непонятные звуки при повороте руля
Mavic1
18 Окт 2009
Пушкино, Моск.обл.
Ну вот, теперь и я с вами, "скрипуны" :).
Был сегодня на очередном ТО, где после оного , кроме рекомендаций,мастер озвучил приговор опорным подшипникам (и это при пробеге всего в 13000км :( ). По правде говоря то , что звук стал сильнее , я ещё месяц назад заметил, но вот сегодня на ТО как то это выпало из памяти, и большое спасибо мастеру из Фольксвагена Север, что он обратил на сей дефект внимание и оформил мне гарантийный ремонт.Так что буду теперь ждать прихода деталек и их замены...
По правде говоря я сегодня в который раз , будучи владельцем Тигуана, вспомнил добрым и тёплым словом Форд-Фокус, прослуживший мне верой и правдой 6 лет без единой поломки. Скрипуч порою был на ухабах в подвеске, по сравнению с Тигой, но надёжен же был зараза :).
lucky
17 Июн 2010
Киев
ага я вчера тоже бачок искал пока не вспомнил что стоит электро :D
когда сказала о пресловутом масле, насяльника кузовного участка жалостливо спросил -и кто это у тебя такой Вумный? а после паузы -перестань собирать инфу по подворотням! однозначно полетела рейка! ударной волной! "спасибо" оставлю за чуйство юмора))
четко описали "скрипит потертое седло"...хорошо слышно на спокойных разворотах...(( так ктонидь ответит...рейка накрывается постепенно или резко??? морально (и не только) не готова сейчас к замене...:(
DM13
2 Ноя 2010
Подскажите VIN опорных подшипников На Тигу 2009 и 2010 годов. СПБ.
Revenger
29 Апр 2009
Чебоксары
VAG 6N0 412 249 C Подшипник опорный амортизатора переднего (1шт)
SKF VKD 35025 T Комплект опорных подшипников (2шт)
besteclips
5 Сен 2011
красноярск
тигуан S&S
Покопался в Сети по поводу скрипа руля. Это вобщем рейка скрипит от недостатка смазки (пластиковая хрень в рейке). Люди набивают графитовую смазку внутрь - скрипи исчезает.
Вот ссылка на: http://www.motortalk.ru/node/937
Дмитрий Ш
17 Май 2010
Домодедово
Tiguan TDI T&F 2010
У меня тоже есть скрипы при повороте руля. Посадил брата за руль и велел крутить. Сам же держал рукой за опору пружины амортизатора. По ней чувствуется хорошая вибрация, причем справа сильнее. В рейке ли дело?
Если чувствуется вибрация на пружине при повороте руля то это скорее всего кончились опорные подшипники стоек
ROKADA
2 Апр 2008
Калининград
TIGUAN TDI 2.0 2011г. DSG-7
Это подумать. Все же машина стоит на твердоим покрытии, имеет место сопротивление. Лучше поставить машину на стенд с поворотными дисками - такие есть у стенда для регулировки развала-схождения - тогда крутить.
besteclips
5 Сен 2011
красноярск
тигуан S&S
Во общем победил я шуршание и скрип руля. Как и писал выше, заехал в сервис на подъемник и не снимая ничего, просто отодвинули пыльники и набили туда графитовой смазки.
Увиденное мною, просто поразительно: смазки было с гулькин нос.
Bobokin
1 Апр 2012
Тигуан 09 S&S Leather Xenon
besteclips, а куда конкретно набивал смазку? Пыльник где?
besteclips
5 Сен 2011
красноярск
тигуан S&S
Сейчас фотку с Экзиста запощу.
Под цифрой 12 (пыльник)
Сначала снять хомуты, потом сдернуть пыльник. После этого смазку запихивай. :)
Так с двух сторон. Я не стал много пихать, решил поездить и после снять и посмотреть. Если не будет опять на штоке, сново добавлю.
    8.1 KB · Просмотры: 488
vzhik581
24 Июл 2012
Пробкогорск
Всем Здрасти. Присоединяюсь к теме, только не с Тигой, с ним все в порядке, а с Йетькой. 1,8 на ручке 152 силы после переборки двигателя по гарантии на 79 тысячи. После этого при повороте руля на месте почти в крайних положениях слышен звук, как будто пружину взвели и резко отпустили, достаточно громкий, упругий. Проковырялся часа 3 под машиной, друг вращал колеса на месте, звук шел со стороны ЭУР. Что в нем так может "Стучать"???
Прошу простить что лезу с другой машиной, просто рулевые рейки одинаковые, как никак на одной платформе. А на профильных форумах никто с этим не сталкивался((((
ДимаH
10 Май 2012
Иваново
besteclips,решил тоже добавить смазки туда. Вопрос- как туда подлезал?
Снизу, снимая защиту или снимал колеса и сбоку засовывал смазку???
besteclips
5 Сен 2011
красноярск
тигуан S&S
Смотря как будешь делать.
Если на подъемнике, то проще защиту снять
Если через домкрат, то колесо снимаешь и можно дотянутся
ToT
1 Июл 2012
Astrakhan
vzhik581
Скорее всего это у тебя не рулевая рейка, на 99% уверен, что дело в опорных подшипниках (под замену!).
Я правильно понимаю, что даже на стоящей машине при повороте почти в крайне левое или правое положение, как будто срывается Пружина!?
У меня аналогичная проблемка была на прошлой машине, поставил новые подшипники - цена вопроса 1,5 т.р.+ 1,5т.р. работа! А в старых после разбора обнаружился песок и грязь (пыльник не прикрывал) замена по времени не больше 1 -1,5 часа.!
Удачи!
Кстати можешь проверить еще так!
Открой капот, надави всем весом на передний край, а друг пусть руль покрутит, явно должно быть слышно звук срывающийся пружины!
ДимаH
10 Май 2012
Иваново
Приехал на сервис менять всю подвеску. Сняв хомут с пыльника приводного вала смазка потекла как горячее масло....хотя должна быть густая..Натолкали туды ШРУсовой смазки целый тюбик! все собрали- проблема посторонних непонятных скрипуче-стучящих звуков в руле исчезла совсем!!!
besteclips
5 Сен 2011
красноярск
тигуан S&S
У меня вообще ничего не было, голый метал.
logun1969
21 Июн 2011
Саров
Извиняюсь, а под пыльником соединение типа "кулак"?
... и почему графитовая (или ШРУСовая) , обычно литиевая (не Литол, т.к. со временем густеет) смазка используется?! Может кто просветит? :confused:
Графит - смерть пластмассе..., особенно шрусовая...
