неисправность стояночного тормоза
DAK-333
30 Ноя 2014
Ветлуга
Добрый день!
Поведаю вам свою историю тигуана.
Купил машину в Атоклаусцентре Нижнего Новгорода в 2012 году с двигателем 1,4 122л.с.
На вторую зиму стали появляться ошибки ручника. Решил съездить к ОД. Проверив авто заявили - моторчики под замену (до этого дома я их проверил аккумулятором шуруповёрта - оба рабочие) поговорив с мастером узнаю что дело то в проводке, узнав цену работ и что это не гарантирует счастливый финал решил не спешить, спросил только где идёт пучок проводов - ответ - в левом пороге. Ок. Приехал домой разобрал порог - проводов, конечно, я там не нашел. Пошёл по проводке от мотора, оказалось все провода проходят через центральную консоль. Добрался до блока управления, снял его и съездил к знакомому хитрому электрику. Открыв его взгляд пал на две релюшки, вскрыли их, всё в порядке, далее он что то потыкал, померял нашел маленькую сгоревшую детальку. На радиорынке аналоги есть но большего размера, купил, припаял, проверил - ЗРАБОТАЛО, пошел пообедал, думаю перед тем как собирать ещё раз проверю, проверил, опять ошибка и не работает. Съездил в город где ремонтируют телефоны и компы, показал дали б\у из бесперебойника тоже большего размера и по параметрам немного мощнее, припаял, проверил, заработало, всё собрал. Ездил ещё года два и снова ошибки. Проверил шнурком Васей – затруднён ход. Заказал из Китая, поставил ошибки пропали, всё работало месяца 2, вчера при постановке на ручник видимо провернуло шлицы на китайском моторе, моторчик работает до ошибки колесо не отпускает просто жужжит долго пока мучился что-то стукнуло в педаль тормоза и педаль стала жёсткой, короче снял колесо, ослабил суппорт вручную, доехал до дома, позвонил офицалам, узнать цены вакуумный усилитель 17000, моторчик ручника 27000 за один. Сижу в ступоре не знаю, что делать.
Кроме этого всего вспучило краску на багажнике и на крыле в месте соединения с задним бампером, при этом машина храниться в гараже.
P.S. Остальное время ездил с ошибками и с одним рабочим моторчиком. За 91 000 км что я проехал менял колодки: заднее 5 раз передние 3 или 2 уже забыл. На тормозные диски смотреть страшно все в глубоких бороздах. (у брата на 12летнем паджерике можно смотреться в диски как в зеркало и при этом он не просто ездил по грязи, а даже плавал по ней)
Кто-то может подскажет что ни будь. Особенно хочется узнать об вакуумном усилителе и от какой машины можно поставить тормозные диски покрепче.
ваня30
25 Янв 2019
Минск
тигуан 2.0 ,ССТА 200л.с., гбо, 2012,
Кто знает номер ориг номер моторчика ?
DAK-333, Что ты хочешь узнать про вакуумник? Кто сказал, что его надо менять? И вообще причём тут тема про стояночный тормоз?
И надо было сначала чаю горячего испить или чего покрепче)))) Весь текст просто какой то поток несвязной боли))))
DAK-333
30 Ноя 2014
Ветлуга
Хотел узнать может у кого такие проблемы с вакуумом были. Менять его мне ни кто не говорил, просто почитал в интернете и пришел к выводу что он умер. За текст уж простите, написал как получилось, накипело... купил новое авто думал буду ездить без проблем, а не тут то было.
DmitriyM
13 Авг 2014
Я разъем с контактами поменял, результата нет. Проблема осталась та же, то есть ошибка, то нет. Пытался проверить напряжение на разъеме при включенном зажигании, отсутствует, то ли обрыв в кабеле был при прозвонке, то ли напряжения и не должно быть. Правда каким то образом он линию управления приводом на целостность проверяет же при включении зажигания. В выходные попробую прозвонить кабель.
