Криво установленный руль - распространенная проблема
Сталкивались ли вы с этой проблемой
  • Нет
    Голосов: 136 43.3%
  • Да, проблема устранена
    Голосов: 27 8.6%
  • Да, но дилер не смог устранить
    Голосов: 46 14.6%
  • Да, к дилеру еще не обращался
    Голосов: 105 33.4%
  • Всего проголосовало
    314
x_name
12 Сен 2010
Tiguan MK2 City
Dimon_PBG, да, так и есть. Специально уточнял.
В результате, после кривого сход-развала ОД выяснилось, что стоит криво правое колесо, оно стоит чуть вперед + смещен подрамник. Заднюю ось также правили.
Dimon_PBG
27 Авг 2018
Великий Новгород
VW Tiguan II Sportline
Но мне в итоге все исправили бесплатно :)))
x_name
12 Сен 2010
Tiguan MK2 City
Dimon_PBG, ну, тут как всегда есть выбор. Либо у ОД за 3 часа, вкл. мойку сдачу, приемку и пр. и бесплатно без гарантии результата, либо у нормального мастера за 1700 руб. за 30 мин. с гарантией. Я после кривой бесплатной регулировки у ОД выбрал второй вариант, хотя можно было предъявить снова ОД....пожалел время (а время - деньги).
gterehin
27 Июл 2018
Благодарности: SuLev
Dimon_PBG
27 Авг 2018
Великий Новгород
Так в том то и дело, что на новый Тигуан установочные данные для стенда были только у ОД.
serso
9 Май 2012
Tig II TDI HL OffRoad
У ОД Внуково сделал развал и руль стал идеально. Но перед этим мне пришлось быть очень настойчивым. А слесарю не сказали сразу что это гарантия - как он потом расстраивался, аж неудобно было, хоть он и расстраивался не в мой адрес.
SerB64
10 Авг 2018
VW 2.0TDI
ОД Автомир проверили подвеску и поправили схождение на переднем правом и заднем левом колесе, руль стал ровно. Без лишних вопросов, сразу предупредили, что по времени н менее 3 часов т.к. проверка подвески, фотографирование для одобрения гарантии и собственно работа, оформление кипы бумаг.
aalexj
1 Мар 2013
Смоленск
Tiguan 2 180 HP
Привет всем, 900 км пробега столкнулся с этой же проблемой, руль на пару градусов вправо и машину вело вправо также. Оф дилер сразу сказал, что проблему знают, первичный контроль показал - сход-развал в норме. Затем перепрошили датчик угла поворота руля, выставили в ноль, и … развал переднего левого колеса в красной зоне.., отрегулировали. Подрамник тоже в красной зоне, но сказали, что не надо пока париться.., а потом, если захочешь, купишь болты новые (они, я так понял, одноразовые там) и подрамник отрегулируем, но за твой счет... После процедуры - руль ровный, машину не ведет.
-Евгенич-
15 Янв 2015
Волгоград, ЗКО
т/е, получается, всем тупо крутят рулевые наконечники и только дилер у aalexj обратил внимание на смещение подрамника!
x_name
12 Сен 2010
Tiguan MK2 City
-Евгенич-, у меня также был смещен подрамник. И правое колесо стояло чуть вперед. Что вместе усиливало эффект кривого руля. Как уже писал выше, делал у неофицииала. В нормальном специализрованном сход-развале на 3D стенде. Сейчас все ок.
Ольгунчик
20 Ноя 2018
Volkswagen Tiguan
Вообще, тема немного странная. Если руль действительно стоит у многих "криво", то это может говорить о том, что на заводе какое-то оборудование неисправно или какой-то "мастер" систематически гонит брак, не умея делать сход-развал.
Правда есть вариант, что народу что-то мерещится, а другие начитаются и им тоже начинает казаться, что что-то не так. Кстати, есть же режим, где показывается угол поворота колёс (как на приборке, если цифровая, так и на ГУ), в крайнем случае можно шнурком посмотреть. Хотелось бы услышать, сколько показывает градусов, когда на взгляд водителя руль стоит ровно.
Проблема не надумана, это правда. У нас в семье два тигуана 2 поколения. В первом все ок с рулем, а второй куплен две недели назад. На нем руль стоит криво и машину уводит вправо. Завтра еду ругаться с дилером.
Ольгунчик
20 Ноя 2018
Volkswagen Tiguan
А чего ругаться-то сразу? Пусть сход/развал сделают, и все дела.
Судя по форуму ситуация с рулем не единичная, и они об этом знают, но по телефону меня пытались убедить, что мне показалось, что руль криво установлен, не может такого быть!!!! потом начали объяснять, что я в яму влетела, от этого руль повело..... вот как с ними не ругаться? свои косяки хотят повесить на наши плечи((((
-Евгенич-
15 Янв 2015
Волгоград, ЗКО
повторюсь, что С/Р - это устранение симптомов, а не борьба с болезнью и, скорее всего:
SuLev
26 Мар 2015
Москва, СЗАО
TIGUAN 1.4(CTHA) DSG-6
aalexj
1 Мар 2013
Смоленск
Tiguan 2 180 HP
Итак суммирую - кривой руль - это проблема, причем проблема возникает после либо попадания даже в незначительную ямку, либо сам по себе. В первый раз проблема возникла в сентябре (месяц после покупки, где-то здесь выше писал), затем раз, еще раз и еще много раз. Дилер там сначала регулировал (без наряд-заказа, типа мы знаем этот косяк, щас поможем), потом попросили накатать 2000 км (типа есть ЦУ от фолькса - притирается-усаживается подвеска), потом начали ссылаться на неоткалиброваныый стенд сход-развала..., потом увидели подрамник в красной зоне. и т.д и т.п. В общем, на первом Тиге я откатал 5 лет и такой проблемы не было ни разу! Моё мнение - производственный брак!
без наряд-заказа
Никогда и ни при каких обстоятельствах нельзя так делать, как и платить даже рубль за гарантийный ремонт или не брать документы о производимом ремонте.
Тем более, если
Megabass
1 Сен 2018
AUDI Q5 2019 40TDI
Накипело просто.
Нормально так накипело. Может конструктивное что-нибудь прозвучит?
У меня вот с нуля тоже руль не ровно стоит и на мой вопрос дилеру что с этим делать, мне ответили покатайтесь 1-2 тысячи км - подвеска должна обкататься :eek:
Пока так и не доехал для исправления, всё время не выберу.
F_zimov
9 Янв 2019
Tiguan FL
Чаще всего, криво посаженный руль, следствие снятия руля, для установки допоборудования. Иногда приходилось перекидывать руль, поставленный на пять зубьев мимо метки...
