неисправность стояночного тормоза
DmitryL74
28 Апр 2018
Курган
Toyota
В понедельник поймал Ошибку по стояночному тормозу.
Моргает индикатор на кнопке,на приборке горит желтый знак "ручника".Тронутся не могу.Вася показал:
Адрес 53: Стояночный тормоз Label: 3AA-907-801.clb
Part No SW: 3AA 907 801 H HW: 3AA 907 801 H
Компонент: J540 EPB4 VW-86594 0010
Ревизия: H19 Заводской номер: 00000000646172
Кодировка: 0026157
1 неисправность:
02432 - Левый э/двигатель стояночного тормоза; электропитание
007 - Замыкание на массу
Стоп-кадр:
Биты состояния: 01110111
Приоритетность: 2
Счётчик возникновения ошибки: 1
Индекс забывания: 102
Отсчет времени: 0
Стоп-кадр:
Напряжение: 11.70 V
Счет: 33
Hex значение: 0x12F3
Hex значение: 0x0081
Hex значение: 0x1010
Удалил ошибку.Снял с ручника.Был переломлен провод.Устранили у Дилера.
MaxKa
18 Янв 2019
Тюмень
Моторы. Очень надёжный, но со временем начинают много кушать ампер и отъезжает блок ручника. Какой у вас пробег?
Можете разблокировать подав наша клемму мотора 12 вольт, далее снимите разъем клавиши чтобы пропало управление моторам и разбирайтесь откуда ноги.
Не обестачивайте j540 иначе откажет. АБС, esp им вылезет фэйковпя мех неисправность рейки
olm123
27 Янв 2017
Ухта п. Ярега
vw tiguan
Всем огромное спасибо за проявленный интерес и помощь в решении проблемы. Проблема была решена у ОД, правда сняли за поиск 3500 руб., оказался провод от предохранителя невероятным способом отскочил, как заявили мастера. Ну это не столь важно, главное всё заработало. Ещё раз огромное всем спасибо.
polar-nick
15 Ноя 2010
Kovdor, Murmanskaya obl
Stifler
7 Дек 2018
Томск
Ребят, хотел поставить на ручник машину, а вместо этого получил красный ручник и желтую перечеркнутую Р. Ошибки прочитал Каристой: 2431, 2433, 3263. Ошибки не сбрасываются. То ли к электрикам ехать искать обрывы, то ли к дилеру.
При этом машина едет, абс работает. Тыкал ручник туда-сюда: слева моторчик слышу, а справа нет.
И вообще можно так передвигаться или нет?
Stifler, АБС никак не завязана на электрический стояночник. Либо проводка (фишка подгнивает), либо сам моторчик, либо неисправность привода внутри суппорта (механическая)
Дальнейшие советы могу написать только если полезешь разбираться сам.
Stifler
7 Дек 2018
Томск
Нет, сам я слишком криворукий. Ночь машина простояла в гараже с 2-3 градусами тепла. Проехал метров 200 - ошибка на месте. Вернулся через 2 часа - ошибки нет. Ручник уже дергать не стал.
dr_oplet
6 Июл 2018
Москва // ТиНАО
Тигуан 2.0 5N21T3 JVZ CAWA
Всю тему не осилил. Подскажите, что это могло быть: завел машину, а с ручника снять не могу - т.е. прям не прожимается клавиша. Ошибки нет. Попробовал сдернуть - не разблокировался. Потом я тупо нажал автохолд, пристегнул ремень и все сработало. Это как? Без ремня всегда трогаюсь - никаких проблем не было. Глюк системы?
dr_oplet
6 Июл 2018
Москва // ТиНАО
Апдейт: ручник затягивается при нажатии на кнопочку, но съехать с него можно только самоходом - поехал и он отпустился. Кнопкой отжать не получается. Ошибок никаких не горит
Baris
5 Авг 2018
Чебоксары
был Tiguan 2.0 TDI, 2012 CLJA, сейчас Skoda Kodiaq 2.0 TDI, 2019 DBGC
Похоже проблема в кнопке, просто нет контакта. Не проверял?
Lurcher
12 Апр 2011
Чебоксары
Tiguan TDI 2011
читаю сообщения. и понять не могу. почему у большинства проблеммы именно с правым колесом???
