колодки задние
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
Парни, я чета туплю, давно колодки не покупал :)
Буду брать TRW. Сколько колодок в одном комплекте, 2 или 4?
    62.1 KB · Просмотры: 71
YuriyNsk
23 Сен 2013
Novosibirsk
Дима_89, в одной коробке две внутренних и две внешних - итого четыре, т.е. комплект для одной оси.
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
YuriyNsk, обрадовал, а то я думал с пятеркой надо расставаться :az:
vlas
15 Окт 2008
YuriyNsk
23 Сен 2013
Novosibirsk
Так они все четыре одинаковые.:rolleyes:
На тигуане может и да (уже не помню), но бывают различия в наличии дополнительных креплений на самих колодках - типа противоскрипные пружины, пружины которые входят внутрь цилиндра для фиксации, т.е. внутреннюю наружу никак не поставишь и наоборот. ;)
vlas
15 Окт 2008
vlas
15 Окт 2008
SMax, согласен. Просто последний раз менял на Г+ и попутал с ним конструкцию.
KAN©
28 Мар 2013
Мск САО + Нара + Боровск
Tiguan T&F TDI CLJA 2013
Чё-то я запутался.
На дизельный Тиг подходят
VAG 3AA 698 451
VAG 3C0 698 451F
VAG 3C0 698 451E
VAG 3C0 698 451D
VAG JZW 698 451G
VAG 5N0 698 451
Прям глаза разбегаются...
И ещё - что кроме колодок идёт в коробке - болтики, смазка, пружинки?
KAN©
28 Мар 2013
вариант Remsa 1342.00
На Короллу ставил на зад Remsa оставили только приятные впечатления.
И болтики в комплекте шли.
Добавлено через 12 минут
Пробег 39000 км . Сегодня, в качестве профилактики равномерного износа , поменял местами тормозные колодки.
Вообще-то менять местами колодки не рекомендуется.
Новые тормозные колодки притираются к диску и их поверхность снановится неровной. При перестановке тормозных колодок, процесс притирки начинаеться по-новой, истирание проходит более интенсивно. Но самое опасное не это, а то что из-за скошенной поверхности изношенных колодок, прилегать они (колодки) к диску будут неплотно, следовательно снизиться эффективность торможения.
почитал хорошие отзывы о brembo и в итоге купил по случаю. Они отличаются по внешнему виду - нет борозды поперек рабочих поверхностей как у оригинальных. Как повлияет это на функционал, кто сталкивался?
Никак не повлияет.
Этот пропил для визуально контроля износа колодок, как только пропил исчезнет, то пора менять.
Добавлено через 13 минут
Мне в одном автосервисе занимающиеся только vw - сказали что колодки которые стоят с завода, а именно у меня TRW стояли, и те что продаются во всех магазинах
Я на Королле эксперементировал.
Покупал свечи Denso у оф. поставщика. Свеча один в один как в коробочках с надписью Тойота, но вот срок службы.... Те что в красно-белых коробочках ходили по 40 и более ккм, а те что в родных Денсо - тысяч 20.
Одного раза было недостаточно, а повторил ошибку дважды.
С остальными з/ч как повезёт, но не факт, что если стоят колодки Ферродо с завода и купить такие же в магазине, что отходят также и столько же.
Добавлено через 17 минут
правильный номер 2448301 , шли в оригинале 5N0 698 451. Не считаю эти колодки лучшими , но то что они идут на конвейер - медицинский факт
вместо них можно использовать Galfer B1.G102-0993.2 , это одно и тоже . Galfer реальный производитель , ATE упаковщик , как и TRW , как и BREMBO
Достойный бренд , иногда идут на конвейер vag
Еще можно добавить рельного производителя :
Hella-Pagid 8DB 355 013-331
Хватит плодить эту ересь про TRW GDB 1763 . Вот сравни :
http://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=1200983&postcount=379
Очень хотелось бы узнать, кто из упаковщиков, что кладёт в коробочки.
Думаю эта информация пригодилась бы всем.
jwa
7 Июн 2015
нижний новгород
тигуан 2 (были тигуан1-джета5
Купил задние колодки TRW GDB 1763 . В коробке с галографической наклейкой. В комплекте 4 колодки , 4 болта с намазанным резьбовым герметиком, 4 пластины .
Что касается :
Сообщение от jwa
Новые тормозные колодки притираются к диску и их поверхность снановится неровной. При перестановке тормозных колодок, процесс притирки начинаеться по-новой, истирание проходит более интенсивно. Но самое опасное не это, а то что из-за скошенной поверхности изношенных колодок, прилегать они (колодки) к диску будут неплотно, следовательно снизиться эффективность торможения."
Все верно. Не рекомендуется. Но плюсом тысяч 10000 пробега на старых колодках это хороший бонус в наше непростое время. Я от перестановки колодок изменений в торможении не заметил. Хотя может и в критический момент я бы пожалел о сделанном.
foboss
15 Янв 2013
Tiguan T&F 2.0 TSI
Пробег 50500 зашуршали колодки при торможении на холодную.
Передние поменять не смог, забыл шестигранник на 7 прихватить.
Поменял задние - как у всех изнутри износ больше (остаток 3 мм). Колодки разводил шнурком, потом вдавливал цилиндр при помощи баллонного ключа - (изгибом упираясь в торец цилиндра) оказалось достаточно удобно.
При осмотре смазки оказалось полно, добавлять не стал.
При выкручивании болтов пользовался велосипедным ключом на 15 - удобно!
Колодки были TRW - поставил такие-же (брал за 2900 в Юлмарте).
Владимир 33
8 Июл 2013
Кольчугино
Задние колодки менять не сложнее чем передние. Просто нужно отключить разъем эл.ручника и с помощью аккумуляторной батареи или просто батарейки на 12 вольт и двух проводочков подать питание на редуктор эл.ручника (полярность подбирается опытным путем) потом отжать гидроцилиндр. Поменять колодки, все собрать как было и ни какого шнурка не надо. Сам так делал. Ни какой адаптации не нужно.
У меня после подобной замены с аккумулятором вместо шнурка и без адаптации, правую колодку причем наружнюю (еще хорошо что видно) сожрало за 15 тыс пробега )))
zorro21
19 Окт 2011
краснодар
тигуан 1.4 BM, R18
Никакого отношения к сжиранию одной из колодок неадаптация дела не имеет. Суппорт на каждом колесе сжимается одним поршнем, возможно у Вас одну сторону суппорта заклинило, хотя не представляю, что там может заклинить. Сам менял с помощью провода и аккумулятора. При первом заводе задние сами полностью отжужались в обе стороны и встали в рабочее положение.
Lyucifer
3 Дек 2012
Tomsk
Tiguan TSI 2.0 2013 170л/с
Galfer B1G10209932 комплектность
Странно что 2 болта в комплекте - не ?
Lyucifer
3 Дек 2012
Tomsk
Так попробуйте B1.G102-0993.2
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
Думал задние колодки умерли, так как скрипят на холодную. Снял колеса, проверил, все 8-10 мм. Пробег около 50ткм, покатаюсь пока.