Настала весна, в гараже стало комфортно работать, решил довести дело до конца. При прозвонке, выявил переменный контакт в проводе у рычага. Разрезал в этом месте гофру, провод сам распался на 2 части. После соединения проводов не стал крепит гофру в этом месте хомутом, что бы был свободный ход провода.
    85.9 KB · Просмотры: 92
    94.4 KB · Просмотры: 80
    90.4 KB · Просмотры: 83
Wasiliy
3 Дек 2018
Томск
VW Tiguan 2015 2.0 АКПП
Не осилил прочитать все страницы, ткните носом если было. Заметил такую особенность ручника. Когда снимаешь с ручника, обычно он жужит и все поехали, а недавно отметил, что иногда стало так, снимается сначало одно колесо, потом другое. Это понятно и по звуку и то ощущениям, как машина приседает на одну сторону, если отпустить тормоз, пока еще ручник не снялся. Это вообще нормально или уже начались проблемы?
Wasiliy, не норма, но и не страшно. Если есть легкая возможность, то просто провести адаптацию Васей.
Атим
11 Июл 2019
Уфа
Здравствуйте всем, подскажите пожалуйста у меня Тигуан дизель 2009 года полетел ЭБУ стояночного тормоза, через вин пишет что номер подойдёт блока ЗАА 907801j подойдёт другой блок с буквой h, может раньше до определенного года была буква h, а потом сделали j , и поэтому он видит только её, кто может подскажите
Атим
11 Июл 2019
Уфа
Здравствуйте, отправьте пожалуйста скан распечатки про ЗАА 907801h
EDD XXI
3 Май 2014
Родина ЧУГУННОГО МЕТЕОРИТА
5N, CBAB, AT, 2009
у меня такой стоит
Address 53: Parking Brake Labels: 3AA-907-801.clb
Part No SW: 3AA 907 801 I HW: 3AA 907 801 H
Component: J540 EPB4 VW-55605 0011
Revision: H19 Serial number: 00000000646218
Coding: 0023057
Shop #: WSC 04365 000 104857
VCID: 3777750F464D81FE60-8062
No fault code found.
Атим
11 Июл 2019
Уфа
Почему решил что блок умер, заехал к ребятам сделали диагностику сказали что блок, и ошибка весит на панели, моторчик тормозов норм, кнопки тоже
igor2013
8 Мар 2013
Набережные Челны
Всем привет. Припарковался, поставил на ручник, вышел из машины, поставил на сигнализацию и в этот момент значок ручника на приборке на полсекунды тухнет с одновременной сработкой одного из моторчиков (когда оба крутят, то звук громче). Похоже немного подтянул поршень и отключился, а значок ручника снова загорелся. Это нормально?
trofim
23 Дек 2017
Йошкар-Ола
Всем привет. Может кто сталкивался. Умер задний правый моторчик. заклинил намертво, разбирать пока не стал. Заказал новый аналог за 3300 фирмы Sollo. после установки получилось следующее. Разводит он колодки хорошо а вот сводит практический не останавливатся. Т.е ставишь на ручник левый моторчик уже поставил а правый все крутит уже зажал колодки но все равно пытается зажать и пытается крутится дальше. В чем проблема может кто знает?
trofim, Откуда ты знаешь, что он пытается сжать колодки, даже если они упёрлись?
Система распознавания конечных положений очень простая - по увеличению потребляемого моторами тока. Никаких механических концевиков там нет.
Мотор, на который напряжение подаётся не зависимо от того, что давно уже крутить некуда, просто сгорит очень быстро.
Вангую на блок управления. Скорее всего и старый мотор сгорел именно по этой причине.
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
cjhnfdfkf
17 Янв 2014
Карелия
Volkswagen Tiguan 2.0 TDI CBAB АКПП 2009 120000 км
Всем здрасти) Есть-ли какой способ протестировать клавишу электромеханического стояночного тормоза ? Причина: на стояночный тормоз ставит, а снять не снимает( снимаюсь передачей) ... и как её от туда доставать / менять ?
