непонятные звуки при повороте руля
besteclips
5 Сен 2011
красноярск
тигуан S&S
на счет кулака не знаю, :)
мельком смотрел, вроде обычные тяги стоят внутри. Он
дна была ровная, вторая ребристая.
А на счет смазки, мне мастер пихал для ШРУСОВ смазку.
anbars
25 Окт 2009
Те же звуки, что и у описанных случаев. Дилер приговрил к замене рулевую рейку. Полный бред, я менял рулевые рейки на двух разных машинах, стучали они, а тут звук, который только при повороте руля. Причём, медленно вращаешь, звука почти нет. ИМХО, где-то нет смазки. Все, кто смазку под пыльники запихивал, как ощущения через время?
besteclips
5 Сен 2011
красноярск
тигуан S&S
Как я уже писал, набивал в рейку под пыльник, был скрежет и шуршание.
На счет стука, фиг знает поможет?
Добавлено через 31 секунду
Стук был, поменял опору, прошел
besteclips
5 Сен 2011
красноярск
тигуан S&S
У меня звук был от рейки. При снятии пыльников, смазки вообще не увидел. Пришлось добавлять. Стало тихо.
Cons
6 Сен 2011
VW Tiguan 3.6 VR6 biturbo
bobsoncheg, у меня сегодня вышла история один в один с вашей.
oops05
14 Май 2012
Кемерово
Tiguan T&F 2l TSI
может уже было у кого
день назад появился скрип при повороте руля.. именно самого руля где переключатели.. скрип такой как будто сухой метал трется об сухой металл (типа смазка кудато делась) или чтото стало задевать обочтото
подскажите что может быть или тупо ехать к ОД (не хочется к нему ехать)
gabbass
Акапулько
MERCEDES-BENZ G65 AMG V12 BITURBO
Рассказываю как все есть - полный расклад:
Опорно-поворотный подшипник находится на верхнем основании амортизатора.
Чтобы было понятно опишу процесс его замены:
-снимаем колесо
-откручиваем от суппортов все что только можно, включая стойку стабилизатора
-снимаем ступицу
-лезем под капот, снимаем кофр (который с сеточкой под лобовым стеклом
-снимаем амортизатор, выкручиваем амортизатор, вынимаем его с пружиной вместе
Далее надо снять пружину - руками ее хрен снимешь, потому надо использовать спецприспособу, которая выглядит так:
Большой чемодан, в котором лежат колодки под разные размеры пружин и специальный фиксатор для этих ступиц.
Подбираем нужные по размеру, ставим по концам пружины, достаем фиксатор, закрепляем ступицы, и потов в фиксаторе крутим хреновину (как правило используется шланг от пневмопистолета, которым колеса откручивают).
Пружина сжимается и открывает нам доступ к опорно поворотному подшипнику.
По сути можно забить болт и не заниматься заменой, а так кататься.
Объясню почему.
Когда мне сняли подшипник, мой пытливый ум сразу же принялся его разбирать.
Я ожидал увидеть раскрошенные подшипники, которые и создают этот шум, но я увидел абсолютно целые шарики, а скрипел в подшипниках тупо песок, поскольку попадает он туда очень легко, но никакого побочного действия на автомобиль не имеет.
Если у Вас кончилась гарантия и есть лишние бабки за эту процедуру (сами подшипники в магазах стоят около 600 руб за штуку, у дилера дороже), работа стоит в простом сервисе 3000руб, у дилера около 5000, то меняйте их, если жалко денег - забейте и гоняйте не обращая внимания на скрип.
Если Вы поменяли подшипники, есть смысл придумать какую то резиновую проставку, закрывающую их от грязи и песка.
Ну как то так)
Спасибо, Дэн!:az:
Проехал со скрипящими подшипниками уже тыщ 40. Шум не усилился.
Мастер приемщик на последней диагностике сказал что не стоит сломя голову их менять потому как новые тоже очень быстро заскрипят
systematick
17 Май 2010
Tiguan 2.0 TDi Revo
Может по нашим дорогам убиваются быстро? У меня на 60 тыс. первый раз заскрепели опорники.
Air77
21 Авг 2012
Казань
Тиг S&S белый
А кто нибудь может подсказать как самому смазать опорник?
vlas
15 Окт 2008
Только снимать. На машине не получится. А коли снимать, то можно и поменять. Там дело не в отсутствии смазки, а то, что в них песок попадает.