сегодня вот снова схватил эту бяку - ранее год назад поймал ее. когда хотел со стоянки на мойку поехать. поскольку был на стоянке решил плюнуть и отложить на потом(проверить ошибку ноута и шнурка с собой не было).. на следующий день пришел с ноутом и шнурком, вставил ключ - и опа. ошибка пропала сама.
сегодня днем было окло 0. лужи на дороге. проехал километров 15. встал у магазина на минут 10. прихожу. вставляю ключ и меня шлют нафиг... опять ошибка. и снова правое заднее колесо не распускает :eek: да как так то...
если бы там были трещины, думаю на протяжении всего года вылезала бы ошибка из-за попадания влаги. так что же это может быть?
p.s. машина все еще около магазина, не очень далеко от дома. если сброс ошибок не поможет. придется ночью какнибудь доехать до стоянки :(
dr_oplet
6 Июл 2018
Москва // ТиНАО
jesc
7 Окт 2011
Киров
Ребят решил сюда написать, может было у кого или куда копать ?!
ДАННЫЕ - Тига, 2011г, рестаил, АКПП, бенз 2л.
На ходу, раз-пару раз в неделю при скорости до 20-40км глохнет на ходу! Руль как вкопанный, тормоза еле тормозят! Страшно аж. При этом загорается неисправность стояночного тормоза. Особенно проявляет себя стоишь заведенный на паркинге минут 10, включаешь заднию и бац заглох. Помогает только обратно в паркинг и перезаводишь, при этом ошибок опять нет, стояночный не кажет что есть проблема.
Машину всегда завожу с авто запуска, прихожу ключ вставляю, тормоз нажимаю, заднию и бац заглох. Думал сигналка что там не правильно передает сигнал и тд иммо... Стоит сигналка Старлайн D94, приехал к установщикам, достали блок управления ей и говорят езди мол так, мы тебе ее полностью отключили(стоит более 3 лет уже на авто и проблем с ней не было). Закрываю и открываю теперь только штаткой. Не помогло. Приезжаю парковаться к дома, вхожу в поворот небольшой и бац и заглохла на драйве. Уже не знаю куда копать, надоело. Выход к ОД ехать.
ОШИБКИ-
01- Электроника двигателя -- Статус: OK 0000
02- Электроника коробки передач -- Статус: OK 0000
03- Электроника тормозной системы -- Статус: содержит неисправности 0010
04- Датчик угла поворота рулевого колеса -- Статус: OK 0000
08- Электроника отопителя и климата -- Статус: содержит неисправности 0010
09- Блок управления бортовой сети -- Статус: содержит неисправности 0010
10- Парковочный ассистент 2 -- Статус: Периодические ошибки связи 1000
15- Подушки безопасности -- Статус: Периодические ошибки связи 1000
16- Электроника рулевой колонки -- Статус: содержит неисправности 0010
17- Комбинация приборов -- Статус: содержит неисправности 0010
19- Диагностический интерфейс шин данных -- Статус: содержит неисправности 0010
22- Электроника полного привода -- Статус: Периодические ошибки связи 1000
25- Иммобилайзер -- Статус: OK 0000
2E- Медиаплеер 3 -- Статус: OK 0000
42- Электронное оборудование двери водителя -- Статус: содержит неисправности 0010
44- Усилитель рулевого управления -- Статус: содержит неисправности 0010
46- Центральный модуль систем комфорта -- Статус: OK 0000
4C- Контроль давления в шинах 2 -- Статус: OK 0000
52- Электроника двери переднего пассажира -- Статус: содержит неисправности 0010
53- Стояночный тормоз -- Статус: содержит неисправности 0010
55- Корректор фар -- Статус: Периодические ошибки связи 1000
56- Головное устройство -- Статус: Периодические ошибки связи 1000
62- Электроника левой задней двери -- Статус: содержит неисправности 0010
72- Электроника правой задней двери -- Статус: содержит неисправности 0010
Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: 5N0-614-109-C6.clb
