ширина в зиму однозначно хуже штатной 215/65 R16.
а за чем? у нас же не грузовичок массой 3 тонны! ;-)
ой.... прошу прощения, я r c suv перепутал!
Chegnip
13 Авг 2012
Нвкз
Tiguan 2.0 ss 2012
Пишут что Гиславед для города самая тихая, но я на ней не ездил и у знакомых её нет. Взял только потому, что досталась за символическую плату в 1000 р за колесо.
Но с моей ездой 90% по городу, думаю и КАМА бы пошла ))
Probeerka
18 Сен 2012
Сибирь
Я в общем-то тоже 90% времени езжу исключительно по асфальту. Очень часто езжу в Новосибирск, но там дорога чистая. В основном, шипы нужны, что бы пережить 3 дня после снегопада, когда наши доблестные дорожники неспешно разгребают кашу и на второстепенных постоянно-нечищенных дорогах.
А Ваш Гислэйвд какой размерности?
spacer
18 Мар 2011
Кемерово
Почему? Пятно контакта шире, сцепление лучше. Нет?
свои плюсы и свои минусы:
Плоскость соприкосновения покрышки с дорожным покрытием у широкой покрышки больше, а это большее трение, сцепление с покрытием, и соответственно больший расход горючего. Еще несколько замечаний по поводу широких колес: на стоячем автомобиле руль вращать тяжело, а при движении автомобиль реагирует на малейшее его движение.
Определенно, широкие покрышки – это красиво. При движении по сухому покрытию они прекрасно держат дорогу. Но езда по влажному покрытию становиться опасной, особенно если ваш автомобиль заднеприводной. Широкие покрышки соприкасаются большей поверхностью с покрытием при одной и той же массе, а при увеличении площади соприкосновения относительная прижимная сила уменьшается пропорционально увеличению площади соприкосновения.
Широкие покрышки – меньшая относительная прижимная сила – большая склонность к аквапланированию. Эту истину легко проверить зимой. С узкими покрышками автомобиль лучше управляем чем с широкими. Создавая автомобиль, инженеры рассчитывают оптимальную ширину покрышек, поэтому не обращать на это внимание не самый мудрый поступок. Еще одна возможная проблема, связанная с широкими покрышками – колеса могут задевать арки (особенно передние во время поворотов), так же если передняя подвеска автомобиля типа MCPherson, покрышка может касаться наконечника рулевой тяги. Чтобы этого не происходило нужно устанавливать специально сконструированные проставки под колесные диски. Но это влечет за собой расширение колеи и укорачивает срок службы ступичных подшипников.
не мое... привел цитаты, т.к. понятно объяснить сложно, а тут вроде доходчиво написано.
Probeerka
18 Сен 2012
Сибирь
235/55 R 17 - не менее штатный размер, чем 215/65 R16.
И у меня сомнения вызывают не ширина покрышки, а её высота.
Короче говоря, пока думаю, размышляю. Наверняка в итоге загляну в кошелёк, сравню цену на 16 и 17 радиус, перестану выпендриваться и буду ездить как все нормальные люди на 16 радиусе =)
spacer
18 Мар 2011
Кемерово
вот-вот ;-)
про высоту:
При уменьшении высоты покрышки автомобиль становиться “жестким”, т.е. уменьшается амортизация, сильнее ощущаются неровности дороги. Автомобиль в поворотах становится стабильнее (низкопрофильные покрышки менее деформируются). Однако, при частой езде по неровным дорогам лучше не выбирать покрышку с низким профилем, иначе вероятность пробить покрышку или повредить диск увеличивается.
а уж какие у нас зимой "стиральные доски" вместо дорог всем хорошо известно! ;-)
так что на зиму меньший радиус, уже ширину и больше в высоту.
Probeerka
18 Сен 2012
Сибирь
Даже не знаю, у нас часть дорог зимой становится более ровной, чем летом)
Высота 16 и 17 радиуса совпадает - 65. Конкретный вопрос - влезут ли 65 на 17-ом радиусе? Ведь если влезут, то можно не заморачиваться насчет дисков и просто "переобуться", тогда по деньгам будет практически идентично покупке 16 радиуса с дисками.
Alexemir
6 Июн 2012
Tiguan S&S
235/65 на 17 могут и не влезть. всё же почти 2.5 см от стандарта. Тут человек отписывался про летнюю резину, 235/55 на 18, говорил, что впритык, а она меньше.
Probeerka
18 Сен 2012
Сибирь
Что за 2.5 сантиметра?
235/55 - штатная, 235/65 - НЕштатная. (65-55)х2 = 20мм.
И почему 235/55 на 18 меньше? 1 дюйм радиуса - это +50 мм к размеру колеса вцелом.
Alexemir
6 Июн 2012
Tiguan S&S
Probeerka, 55 и 65 это не миллиметры, а проценты. В данном случае - проценты от 235мм. соответственно - +10% от 235 - 23.5мм.
А почему не посмотреть 235 на 60 на 17? Эта точно влезет.
spacer
18 Мар 2011
Кемерово
