не заводится после прогрева штатной автономкой (вебастой)
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
вопрос другой-насколько не комфортно в машине без вебастой и актуальны ли"валенки"и"шуба"в едущем авто без вебасты,например,в-25,пробки и т.д
в движении в любой машине комфортно))
Jozef
1 Апр 2012
Норильск
TIGUAN T&F TDI
Комп.глюков нет, есть
Jozef
1 Апр 2012
Норильск
TIGUAN T&F TDI
единичные случаи незапуска двигателя с первой попытки.лечится легкой подгазовкой.вероятность такого:раз 10 за 18 месяцев зимней эксплуатации при t до -45°С (на самом деле еще ниже, но дисплей ниже не показывает)
raror
7 Авг 2013
есть ли какая нибудь официальная прошивка двигателя исправляющая проблему запуска после прогрева не заводскими подогревателями?
Dupont
14 Мар 2013
T&F 2.0 TDI
На CFFB проблему решили так. Блок LJ под прошивку не попал. Видимо владельцам CLJA надо долбить сервис ссылаясь на этот TPI.
  • TPI20376151.pdf
    161.5 KB · Просмотры: 99
raror
7 Авг 2013
У меня движок CAWA 2 литра, 170 л.с. для него есть TPI по этой проблемы?
Я боюсь если пойду с этим TPI то меня отфудболят сразу без разговоров, я уже обращался к менеджерам они делают умное лицо и разводят руками, типа так и должно быть, ничего не поделаешь, с завода VW не ставит на свои авто предпусковые подогреватели, а только догреватели!
Dupont
14 Мар 2013
T&F 2.0 TDI
Нет. TPI распространяется только на дизельные моторы CFFA, CFFB и CFFD. Мотор CFFB - брат-близнец CLJA.
Да, единственный вариант - писать DISS запрос в Германию, с указанием номера этого TPI, а дальше пусть у немцев голова болит. Не знаю насчет CAWA, но на владельцев CLJA в данном случае просто забили болт.
На дизель ставят предпусковой подогреватель Thermo Top Vlies.
DiselGolf
15 Апр 2015
Был VW Golf Mk5 4 motion Стал Tiguan T&F 2.0 TDI
Очередное свидетельство того, что менеджеры не ведают что продают.....
Не в курсе как насчет Тигуана с немецкого завода, но на дизельном Гольфе это можно было дозаказать в качестве опции, а дизельные Тураны все оснащались либо автономным обогревателем, либо догревателем, который от автономного отличался прошивкой блока управления и принципе дорабатывался умельцами до полноценной автономки.
raror
7 Авг 2013
Речь то шла об бензинке, а не о дизеле
дмитрийй
10 Фев 2012
мытищи
тигуан тди clja 2.0 t&f 2012
друзья вы подскажите пжста у меня такая же проблема с запуском только отопитель не штатный,вопрос -,?
А может кто нибудь пробовал вывести кнопку на свечи накаливания, я как понял из темы что компьютер глючит от того что темп. ОЖ 70 а цилиндры холодные поэтому свечи накаливания не включаются, - если кнопкой их включать к примеру на 3-5 секунд в зависимости от температуры воздуха и всё????? может кто так придумал или знает как подключится к свечам накалививания и вывести кнопку??
grandmater
26 Дек 2014
Белоруссия,Полоцк
Tiguan 2011 CFFB,2018 DBGC
На этом моторе нет абсолютно никаких проблемм с заводкой после работы котла.какие еще в опу ТПИ и репроги моторника?
PS и никакого TTV в тиге нет,а есть TTVevo.и даже более того нет никаких проблем с заводкой и при использовании неродных котлов.
Dupont
14 Мар 2013
T&F 2.0 TDI
Вам виднее.
Обозначаение Thermo Top Vlies является внутренним обозначением для ВАГа. Как он называеся на внешнем рынке дело десятое.
Cucelo
17 Апр 2012
Новый Уренгой/Саратов
Был Tiguan 2,0 TDi T&S 180hp (2012), стал 2,0 TSI SL 220hp (2018)
Нужно сделать кнопку для разрыва показаний со второго температурного датчика, тогда и свечи включатся. Вопрос в другом, где проводка от этого датчика? Я так понял стоит он со стороны входа/выхода печки.
Давно озадачен этим вопросом.
отправлено из снегов Ямала
дмитрийй
10 Фев 2012
мытищи
Понятно, те свечи накаливания работают от показания второго датчика а так как он показывает двигатель прогрет то и свечи не включаются. Т. Е если сделать врезку в проводку и размыкать её .все будет работать; ?а как Вы думаете мой вариант подойдёт;? У меня раньше был Опель дизельный, сломалось реле, так я вывел кнопку на принудительное включение свечей накала, и просто когда было холодно я включал их в зависимости от температуры , к примеру при -15 включал на 3 секунды 2 раза и своё было ок.
Cucelo
17 Апр 2012
Думаю подойдёт без проблем, осталось только врезаться.
Jozef
1 Апр 2012
Норильск
TIGUAN T&F TDI
Имхо: у меня на vw 93 г.в на свечи через реле времени подавлось +12в на~3÷ 5 сек(если по t°С это было необходимо) и там такой метод врезки кнопки подачи питания на свечи был уместен. На vw 2000г.в, (думаю, и на тиге тоже) другая конструкция свечей накала,управление свечами накала было не просто подачей +12В ,а регулировалось ШИМ , и подачей +12в «в лоб» через кнопку можно вывести их из строя.
watersteampro
22 Сен 2014
Киров
Tiguan 2.0 TDI 2014 T&F + Comfort + Technic + Webasto
Я уже ездил только без этого TPI. Отсылал запрос и логи в ФГР - результат такой типа разбирайтесь на станции.
Вот бы кто посмекалистей к ним приехал.
Fliint
11 Мар 2014
Пермь
VW Tiguan T&F 2.0TSI
The_Spike, напиши пожалуйста свои номер и версию прошивки ЭБУ двигателя, если есть возможность. У меня тоже двигатель CAWA. Установил вебасту штатно. Проблема один в один как на дизельных CLJA, описанная в этой теме. Думаю может от ЭБУ двигателя и версии его прошивки зависит. У меня номер блока 06J906026AB версия прошивки 9775.
