Миниотчет по эксплуатации
Обеденное время, пауза в работе... В общем давно хочу уже сделать пост по впечатлениям от машины. Пусть я проехал немного на ней, но мнение уже сложилось.
Итак, Тигуан, Трэк&Фильд, 1.4 на ручке. Из допов цвет и докатка. Почти окончилась обкатка.
Машина продолжает дарить радостные эмоции временами. Что приятно. Пока не было повода пожалеть о покупке (разве что сожалеть о том, что не было денег на 2.0 АКПП). Для меня оказалась полностью подходящей эргономика (за исключением одного минуса - левый локоть при желании на дверь не опереть без ослабления хвата руля). Высота посадки, высота от дороги, размеры салона и ручки приборов - все кажется "правильным". Удается выходить и залезать не задевая пороги даже. После трех часов езды по пробкам не ноет ни одна мышца, в отличие от сивика, где спина слегка немела и нога побаливала. Довольно крупный народ вполне себя вольготно ощущает и сзади. Так что в плане ощущений и габаритов нашел то, что искал. Небольшое и просторное. :) Хороший двигатель (надеюсь и зимой проблем не будет), удобный руль, понятная управляемость. Т.е. машина в итоге приятная. Когда очень надо - динамичная, когда не надо, плавная... Еще радует чистое заднее стекло. Может я не там езжу, но оно не пачкается брызгами при езде под 120км/ч. Привык к Авто-холду уже. Блин. Держать тормоз уже некомфортно в пробках :) Так и отвыкнуть можно от держания тормоза вообще, если пересядешь в другую машину, можно забыть...
Ну а по надежности пока выводы делать рано...
Отдельно хочу отметить минусы.
Главный минус - широкие стойки. Уже не раз я за ними не видел пешеходов. Причем за передниим стойками еще можно разглядеть, а вот за боковыми, между дверей, спрячется и покрупнее объект. Маневрировать в темное время суток среди множества машин и шастающих людей (еще и в темной одежде) получается непросто. Задние стойки увы у всех подобного класса авто большие и к этому просто надо привыкать...
Еще минус - вместо короткой первой сделали бы нормальную "легковушечную" первую + понижайку. Это сложнее видимо, зато при езде по городу не надо было бы так часто переключать передачу в пробке с первой на вторую. И стартовать плавнее можно было бы со светофора... А то при необходимости резкого старта с диким ревом машина срывается с места, разгоняясь до смешных 30 км/ч, пугая окружающих, которые по звуку думают, что уже сопрткар на скорости 100 летит... Можно и дальше крутить мотор на первой передаче, но это уже для гонок :)
Третий минус - жесткость подвески. Видимо адаптивная решает этот вопрос. Потому как на средних ямках машину ощутимо раскачивает. Особенно плохо задним пассажирам. А на колдобинах, когда едешь медленно, качает очень сильно... Зато в поворотах приятно с такой подвеской... :)
Следующий минус - фонари заднего хода. Мелкие они все же. В темноте хотелось бы чуть больше света. Т.к. теперь паркуюсь в темноте, источники света далеко, стал замечать это все. Плохо просматриваются края машины. Нажимаешь на тормоз, стоп-сигналы освещают дополнительно, становится понятно...
Наверное, потом еще что-то вспомню и добавлю :)
Lich
16 Сен 2008
Спб - Псков
Volvo XC70 D5 AWD
добавлю ложку дёктя
- бардачок скрипит, пока борюсь
- стык правая передняя дверь -торпеда , нет зазора в районе колонки .Скрипело ,устранил .
- что то скрипит в передних дверях, пока терплю
- про скрип уплотнений дверей здесь уже писали
- блок управления расположен под панелью щёток стеклоочистителя , как раз над отверстием для правого Естественно водичка на него спокойно и попадает прямо на эл.разъём . Блок закрыл
- правый передний дефлектор скрипел , пришлось подтянуть
- и самое что напрягает позвякивание внутри торпеды на скорости и мелкой тряске. Не торпеду же снимать блин. Такое впечатление что кто то копеечку оставил на счастье
скрипов не слышу у себя... А вот про блок интересно. С торпедой тоже непонятно. Может сигналку кто ставил кое-что не докрутил?
Lich
16 Сен 2008
Спб - Псков
Volvo XC70 D5 AWD
Да нет никто не лазил пока , я пока без сигналки , смысла не вижу
Возможно надо пояснить
Довольно часто езжу по трассе Питер-Псков , сейчас там дорога более менее , но есть приличные участки со старым покрытием ( не колдобины , но и неровно) . Вот там всё это и выявлятся в полной мере на скоростях больше 60. При тихом звучании музыки ,как я люблю,ехать не очень комфортно.
