Лампы и лампочки Тигуана и их замена.
Rom972
15 Янв 2012
Ковров
driver800, по ПТФ - все есть в первом посте.
Светодиоды в ближнем будут светить куда угодно, но на дорогу. Оно вам надо?!?
Ёжж
12 Янв 2015
Минск
'2011 Citroen C5 Tourer, 1.6 HDi, робот
У меня пишет, что не работает лампа в правом стоп-сигнале, а по факту стоп горел. Лампу я все таки заменил (поставил Осрам), но машина все равно на нее ругается. Через комп ошибку удалил, но при нажатии на тормоз опять появляется неисправность. Подскажите куда еще посмотреть?
Та же хрень, один в один. Посмотрите внимательно разъем фонаря. У меня он был "кислый". Пробрызгал его очистителем контактов, и проблема ушла.
driver800
15 Фев 2016
Откуда знаешь? Ставили уже что-ли? если есть инфа кидайте. или хотябы не на словах чтобы было
Ёжж
12 Янв 2015
Минск
Jeka_apr
11 Янв 2016
г. Москва
Tiguan-TDI-AT6
хочу поставить диодв в габариты, подскажите как их вынуть? и что из диодов лучше поставить?
Ёжж
12 Янв 2015
Минск
Что-то не могу вставить лампу подсветки поворота (с патроном) в левую фару.
Вставляю, прижимаю, пытаюсь повернуть, чтобы защелкнулась - и не защелкивается, зараза.
Подскажите, как должна быть расположена лампа с патроном, когда вставляешь ее? Проводами строго вверх или чуть под углом в какую-то сторону?
Ёжж
12 Янв 2015
Минск
Спасибо, Чалекс, посмотрел картинку - по ней провода сверху, так они внатяг идут. Сегодня получше присмотрелся на свету, увидел крепления, в которые лампа с патроном защелкиваются и вставил ровно в крепление с поворотом. Провода при вставке лампы с патроном смотрели почти вниз, под углом градусов 30.
Чалекс
24 Мар 2013
Г. под крылом Чайки
Ёжж, рад помочь! Если нужно, то я и видео нашёл...
Благодарности: Ёжж
Edifier
17 Мар 2016
КИА
Как заменить лампочку стоп-сигнала в тигуане 2013 года?
noizze
29 Ноя 2010
VW Tiguan Sport&Style 2011 white 2.0TSI 4Motion
Коллеги, подскажите, не нашел ни на ютубе ни здесь на форуме — есть ли инструкция по замене лампочки габарита на дорестайле?
Это самая-самая крайняя лампа в заднем фонаре. Рукой не подлезть никак :( Нужно снимать фонарь весь?
noizze
29 Ноя 2010
Отвечаю сам себе.
Работы — на 5 минут.
Главное, чтобы была подходящая отвертка (звездочка) в наличии.
Отвинчиваешь 2 винта , тянешь фонарь на себя (вдоль оси автомобиля, параллельно полу). Он на защелке.
Снимаешь пластмассовый блок сзади (черный), в нем установлены все три лампочки).
Меняешь лампочку.
Сборка в обратном порядке.
blue_dolphin
9 Авг 2013
Калуга
подскажите, как снимается плафончик подсветки макияжного зеркала, который на потолке перед передними пассажирами стоит, по эльзе непонятно :confused:
Евген.
11 Окт 2014
Петропавловск
R-line 220лс, S&S 200лс
Вставляется что нибудь тонкое, пластиковое и тянется. Я свои снимал вообще без ничего, пальцами захватил и потянул на себя, поддались вообще легко.
tigushka
13 Дек 2014
Тигуан 2tsi
Для тех у кого фары галоген появилась неплохая альтернатива - светодиодные лампы вместо галогенных. Но нужно понимать какие брать. Не все светят правильно. Мои мысли по выбору лед ламп https://www.drive2.ru/b/2897193/
DOKSTAR
20 Апр 2011
Q7 3.0TDi Exclusive
(Перенёс вопрос в другую ветку)
Djong
28 Мар 2016
Ни у кого не было проблемы? - при включении левого поворота, левый повторитель в наружном зеркале моргает асихронно, как попало, но все лампочки целы..с чем может быть связанно?
