Кодировки VAG-COM для рестайла (2012 мод. год)
vadimыch
12 Ноя 2014
Могилев
Фольксваген
Магнитола родная RCD-310.
vadimыch, это с завода так или перестала работать в нулевом положении? Если в нулевом положении на закрытие на ключе нажать - на охрану встанет? А то может контактная группа замка в нулевом положении накрылась.
vadimыch
12 Ноя 2014
Могилев
Фольксваген
Алекс7, так было изначально. В нулевом положении замка зажигания она включается принудительно нажав на кнопку регулировки громкости.
vadimыch, так она должна включаться при вынутом ключе как раз. Т.е. нулевое положение соответствует состоянию "вытащен ключ".
Если такое изначально - езжайте к дилеру, пусть по гарантии исправляет.
vadimыch
12 Ноя 2014
Могилев
Фольксваген
Алекс7, спасибо за помощь. Ох как нелюблю я с ними общаться.
vadimыch, зато будет правильнее - никто не придерется, что вы сами что-то сломали... А подключение шнурка вроде как определяется дилером.
Vik76
11 Апр 2014
Tiguan TDI st.1 Revo
мне кажется так у всех, которые с ключом: ключ в положение 0 - все выключается, потому как следующее при вытаскивании ключа это блокировка замка рулевого вала
а вот на старт-стопе там да, заглушил - работает, дверь открыл - потухла.
StasR
17 Сен 2010
Тигуан -Продан. VW Taos.
НЕТ.
у меня в любом положении ключа магнитола работает, выключается только при вытаскивании. 12м.г.
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
ТД 2017, НЛ на вишне
Аналогично, с ключом в нуле работает примерно полчаса
Vik76, положение ноль - это АСС, на машине питание подается на магнитолу, что в VAG, что в других. Положение "аксессуары", если память не изменяет.
vadimыch, проверь все же постановку на охрану - если в положении 0 ключа в замке машина встает на охрану, то это однозначно проблема или замка, или какого-то контакта, пина и т.п.
Gelios*
3 Сен 2012
Сегодня столкнулся с траблом, что не удалось Васей прошить RCD-310 с машины 2015 г.в. на СуперБ. Хотя в 2013-м аналогичная магнитола тем же шнурком прошивалась без проблем. Кто-нибудь сталкивался с таким? Может производитель в новы магнитолах что-то нашаманил и Вася "не берет" или все вместе влияет?
vadimыch
12 Ноя 2014
Могилев
Фольксваген
Gelios*, тоже пытаюсь улучшить звучание своей RCD-310, но пока безрезультатно (пишет error 31). У меня Тигуан 2013 г.в.
Pyce4ka
14 Ноя 2012
Да у меня такая же проблема, на версии CLUB и пока никто не может решить данную проблемку=(
FIN
28 Авг 2008
Тольятти
VW Tiguan 122HP
У меня тоже 13 год.
Звуковая схема меняется без проблем.
А при выборе системы Динаудио (для VW Sound System) тоже Eror 31
Хотя помнится до обновления прошивки ВАСИ пробывал, менялось без ошибки
Кто чем программирует с ошибкой ?
Gelios*
3 Сен 2012
Тааак, не я один, уже хорошо.
Пробовали вчера Васей.
Мне вообще показалось, что звук на новых RCD-310 в принципе получше. Все-таки еще не Суперб, но уже и не штатный. ) Может из на заводе стали как-то перепрошивать, что мы теперь не можем ничего изменить?
Хотя эта инфа наводит на мысль - может дело в обновлении шнурка?
Volzhanin
9 Ноя 2014
Волжский
Trend & Fun 1.4 6-ст.мех. 2014 г.в.
LAS
7 Дек 2011
Магнитогорск
ТИГУАН2 TDI & ТИГУАН1 TDI
12г.в. все включилось.
mozgiz85
11 Мар 2012
Уфа
Ребята привет! помогайте пожалуйста! после проверки системы на ошибки VC 14.10, постоянно вылазит ошибка:
Адрес 09: Блок управления бортовой сети Label: Не найден
VCID: 55ABA7B2BC450A896CD-FFFF
Неисправности не найдены
или поиск неисправностей не поддерживается блоком управления
или ошибка связи
Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта
Не может быть достигнуто
Адрес 09: Блок управления бортовой сети Label: 1K0-937-08x-09.clb
Номер блока управления: 5K0 937 086 M HW: 5K0 937 086 M
Компонент и/или версия: BCM PQ35 M 021 0064
Кодировка: 48180A3B8C37F3C0400800C0340081E44B510088636D8D606480C7000041
Код мастерской: WSC 01530 935 00200
VCID: 3E79181EA933E9D15D7-806B
1 неисправность:
02092 - Разблокировка обогрева сидений
009 - Разорвана цепь или замыкание на массу - Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00101001
Приоритет неисправности: 5
Частота появления ошибки: 2
Индекс забывания: 183
Пробег: 41600 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2015.06.01
Время: 16:14:54
Стоп-кадр:
Кл.15 ВКЛ
Напряжение: 14.15 V
вкл
вкл
вкл
выкл
выкл
    67.5 KB · Просмотры: 38
    64.4 KB · Просмотры: 29
shiv
27 Мар 2015
Пенза
Тигуан 2012 S&S 2.0AT
Добрый день! Кто подскажет: активирован звуковое подтверждение при закрытии машины, несколько дней пикало сигналкой затем вдруг стало сигналить сигналом. Повторные включения и отключения приводят только к звуку сигнала а хотелось бы пиканье.
