Не работает вентилятор печки
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
возраст машины не важен. важно количество снега, попавшего в нишу воздухозаборника.
rs1682
11 Окт 2009
М.О. Ивантеевка
ну допустим снег туда попал, а дальше как? как снег может до вентилятора достать, там ведь фильтр стоит? весь поток воздуха проходит через фильтр или не весь?
vlas
15 Окт 2008
Фильтр стоит после вентилятора
+1 Как ни странно, но у Тигуана и Гольф Плюса фильтр стоит после вентилятора. На входе стоит сетка с размером ячейки где-то 3х7мм. Я у себя на эту сетку закрепил дополнительно металлическую мелкую сетку из нержавейки.
stalkerW
1 Июн 2010
vlas, Как ни странно, но у аутлендера, если память не изменяет - тоже фильтр стоит после вентилятора.
Milyausha
2 Дек 2010
Сибай
Добавлю для статистики. Позавчера простояв целый день под снегом тоже приехал домой без отопления. Обращение к ОД ничего не дало, только и твердят: "Привозите к нам" и никаких советов (ехать 120км). По совету форумчан поставил в теплый бокс, трабл исчез.
И это уже не первая проблема на моем новом Тиге. Действительной самый колхозный российский иномашин. :(
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
сёдня у нас обещали 10см снега. понаблюдаем. :)
а сетку я так и не прикрепил (в багажнике лежит) ...
sag81
15 Авг 2010
Тюменская область
Golf5 1.6 АКПП, T@F 2.0 TSI был, Туарег FL 249 FSI 2015
Ждешь когда снег пойдет или решил провести эксперимент.
stalkerW
1 Июн 2010
shpunt, Снега достаточно привалило ( у нас на юге), ну?засыпало?
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
завтра и узнаем. заработает утром печка или нет :)
Gray
30 Апр 2010
Город-над-вольной-Невой
Trend&Fun 1.4 TSI 2010
shpunt, штоб неприятность случилась, нужно в снегопад с включённой печкой ехать, чтобы вентилятор снег мог подсосать. Либо с утра после снегопада поехать с забитым снегом воздухозаборником, опять же, чтоб подсос был.Тады все условия эксперименту ради будут соблюдены.;)
rs1682
11 Окт 2009
М.О. Ивантеевка
а на скольких делениях надо гонять, чтобы снег туды засосало? на личном примере выше 4х делений не включаю, (обычный режим зимой 2/3 деления 25С ) и проблемы не работоспособности винта ни разу не было...
Milyausha
2 Дек 2010
Сибай
По совету форумчан закрыл правый дефлектор подручным материалом (куском синтетического ковра) :).
Вчера и сегодня ездил, пока нормуль. Вчера был снег +1С, сегодня -25С - все ОК!
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
вчера "старался" ездить в снегопад с вкл печкой (куда без неё зимой). сегодня всё ок :)
тьфу*3
AndrewK
1 Май 2009
СЕверо-Восток ЗАМКАДья
2 Профильных 2.0 ТСИ
Сег.утром после вчерашнего снегопада печка "умерла". За бортом -6. Звонк дилеру. Ответ: "Отогревать!" Гипермаркетов в городе нет, ну чтоб нахаляву заехать в теплый гараж. Значит надо греть феном у дома. Как подлезть? Все оказалось очень просто. Снимаем пластмасску (х.з. как называется), короче ту в которой много отверстий. В общем всем понятно какую, выше в теме полно фото. ПОд ней обнаружился защитный кожух(пластиковый) Этот кожух, по идее, должен препятствовать попаданию снега в печку. Снятие "воздухозаборника"(пластмасска №1) и кожуха заняло не более 5 минут и то из-за первичного снятия боялся что-нить сломать. Оказалось сломать там нечего, хотя "с дури и х... сломать можно"! В общем пластик снят. Вопрос. Как туда исходя из конструкции может попасть снег? Внятного ответа я не нашел учитывая, что в моем случае были обнаружены лишь две маленькие льдинки и то около дренажного отверстия. В общем шансов "засосать" снег у печки мизер. А воду в жЫдком виде тем более. Учитывая массовость косяка напрышивается вывод, что причина в перепаде температур.
Далее. Увидев устройство воздухозаборника мысль о проблематичности попадания снега лишь укрепилась. Вощем х.з.! После снятия двух пластмассок проблем с оттаиванием вентилятора просто нет. Все очень доступно. Оттаяв вент. решил всеж чё-нить придумать на предмет доп защиты воздухозаборника. Изучив устройство оного решение родилось мгновенно. Для этого быля взята новая хоз. тряпка из нетканого материала типа плотного синтепона(бывают синие, желтые, розовые и т.д). Такие тряпки продаются за копейки в любом хоз.маге. Такая тряпка очень хорошо пропускает воздух. Тряпка была вырезана по размеру непосредственно воздухозаборника + 2 см на каждую сторону. Далее берем простую резинку(простите, как в трусах) и отрезаем от неё около 30 см. Концы связываем. Кладем на воздухан тряпку и натягиваем сверху резинку. Учитывая конструкцию воздухозаборника шансов слететь у данного девайса нет. Всё. Далее за 3 минуты ставим на место пластмассовые кожухи. Теперь точно всё. Правда повторюсь еще раз. Увиденное мной устройство данного узла напрочь отогнало мысли о возможности попадания в него снега и тем более воды. Только конденсат имеет шансы пробраться к вентилятору.
зы.Завтра утром будем посмотреть!
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
именно через "ту в которой много отверстий" и попадает снег. поэтому и рекомендуется сделать эти отверстия мельче. т.е. сверху прикрепить сетку с мелкой ячейкой.
dmitry13
30 Июн 2010
Отличная конструкция:az: , и очень понятно написано. А я в начале декабря, начитавшись нашего форума, из такой же жёлтой тряпочки сделал покрытие "пласстмаски №1" (с кучей дырочек), прикрепил её к этой дырчатой решётке пластиковыми хомутиками, а перед этим к тряпочке, к той стороне, что ближе к стеклу (по всей ближайшей к стеклу стороне детальки с дырками), нитками пришил поролон высотой сантиметров 6 так, чтобы под капот со стороны стекла вообще ни снежинки не попало! И пока (3 раза т*фу) всё в порядке.:ay:
AndrewK
1 Май 2009
А ты сними "ту в которой много отверстий", посмотри, что под ней. Далее сними защитный кожух(пластиковый). Посмотри как расположен воздухозаборник. Если снимал, то пусть каждый останется при своем мнении, если не снимал, то..... сними и посмотри, а уж потом делай выводы.
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
AndrewK, я снимал и фотки выкладывал.
и выводы сделал давно. и не только я.
надо именно ячейки верхней внешней решётки уменьшать. чтобы снег вообще вниз не смог попасть.