Part No SW: 5N0 614 109 AH HW: 5N0 614 109 AH
Компонент: J104 C6 450M VDC2 0003
Ревизия: --H07--- Заводской номер: 00000004341058
Кодировка: 0005170
1 неисправность:
01325 - Блок управления системы контроля давления в шинах
004 - Нет сигнала/связи - Непостоянно
Стоп-кадр:
Биты состояния: 00100100
Приоритетность: 3
Счётчик возникновения ошибки: 6
Индекс забывания: 206
Пробег: 61934 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2013.03.23
Время: 17:01:34
Стоп-кадр:
Скорость: 0.0 km/h
Hex значение: 0x0000
Бин.биты: 00000000 00000000
Напряжение: 13.75 V
Бин.биты: 00011111
Счет: 191
Адрес 08: Электроника отопителя и климата (J255) Label:| 5K0-907-044.clb
Part No SW: 5K0 907 044 ES HW: 5K0 907 044 ES
Компонент: Climatronic H18 1112
Ревизия: 00001003
Кодировка: 0000004002
Метка файла ASAM/ODX: EV_Climatronic A01010
ROD: EV_ClimaAutoBasis_VW36.rod
1 неисправность:
9481748 - Датчик высокого давления
B10AE 14 [008] - Обрыв цепи или замык.на массу
Непостоянно - Подтверждено - протестировано после удаления записей
Стоп-кадр:
Биты состояния: 00000001
Приоритетность: 2
Счётчик возникновения ошибки: 3
Пробег: 61934 km
Дата: 2018.10.31
Время: 17:01:11
Адрес 09: Блок управления бортовой сети (J519) Label:. 1K0-937-08x-09.clb
Part No SW: 5K0 937 086 J HW: 5K0 937 086 J
Компонент: BCM PQ35 M 011 0048
Ревизия: BC011001
Кодировка: 4E180A3BEC25F3C0400800C034008DE44B550008737D8D20E48408000040
Подсистема 1 - Part No: 5N1 955 119 A Label: 1KX-955-119.CLB
Компонент: WWS 260511 03 32 0010
Кодировка: 009795
Подсистема 2 - Part No: 1K0 955 559 AH Label: 1K0-955-559-AG.CLB
Компонент: RLS 110711 05 54 0403
Кодировка: 02304D
Подсистема 3 - Part No: 1K8 951 171
Компонент: DWA-Sensor 00 001 0104
Кодировка: 000000
Подсистема 4 - Part No: 1K8 951 605 B
Компонент: LIN BACKUP HO H11 9005
Кодировка: 000000
01321 - Блок управления подушек безопасности (J234)
Стоп-кадр:
Приоритетность: 6
Счётчик возникновения ошибки: 12
Индекс забывания: 233
Пробег: 60875 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2013.01.16
Время: 11:09:17
Стоп-кадр:
Кл.15 ВКЛ
Напряжение: 12.05 V
вкл
вкл
выкл
выкл
выкл
01565 - Плафон освещения багажного отсека(W3)
010 - Разорвана цепь или замыкание на плюс - Непостоянно
Стоп-кадр:
Биты состояния: 00101010
Приоритетность: 4
Индекс забывания: 205
Пробег: 61374 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2013.02.28
Время: 20:55:06
Стоп-кадр:
Кл.15 ВКЛ
Напряжение: 8.70 V
выкл
вкл
вкл
выкл
выкл
01800 - Переключатель освещения(E1)
008 - Недостоверный сигнал - Непостоянно
Стоп-кадр:
Биты состояния: 00101000
Приоритетность: 3
Счётчик возникновения ошибки: 254
Индекс забывания: 234
Пробег: 59339 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2012.12.15
Время: 03:55:38
Стоп-кадр:
Кл.15 ВЫКЛ
Напряжение: 12.40 V
выкл
вкл
выкл
выкл
выкл
Адрес 16: Электроника рулевой колонки (J527) Label:| 5K0-953-569.clb
Part No SW: 5K0 953 501 AT HW: 5K0 953 569 H
Компонент: LENKS.MODUL 014 0140
Ревизия: FF010040 Заводской номер: 20110625200096
Кодировка: 1982140000
Метка файла ASAM/ODX: EV_VW360SteerWheelUDS A03004
ROD: EV_VW360SteerWheelUDS.rod
Блок управления многофункционального рулевого колеса:
Подсистема 1 - Part No SW: 5K0 959 542 A HW: 5K0 959 542 A Label: 3C8-959-537.CLB
Компонент: E221__MFL-TAS H09 0013
Кодировка: 820000
2 Найдены неисправности:
147462 - Клемма 15
B1148 12 [008] - Замык.на плюс
Стоп-кадр:
Приоритетность: 2
Счётчик возникновения ошибки: 219
Пробег: 59354 km
Дата: 2018.07.26
Время: 07:42:39
