Кнопка REST на климате не работает как надо
люксор
28 Фев 2018
vw Tiguan
Вчера в телефонном разговоре с техническим директором ОД последний заявил, что функция работает как заявлено в мануале, что про отопление салона ничего не написано. Вот так.
Vlad_VDO
21 Ноя 2018
TIGUAN CITY 1,4(150) 2WD 11.2018
люксор
28 Фев 2018
vw Tiguan
Призрак
24 Янв 2018
Саранск
Tiguan 2 TDI
люксор, А Вы хотели, чтобы ОД сказал: "извините, но ВАГ Вас обманул" ? :)
естественно, ОД будет до последнего уверять владельцев, что все у них работает так, как задумано (видимо, так и было задумано?).
satoorn, ну да, эта помпа обеспечивает так же и принудительную циркуляцию через турбину и ЕГР (у дизеля только ЕГР) и остается включеной, например, после прожига сажевого фильтра у дизеля после глушения двигателя.
Эльза малость вся не русская и не английская, а с немецким у меня все на уровне хэндехох, да и серьезного стимула нет, т.к. у меня все работает. Так сказать, чем мог - помог, учитывая одинаковость ее питания и включения на дизеле, CZPA и CHHB. Все упирается именно в логику ЭБУ.
А вот с 1.4 ситуация совершенно не ясна, в программе самообучения (а я бы не ставил ее выше эльзы) помпа вроде есть, а в эльзе ее нет, а соответственно и жижу гонять нечему. Разве что V188 как-то, но там детально схему охлаждения смотреть надо. У дизеля 188 помпа гоняет ОЖ через интеркулер.
ayk60
26 Сен 2017
VW Tiguan 2018 2.0(180)HL
Так может попробовать просто. На горячем моторе включить зажигание. Если горячий воздух будет дуть значительно дольше 2 минут, значит помпа есть. Если так же как при включении REST, 2 минуты или меньше, значит помпы нет.
Именно то, о чем я и говорил. Все что буквально заявлено в инструкции, работает. На этом они будут стоять до последнего.
veter73
27 Мар 2018
Tiguan 2 City TSI 150 л.с. 4Motion
У нас сегодня -15. Пробовал и так, и эдак. Разницы не ощутил - воздух остывает быстро (по моим ощущениям одинаково) в обоих случаях.
Vlad_VDO
21 Ноя 2018
Сегодня -11С. Движок 1,4(150) CZDA.
Включил после поездки rest - теплый воздух шел 2 мин. Выключил rest, включил зажигание, не заводя. Ждал 2-3 минуты. Воздух так и шел холодный. Включение зажигания тепла не принесло(
Призрак
24 Янв 2018
Саранск
Tiguan 2 TDI
соответственно, в немцкой эльзе все верно, помпы V488 у CZDA нет, а значит и отбор остаточного тепла от двигателя в принципе невозможен, так как нечем обеспечивать циркуляцию ОЖ.
А вот на 2.0 двигателях можно попытаться заставить работать правильно, по крайней мере, технически это возможно %)
nake0
24 Авг 2011
люксор, абсолютно правильно.
Перечитал мануал. Функции: дует остатками тепла(без уточнения температуры), не более 30 мин.
По факту все работает по инструкции, по логике нет, но официалам нет дела до логики(
Призрак
24 Янв 2018
Саранск
Tiguan 2 TDI
nake0, дословно из инструкции: "остаточное тепло двигателя используется для обогрева салона автомобиля". Двигатель еще горячий, а салон не обогревается - вывод: остаточное тепло есть, но не используется для обогрева.
sergey54
20 Ноя 2013
Volkswagen Tiguan 2018 2.0 180
Можно создать петицию и подписаться под ней)
Отправлено с моего PAR-LX1 через Tapatalk
nake0
24 Авг 2011
sergey54, петицию на тему? Что в других автомобилях функция Rest работает по другому, хочу как там?
С такой инструкцией абзац имхо, но если есть время, нервы, деньги, и т.д. и т.п., то почему бы и нет, у меня всего этого к сожалению нет(, поэтому я как диванный аналитик), как бы с вами но посмотрю со стороны.
L.Romio
17 Мар 2010
МСК
Tiguan 2.0 TSI 180HP
Я пробовал на заправке оставлял с включенным зажиганием, уходил, приходил в салоне дул теплый воздух и было тепло. Очень удобно еслиб эта функция работала корректно.
люксор
28 Фев 2018
vw Tiguan
Сегодня отвез досудебную претензию ОД. По всей видимости об этой беде они знают. Буду ждать ответа.
*doc
24 Авг 2017
Украина
На дизеле 190 л.с. немец то же не работает.
люксор
28 Фев 2018
vw Tiguan
*doc
24 Авг 2017
Украина
Не знаю , может у кого то на дизеле и работает, но у меня нет. Точно так как описывают работу на бензиновых двигателях. На прогретом двигателе до 90 градусов при выключеном зажигании при нажатии кнопки рест идет 2 минуты остаточный тёплый воздух, а дальше холодный. Показатели климата- авто и температура на максимуме. Короче,не работает.
lasko
31 Дек 2011
Сегодня тоже попробовал чудную кнопку Rest:) температура климата стояла 27, после выключения двигателя дул теплый воздух минуты три...дальше вышел :)
nake0
24 Авг 2011
люксор, к сожалению согласно инструкции неисправности нет(имхо ответ от фольца таким и будет), но повторюсь если есть время, деньги, нервы и прочее, то почему бы и нет.
L.Romio
17 Мар 2010
МСК
Дождемся ответа для начала, а там пусть юристы рассудят есть ли там неисправность или нет:)