Был у меня гольф 5 , практически с таким же салоном , таких проблем не было, поэтому я знаю о чём говорю
При езде по городу всё нормально , и скорости не те и полотно дороги другое , ну а если где то скрипнуло то и внимания не обратишь.
Может мне с экземпляром не повезло ,но снижение качества сборки и технологичности у VW налицо .
Скрипы мы победим , а вот звон в торпеде достал. И негромкий вроде , но надоедливый гад.
Lich
16 Сен 2008
Спб - Псков
Volvo XC70 D5 AWD
Что Вы подразумеваете под словом технологичность? :)
совокупность производственных методов и процессов
Сравните как сделана дверь на гольфе 5 и на Тиге .Кстати на гольфе 6 они тоже отказались от конструкции гольфа 5 , чем удешевили машину , как говорят на 500 долларов . Кто не знает - там при повреждении можно поменять только лицевую часть , а не всю дверь .
А как вам анти шумовые пробки из салофановых мешков в лонжеронах моторного отсека
А снимите пластиковый щит днища и вы найдёте там туже грязь , песок и тд . А на днище там нет антикорозийки. Понятно что оцинковка , но всё же..
Вчера обнаружил на защите картера ( между картером и дв) 5 см плотный слой грязи , которая как я понимаю из за неправильной конфигурации либо самой защиты ,либо подкрылка летит из под колёс
Тонкий слой лакокрасочного покрытия дань экономии и эколгии , любой мало мальский контакт до металла
Ничего пока не могу сказать о двигателе и трансмиссии , но в остальном там где можно экономят
ну вот так примерно , возможно термин технологичность здесь не совсем подходит , но тесно связано
FlexIble
20 Янв 2008
Мск
+1.
кстати снимите подкрылки будете еще не менее "приятно" удивлены, "валенкам" и впитывающей всю дрянь с дороги (особенно зимой) "губке" ((
DimPin
23 Сен 2008
Да, связан... они его повысили, вы сами это подтвердили своими примерами:)
DimPin
23 Сен 2008
+1.
Ничего в этом такого нет, если этот материал не гниет.
FlexIble
20 Янв 2008
Мск
2 DimPin
время покажет... но в Хитриле такой же "материал" выкидывают просто при установки брызговиков, например. А то что он грязь в перемешку с солью и т.п. будет впитывать это Факт.
DimPin
23 Сен 2008
Кто выкидывает то? Сервисмены? Не от большого ума однозначно. Вбили себе в голову, что плохо, а спросите зачем? И кроме как, что они впитывают грязь ничего не ответят. Пусть впитывают на здоровье, что в этом такого то?
FlexIble
20 Янв 2008
Мск
А то, что металл там девственный и могут быть нежелательные последствия...
DimPin
23 Сен 2008
А разве этот материал касается металла? Да и не такой уж он девственный - не голый точно.
Как говорил старый п/п-к еще на военке у меня: странные люди эти русские. Вам VW дал 12 лет гарантии от сквозной коррозии? Что вы себе мозг то себе забиваете.
FlexIble
20 Янв 2008
Мск
касается - жалко фотоап. не было под рукой.
на гарантию в наших суровых Рос. условиях уповать то не стоит;)
хотя кончно официалы успокоют вас;) и скажут, что так надо.
кстати про ситуацию с грязью, забивающуюся под днище, что здесь описывали, вы тоже на гарантию полагаться будете:)))
ps разговор ни о чем но факты весчь неумолимая....
Lich
16 Сен 2008
Спб - Псков
Volvo XC70 D5 AWD
Просто в машине за лимон они (передние подкрылки) должны быть ворсовые ,т.е такие же как сзади
Ну а наличие паролоновой антишумки на пластиковом подкрыльнике дело обычное , только вот эффект от неё сомнителен
FlexIble
20 Янв 2008
Мск
Lich так они не такие же(.
и паролоноподобная губка соприкасается нетолько с пластиком как вы понимаете....
LikeMySTyle
18 Окт 2008
Поездите на grand vitara и поймете что такое скрежеты, свисты, скрипы и что такое жесткая подвески и кривая акп. Причем машинка тоже на лям ) Те скрипы каторые я слышал у знакомых на тигуане это детский лепет)) . У самого на тигуане нечего не скрипит)). А то что за подкрыльником паролонка тоже фигня. Почитайте немецкие форумы там все про это написано. Вот только насчет зазора на днище это уже притензии к нашим сборщика, на родине такого нету.
Lich
16 Сен 2008
Спб - Псков
Volvo XC70 D5 AWD
Дык я и говорю что не такие , а хотелось бы
А насчёт антикорозийной стойкости и наличия этих губок всё таки согласитесь это несколько натянуто, тем более у меня там есть заводская антикорозийка , ну и сам подмазал