226057 - Выключ.зажигания и стартера
B1147 F1 [009] - клемма S-обрыв цепи/кор.замыкание на массу
Стоп-кадр:
Приоритетность: 2
Счётчик возникновения ошибки: 210
Индекс забывания: 194
Пробег: 59354 km
Дата: 2018.07.26
Время: 07:42:41
Адрес 17: Комбинация приборов (J285) Label:| 5K0-920-xxx-17.clb-SRI1
Part No SW: 5N0 920 882 B HW: 5N0 920 882 B
Компонент: KOMBI H03 0407
Заводской номер: 00000000000000
Кодировка: 111F01
Метка файла ASAM/ODX: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04114
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_004_VW36.rod
3 Найдены неисправности:
12669184 - Ограничение работы в связи с отсутствием сообщения
U1111 00 [008] - -
[Steuergerдt fьr Airbag: keine Kommunikation]
Стоп-кадр:
Приоритетность: 6
Пробег: 60875 km
Дата: 2018.08.26
Время: 11:09:14
13639168 - Ограничение работы в связи с отсутствием сообщения
U1111 00 [008] - -
[Steuergerдt fьr Leuchtweitenregelung: keine Kommunikation]
Стоп-кадр:
Приоритетность: 6
Пробег: 60875 km
Дата: 2018.08.26
Время: 11:09:15
12671232 - Ограничение работы в связи с отсутствием сообщения
U1111 00 [008] - -
[Steuergerдt fьr Einparkhilfe: keine Kommunikation]
Стоп-кадр:
Приоритетность: 6
Пробег: 60875 km
Дата: 2018.08.26
Время: 11:09:15
Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных (J533) Label:. 7N0-907-530-V2.clb
Part No SW: 7N0 907 530 H HW: 1K0 907 951
Компонент: J533 Gateway H42 1620
Ревизия: H42 Заводской номер: 140611F2000302
Кодировка: 356002
jesc
7 Окт 2011
Киров
Part No SW: 3AA 907 801 G HW: 3AA 907 801 G
Компонент: J540 EPB4 VW-64783 0009
Ревизия: H19 Заводской номер: 00000000117594
Кодировка: 0026157
Стоп-кадр:
Приоритетность: 2
Пробег: 60875 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2013.01.16
Время: 11:09:16
Стоп-кадр:
Напряжение: 12.40 V
Счет: 74
Скорость: 4.0 km/h
Hex значение: 0x1260
Hex значение: 0x0001
Hex значение: 0x0101
00576 - Клемма 15
Стоп-кадр:
Приоритетность: 2
Пробег: 60875 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2013.01.16
Время: 11:09:17
Стоп-кадр:
Напряжение: 12.10 V
Счет: 52
Скорость: 4.0 km/h
Hex значение: 0x1270
Стоп-кадр:
Напряжение: 12.40 V
Счет: 74
Скорость: 4.0 km/h
00576 - Клемма 15
Стоп-кадр:
Приоритетность: 2
Пробег: 60875 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2013.01.16
Время: 11:09:17
Стоп-кадр:
Напряжение: 12.10 V
Счет: 52
Скорость: 4.0 km/h
dr_oplet
6 Июл 2018
Москва // ТиНАО
Думаю что-то на программном уровне.
ахахаха! приехал к ОД по другим делам, они посмотрели на кнопочку, я вспомнил, что вроде кофе на нее пролили намедни... короче, за 0,1 нормо-часа мне ее разработали и все вернулось в рабочее состояние :D
Singham
23 Мар 2019
Фольксваген Тигуан
Добрый вечер, друзья тигуановоды. Появилась проблема похожая на озвученные, но не совсем. АКПП. Не снимается с ручника. Кнопка нажимается, но ничего не происходит. Иногда при нажатии на газ снимается, иногда пишет "снимите со стояночного тормоза". При включении AUTO HOLD снимается при газе без проблемм. БК при этом никаких тревог не выдаёт.
Заранее спасибо.
Аналогичная проблема...На ручник ставится кнопкой, но кнопкой не снимается. Только при трогании. Ошибок нет, индикаций тоже нет. Все как бы нормально, но это не нормально...
MaxKa
18 Янв 2019
Тюмень
Кнопка, она двухканальная, по обоим каналам должен приходить сигнал на блок ручника. Можно почитать эти каналы Васей. Если по обоим приходить снятие то отъехал блок.
Singham
23 Мар 2019
Фольксваген Тигуан
Снятие? А постановка? На ручник же ставит... А где смотреть, не подскажете?