Если долго со скрипом не ездить, вполне достаточно вскрыть, промыть и смазать.
sergey115547
16 Янв 2011
СЗФО
Tiguan 1,4 2021г
блин вот и я в ваших рядах... скрип этот достал, даже когда не двигаешься и чуть поворачиваешь руль на месте - скрипит. сначала звук был довольно тихий, сказали мол пыльники скрипят, сыро мол, пройдет... время идет, а звук только усиливается
Смерть опорных подшипников диагностируется очень легко. Сажаешь жену за руль, она крутит руль (на заведённой машине естественно), сам держишься за виток пружины. С той стороны, где скрипит будет явно ощущаться трык-трык по виткам пружины.
Andy555
21 Авг 2008
Тига R-line 2,0
У меня при плавном повороте руля звук щелкающий, если опорники, так пробег мал - 60 000....
Добавлено через 19 часов 40 минут
Сегодня смотрел что хрустит - при повороте руля, левая пружина вращается, как бы рывками, эти стуки и передаются на руль. Похоже проблема с опорным....
ROKADA
2 Апр 2008
Калининград
TIGUAN TDI 2.0 2011г. DSG-7
[Sergey];636739 написал(а):
Ну вот, они выровняли все колеса, показали график, типа все в норме, но руль все= кривоват и влевую сторону он как-то явно легче поворачивается чем в правую.
Плюньте на график. Неравномерное усилие при повороте руля, увод машины в сторону при прямом руле, избыточно легкий вход или выход из поворота - это почти всегда неправильная настройка подвески.
Иногда пытаются обвинить неравномерный износ колес - проверяется обменом колес правых на левые. Очень редко вы можете погнуть что-то в подвеске, но это надо очччень постараться.
Совет один - сделайте развал-схождение в другом сервисе. Никаких гарантийных последствий это не влечет.
Михаил Че
9 Апр 2013
Ярославская обл
С опорными подшипниками понятно-хрустят,основная задача защитить их от грязи,как именно не знаю. У моего тига пробег 1000 км, шуршит рулевой вал, похоже что это контактное кольцо мультируля а может какая пластмаска задевает, основная проблема диагностики звука заключается в том что руль не крутится с неработающим двигателем а заведёшь-его плохо слышно,но звук точно не криминальный по этому забил на него. Кстати если там чего нибудь смазать не было бы хуже-пыли набьётся и тд.
[Sergey]
15 Фев 2013
VW Tiguan 2012
Т.е. если я правильно понял, то все что меня беспокоит это особенности конструкции Тигуана. Вот этот хруст подшипников, я сначала думал что у меня колеса недокачены или они плохо закручены, вчера съездил проверил, все в порядке с колесами. А этот лязг именно передних колес иногда слышен, когда неровности проезжаешь и некоторых лежачих полицейских. Ощущение как-будто передние колеса болтаются.
А с рулем, да, только при включенном двигателе, и мне вчера еще один человек сказал, что это рейка. Если это при таком малом пробеге слышно, то что будет после окончания гарантии??? А замена 70 т.р.
Мгм... На дорестайле точно крутится. Сильно удивлюсь если на рестайле не так.
Да, это так. Он в замок защелкивается сразу.
Где проверить подвеску сказать не могу - вы же в Москве, а я нет. Найдите сервис средних размеров (хрустальных дворцов лучше избегать) и поговорите с мастером - где мол получше фольксы делают.
Есть правда одна контора в Москве, счас координаты поищу.
http://deksclub.ru/
Пообщайтесь, народ более-менее адекватный.
Стук в руле имеет много причин, нужен мастер.
Чтобы два колеса одновременно спускали - странно кроме одного случая. Если вы найдете в обоих два одинаковых гвозде, вспоминайте, кто на вас зуб точит. Ремонт в любом шиномонтаже.
Спасибо за наводку. Это не стук, это щелканье какое-то очень тихое, просто боюсь что со временем это реально может превратиться в стук.
С колесами все ок, проверили. Просто иногда они реально выглядят как спущенные и полицейских проезжают как-то мягче. Может это после хорошего прогрева резины так. Кто, вообще знает, какое давление д.б. на 18 радиусе?
Добавлено через 10 минут
Кто еще знает хороший сервис по подвескам/ходовой или частного мастера?
Нужен человек, который реально разбирается и мог бы все точно продиагностировать и сказать причины. Который бы сказал, что все ок или вот это надо менять/ настраивать. И тогда можно было бы уже к дилеру ехать. А то у дилера всегда все ок, либо они ничего не видят. Буду благодарен за наводку.
