КЛУБ КОМУ ЗА 100 тысяч км
fox fox
13 Авг 2013
Чехов
2.0 TSI 170 2010 г.р.
Plus, оргазм был от первых прохватов на чипе?
Plus
24 Июн 2015
Предпочитаю получать оргазм от несколько иных вещей :) тем более, что после чиповки машина должна "раскататься". Но ездить приятнее.
Plus
24 Июн 2015
Boris_ka
3 Сен 2013
VW Tiguan 2.0TSI 170 `10
Уважаемые "кому за 100тк" есть среди нас такие, кто долго на чипе проехал? Как успехи в плане поломок, компрессии, джекичанов и т.д.???????
У меня пока только 10ткм на чипе. Джекичанов нет. Была ошибка про байпасу -он был первой ревизии и на чипе он не держал давление. Общий 110ткм
ggg1972ls
7 Мар 2012
fox fox, Сань привет! Я на чипе с 3800 км. езжу! Вообще никаких проблем!
fox fox
13 Авг 2013
Чехов
Товарищи, а есть у нас люди которые меняли масло отделитель? Хотелось бы узнать актуальность данной замены.
Rufast
5 Май 2012
Москва, ВАО, САО, Яхрома
Сань, а почему не хочешь в профильной теме спросить?
fox fox
13 Авг 2013
Чехов
У меня за 120 тк, хочу узнать есть ли у долгожителей люди которые не меняли МО. В профильной вопрос бы был неуместен и ответ однозначен.
Rufast
5 Май 2012
В декабре была поломка бензонасоса высокого давления (что под капотом стоит)
Это который? Я просто уже запутался, в названиях. Где-то пишут, что вакуумный и тандемный насос - это одно и тоже, а где то что тандемный насос имеет отношение только к дизелю, а вакуумный вообще из другой оперы и всего лишь "накачивает" вакуумный усилитель и к топливу отношения не имеет.
Я не менял. У меня почти 100 тык (96).
Есть частное мнение, что если применять качественное масло и не менять его тип постоянно, пытаясь достичь идеала, МО живет очень долго и хлопот не доставляет.
Mihalych
27 Июл 2013
Любер .tmp
Он не накачивает, от "отсасывает" :D
Это в качестве утреннего позитивчика :)
А маслоотделитель я планирую заменить на ТО-90 превентивно.
Rufast
5 Май 2012
Я в кавычки поставил, Михалыч! Для утреннего же позитивчика:)
Добавлено через 52 секунды
Ну а по существу есть, что сказать?))
Mihalych
27 Июл 2013
Любер .tmp
А что тут говорить по существу. ВАГ со своим "масляным туманом" нам здорово подгадил, как и с местом расположения обратного клапана. Саня даблФокс правильно очкует, ясно, что за сотку - клапан уже не девочка, как и маслоловушка. Идея клапана же понятна, он должен дуться в одну сторону. На холостых через него газы "сосутся" (во впускной коллектор, там же разряжение), а при бусте, когда Саня тапку надавит, в коллекторе с его чипом может быть до бара избытка (ну я так думаю, что до бара, может и меньше), соответственно обратный клапан затыкается, давление в картер не идет, газы идут себе другой дорогой во впуск. А вот если он "завис" и продувается в обе стороны, тогда этот бар избытка давит в картер, проверяя на прочность сальники и прокладки.
Ну а если или вдруг шланг какой зарос гуанами, или маслоловушка загажена до непроходимости, тогда уже картерные газы проверяют на прочность те же изделия... А с нашей поршневой давление там нешутошное может быть...
плюс еще есть прикольный моментик: избыточное давление в картере через трубку слива масла "поддувает" в подшипник турбины (там же у нас вал плавает в масляной ванне), ухудшая циркуляцию масла через подшипник, а в отдельных клинических случаях и вовсе прекращая подачу масла к валу, далее - клин турбины, поломка вала и прочие "вусности" уставшего турбомотора....
Короче я к чему: к тому, что лучше себе заменю маслоловушку на последнюю ревизию и этот самый обратный клапан превентивно, не дожидаясь пока масло изо всех щелей попрет. Тем паче, что в современных моторах половина сочленений уплотняется герметиками, т.е. если уж масло поперло - то снимать крышку и переклеивать.
Rufast
5 Май 2012
Антох, а тебя какой пробег?
Кстати Plus куда то делся и я так и не понял, что есть у него насос высокого давления под капотом?
Чалекс
24 Мар 2013
Г. под крылом Чайки
какой клапан N 249 поставил в итоге, сколько на нём уже пролетел, есть снова ошибки 000665, P 0299?
Mihalych
27 Июл 2013
Любер .tmp
Rufast, Сань, пробег 82,5 - время промежуточного ТО. Машина конец 2010 (М2011), т.е. поршневая стопудофф не модифицирована. Жрет масло по разному, но жрет.
ТНВД (топливный насос высокого давления) есть под капотом у всех нас, и у дизелей (что естественно), и у бензинок с непосредственным впрыском (а ТСИ у тишек у всех).
Rufast
5 Май 2012
А где он стоит?
Mihalych
27 Июл 2013
Любер .tmp
Rufast
5 Май 2012
http://www.elcats.ru/vw/Parts.aspx?Mdl=fd2a56f6-b463-4082-805e-aa6ce246feaa&SubId=A71008A0
Хрень нумер 1, стоит на ГБЦ справа (если мордой к мотору стоять), при работе мотора издает стучащий звук :)
Блин, а это тогда что?
http://www.elcats.ru/vw/scheme.aspx...46e1-a33f-71a10c3a9b45&pid=95C08A49&office=ru
Добавлено через 34 секунды
И где он стоит?
Boris_ka
3 Сен 2013
Я не менял.
115ткм
Машина 2010года
