Низкое Давление Масла (Красная лампа!)
P.I.F.
28 Янв 2022
Ставрополь
Tiguan 2.0tdi CBAB 2008 г.
шикарное видео голого блока с рассказом что, куда и откуда течёт.
Тоже хотел бы посмотреть на голого, если не трудно где можно посмотреть. Мне ещё не приходилось запускать так глубоко руки на эти ДВС. В поле зрения всего три машины один 2.0 тигуан и две шкоды 1.8. 2010г, 2012г,2013. Пробеги у всех под 200т.к. Но все пока очень даже живые, хотя все не первые владельцы.
Яндекс — поиск по видео
Благодарности: P.I.F.
Denis Turbo Union
Партнёр клуба
18 Окт 2016
В данном видео несмотря на вполне объемное разъяснение топологии каналов масляной системы (подобный материал я тоже выкладывал только в Драйве )) присутствуют принципиальные ошибки в выводах .. Причем сам же рассказчик поясняет почему , но оперирует почему то не внятным доводом ))) Похоже тему то пилить все равно придется ..
Denis Turbo Union
Партнёр клуба
18 Окт 2016
Так же отмечу что при заводке двигателя - заводится с тарахтением, сказали фазик, поменяли лопатки, но проблема не исчезла, заводится с тарахтением, если ненадолго заглушить двигатель и завести то заведется без тарахтения, но если на часик оставить машину и потом попытаться завести то заведется с тарахтением.
У тебя в масляном канале фазорегулятора аж два обратных клапана (в отличии от третьего поколения где нет ..не одного )) , сам клапан в кронштейне если не пластиковый практически не выходит из строя (хотя есть ньюанс ) ,а вот клапан в ГБЦ бывает западает методика проверки была показана у Суслика (на снятом кронштейне ,вакуумным пистолетом )
P.I.F.
28 Янв 2022
Ставрополь
У тебя в масляном канале фазорегулятора аж два обратных клапана (в отличии от третьего поколения где нет ..не одного )) .
Вот эти клапана получается и сливают масло обратно. Запустил пока накачал масла , фазорегулятор пустой. Ещё сталкивался с таким при запуске несколько секунд (5-6) давление нет потом все работает, треснул масло приемник, но это не на ваг было.
Denis Turbo Union
Партнёр клуба
18 Окт 2016
У одного из них есть куда более ..мерзкое свойство (как раз второй вопрос под сомнением в видео)), именно поэтому ..трижды подумаю прежде чем ставить не оргинальный кронштейн ))
P.I.F.
28 Янв 2022
Ставрополь
Михаил325
27 Фев 2014
Марий Эл
плюс масложор тоже увеличился, сделал вакуумный тест - диагност сказал капиталить движок пока не надо, для подобного пробега мол нормальное состояние
aleksey222
16 Июн 2010
Ну вот и меня порадовала "красная масленка". Пробег 217 тыс., CAWA. Все как у людей: на прогретой машине минут через 30-40 после начала движения. Я сначала не очень серьезность ситуации понял. По щупу масло было по нижней отметке и я небольшой остаток с ТО долил. Продолжаю катать дальше, масленка не появляется, вроде счастье. Не появляется потому что поездки были короткие, как я сейчас понимаю. И вот поездка дольше и очередной "красный" залп, в итоге мчу в сервис.
Сервис говорит - датчик пробит (полистав эту тему, считаю это просто бинго!)
Давление на хх 1 бар, на 2 000 об - 2,6 бар. Как бы не очень много, но в пределах нормы.
Кстати, проверил рецепт - перевести коробку в S вроде действительно снижает частоту срабатываний, но до первой пробки...
Чтобы оценивать серьёзность нужно понимать физику этого процесса.
Датчик давления масла у нас механический и весь контроль за давлением масла работает ТОЛЬКО при оборотах двигателя в районе 1800. Диапазон срабатывания датчика от 1,2-1,6 Бар. среднее 1,4 (у большинства оригинальных датчиков так)
Это значит, что красная маслёнка может появляться только при реальном давлении ниже 1,4 бар и одновременно оборотах выше 1700.
Доливка, режим коробки, пробки и прочие шаманства никак не влияют на процесс))) Пробитый датчик это 100% бинго.
Ну и замер давления масла на CAWA не регламентирован вообще! Замер производится по аналогии с другими моторами, т.е при температуре масла 90-96. Измерение на ХХ и при оборотах 1800.
