Alex62
- Регистрация
- 7 Фев 2010
- Сообщения
- 993
- Благодарности
- 289
- Адрес
- Одинцовский р-н
- Автомобиль
- Tiguan, их было 3, Q5, GLC 220D
Спасибо oleg3110_78с братского форума.
С задними поворотниками все проще.
PY21W BAU15s - BA15S ET020 1156-30W-Osram-10SMD-700Lm-Y 9-30V
HTML:
Странно, что py21w, Exist выдает p21w
Кто-то уже выкладывал фотку американского Тига с включенной боковой секцией в заднем фонаре. http://vladivostok.drom.ru/volkswagen/tiguan/14777022.htmlВчера снял задний блок фар и наткнулся на цоколь w5w, это под что?
Во-первых, к этому модулю проводка не подходит (в 4-х контактном разъеме пустое гнездо), во-вторых, в самом плафоне пластик непрозрачный в этом модуле. Я лампу эту зажигал, а ее снаружи не видно.Все повключал, не заработал этот модуль...а жаль
62rus, Ничего не понял, но скорее всего полярность не совпадает. Для исключения подобных казусов, лучше покупать неполярные лампы.
Лампы неполярные например такие https://www.netuning.ru/shop/svetodiodnaya_lampa_p21w-36s50Это какие например?
P.S.: две лампы для стопов установил в задние блоки, в левом горит, в правом нет
А вообще, надо разбираться, что именно у Вас не так. Тестер есть? И машина какая, рестайл?
Если лампы местами поменять, в правом не будет гореть?
Да, рестайл, 12 год. Перепробовал все и вся, левый блок ни при каких условиях с диодами работать не хочет. Обычные лампочки светят, диоды тишина
Все просто. Включена диагностика ламп. Нагрузки нет - БЦМ их отключает.
Так было и есть.
Перекодируются фонари на ЛЕД, тогда ставьте. Только по возвращении обратно обычных ламп ОБЯЗАТЕЛЬНО перекодировать.
Делается ВАГ контролем. Либо, если есть знания четкие 18го байта, то ВАСЕЙ.
Попробовал установить в задние габариты/стопари диодные лампы philips, в итоге горит только одна сторона, если поставить с другой стороны в этот же блок в поворотник все горят, а на двух сторонах нет... в чем подвох?
Светят то хоть прилично? А то задолбали колхозники с диодными точечками вместо габаритов
Не сочтите меня противником диодов, у себя заменил лампы на диоды где только смог (и не только в машине). Только диоды диодам рознь.
