Barmi
- Регистрация
- 26 Фев 2011
- Сообщения
- 6,429
- Благодарности
- 3,040
- Адрес
- Москва, Дмитров
- Автомобиль
- Дрыналёт
Ну раз пошла такая пляска и Вы выставили на обозрение устаревший бук, то давайте сравним с моим старичком Asus N71JLenovo G770
-Плохая матрица (разрешение и углы обзора слабоваты);
-Заряд батареи держит плохо;
-Сильно греется;
-Ужасный пластик особенно на внешней стороне;
-Очень тяжелый;
-использовался нечасто тем не менее появился люфт некоторых клавиш, но, самое главное перекосило крышку, в закрытом состоянии огромная щель;
- клавиатура расположена так, что при работе запяться больно упираются в грань корпуса ноутбука.
- чтобы поменять память надо открутить практически всю заднюю крышку, а не отдельный модуль.
Ну это так, навскидку.
- Матрица - вот тут хз, на солнце блекнет, углы я бы не сказал, что хорошие.
- Заряд очень хреново держит, если конечно не по отключать всё что только можно и не убрать совсем яркость экрана )))
- Греется как утюг ! После получаса работы руку у выходного отверстия вентилятора держать невозможно, жжёт сильно (полная чистка бука была 2а месяца назад) !
- Пластик как пластик, маркий разве что
- тяжёлый как микроволновка !!!)))
- Использую часто, весь вытерся в местах соприкосновения рук (прошлый Асер так не вытирался)
- Так же испытываю дискомфорт при контакте с гранями корпуса при долгом печатанье текста.
- Ну вот с последнем конечно проще, всё закрывается отдельными крышками !
Ну это так, на вскидку )))
