Механическое противоугонное устройство на Рулевой вал
Ничего удивительного, муфты у фокуса и большинства фольцев одинаковы
Вообще не вижу проблемы в установке данного замка на любую модель, просто замок нужен подходящий под диаметр рулевого вала ) И что там можно делать больше часа для меня загадка..ну разве что бабло подымать с доверчивого клиента )))
Bav0n
18 Мар 2013
Городской джип
Да, с часом перебор, конечно) по опыту минут 20-25 с подготовкой
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
Полчаса в субботу устанавливал на сузуку, так что для неопытного наверно и час возможен...
Дело в том что гарант от фокуса к сузуке прикрутить наказано производителем, но у ж как то он на ней через заднее место встает, полчаса потратил на решение с передним - не вышло, пришлось довольствоваться решением через зад...
Bav0n
18 Мар 2013
Городской джип
Не важен метод, важен результат! Главное чтоб он нормально вставал и блокировал))))
KanyT
18 Фев 2013
Tiguan 1.4 DSG WilldCherry
Никого не смущает то что вал на Тиге круглый и муфта провернётся если хорошей силиконкой/тефлонкой пшикнуть?
Видимо только Вас, открою страшную тайну на многих других марках (к примеру форд) он тоже круглый :D...Муфта затягивается по периметру и никакими вэдешками без ее сознательного ослабления не провернуть..пробовал когда еще в 2007 году первый раз ставил :)...Да и за что ее проворачивать если сам клин установлен правильно и упирается в неподвижные части?
Bav0n
18 Мар 2013
Городской джип
Я только на ниве видел не круглый вал, других машин не припомню))))
Phin
20 Май 2011
На сузуке и вроде форде не круглый, но муфта имеет круглое сечение - провернуть трудно будет, почти не реально, да еще под педали штырь при рулении попадать будет
В инструкции предлагают использовать для болтов , забыл как называется, мазь в качестве гравера используется под головку болта , помажьте ей вал:rolleyes:
На фокусе точно круглый, просто там есть участок прямоугольного сечения см 10-15( в районе стыковки) для регулировок по вылету руля ;)
Но на него ставить не надо!
Phin
20 Май 2011
возможно, давно это было....
я думаю и не удасться - у него и диаметр в том месте иной мог быть...
RAVV
1 Окт 2011
россия
vw
aod1975, вроде как от калины, по халяве достался))
Кипарис
16 Мар 2013
Ростов-на-Дону
Tiguan 2.0 TDI 2013
Подскажите, пожалуйста, кто ставил Гарант Блок Люкс.....я уже заказал сее устройство, а здесь на 22 странице прочитал то-ли опасение, то-ли утверждение, что возможны проблемы с регулировкой руля по вылету.....? Хочется избежать неприятных сюрпризов....Заранее. СПАСИБО!
autostudio.ru
Партнёр клуба
22 Июл 2012
Suzuki
Добрый день!
Не встречал подобных замечаний. Если поставить как по инструкции указано, то вопросов быть не должно.
Bav0n
18 Мар 2013
Городской джип
Кипарис, откройте инструкцию по установке на сайте флима. Там видно все, сам телескоп выше того места куда ставится муфта, так что по вылету проблем ни будет.
Кипарис
16 Мар 2013
Ростов-на-Дону
Tiguan 2.0 TDI 2013
Вот я Гарант заказал....жду. А что можете сказать об электромеханическом блокираторе капота с блокировкой АКПП Gear lock под капотом +иммо на метках, что-то мне советуют рассмотреть этот вариант как альтернативу доп.сигналке ?
АВТО-АСС
Партнёр клуба
1 Июн 2009
Кипарис, неплохой вариант. Но заметно дороже Гаранта получится: помимо того, что сам Гир Лок не дешев, еще иммобилайзер , а моторный отсек все равно придется прикрывать замком капота.
Вадим, СТО1.
Кипарис
16 Мар 2013
Ростов-на-Дону
Tiguan 2.0 TDI 2013
Гарант я ставлю по-любому...,а вариант с подкопотным блокиратором, как дорогой (по сравнению с блокиратором руля), рассматриваю к установке через месяц (опять же по финансовым соображениям).....а может я зря так переживаю и рулевого блокиратора достаточно?
АВТО-АСС
Партнёр клуба
1 Июн 2009
Кипарис, если исходить из соотношения "финансы - противоугонная стойкость" , то я бы рекомендовал остановиться на связке из дополнительного иммобилайзера и замков капота. Это будет гораздо эффективнее, чем блокиратор КПП.
Вадим, СТО1.
Кипарис
16 Мар 2013
Ростов-на-Дону
Tiguan 2.0 TDI 2013
Сегодня, сам поставил Гарант Блок Люкс.....для человека как я , что сам руками ни чего практически не делает - 20 мин. установки.(с изучением инструкции)....., считаю девайс вполне удобным к установке своими руками...Так что "будем посмотреть..."...надеюсь, что он не пригодится..
autostudio.ru
Партнёр клуба
22 Июл 2012
Suzuki
Добрый день!
С Гарантом разобрались, считаю, что верный шаг. По поводу Герлока -крайне интересное решение, если устанавливать вариант с блокировкой кпп и замком капота - реально действенная защита от угона, в принципе можно рассматривать, как альтернативу сигнализации (или дополнения к ней).
