Обкатка дизеля. Разница есть?
lucky
17 Июн 2010
Киев
При останановке в режиме D звук коробки или двигателя меняется в отличие от режима N ?
Я просто не ездил никогда на классическом автомате, только дсг, там не было разницы в звуке на холостом ходу и в режиме D.
А здесь есть какой то тихий звук типа насоса, или трущихся деталей....
У всех ли так? :confused:
Все тихо в доме:) Может, соляра не фонтан?
И зачем на автомате нужна N?:confused: Если надолго, ставлю P, на N может покатиться. Как пересела на автомат, о N забыла напрочь.
Может, напрасно?:eek:
S_Alex74
25 Мар 2010
lucky, N - для буксировки в основном...
lucky
17 Июн 2010
Киев
S_Alex74, ааааа, ну, тада я маладэс))) А с буксировкой за много лет на автомате познакомиться так и не довелось (тфу-тфу...)
Спасибо, а то уж решила, что-то проспала)))
BAY
21 Июн 2010
Я тоже не ставлю в N. Просто попробовал.
Все же двигатель шумновато работает.
Fart
14 Июн 2010
Сочи
и невздумай буксировать...:( максимум метров 200 на N ...или хана коробке
VanOdium
22 Мар 2010
вообще по мануалу 50 км допускается...
только со скоростью до 50 км/ч.
lucky
17 Июн 2010
Киев
Fart, а вот эта инфа дорогого стоит!!! Тада зачем ваще эта N жить мешает? Здесь скорости плавно расположены. Нет-нет, да и воткну нежданчиком=( Приходится напостой вспоминать, как коробка выглядит=)
BAY, нарочно для Вас прислушалась. Ну, никакой!!! разницы в шуме. Даже с моим музыкальным))) Разве что, "тональность" у N и D чуть отличается. И тихонечко так урчит. Мне даже нравится) Попробуйте сменить заправку.
Fart
14 Июн 2010
Сочи
VanOdium, лучше не рисковать...может сща коробки и лучше стали,но как давали рекомендацию НЕТРАЛЬ ДЛЯ ПОГРУЗКИ НА ЭВАКУАТОР...так я этой и придерживаюсь...коробка может 50 км выдержит, а через полгода кердык.и будешь думать чего это она?!
VanOdium
22 Мар 2010
ну понятное дело, мне б тоже сцыкотно стало ее на 50 км буксировать.. :) позвал бы эвакуатор конечно
но на крайняк, если совсем никак по-другому, мануал официально на такое расстояние разрешает...
Fart
14 Июн 2010
Сочи
VanOdium, неее крайняк ненужен...а если сломается через 1000-2000км?! и косвенная причина 50км на нейтрали?!!!ОД ниче не докажешь....50км это наверно на весь срок авто:) :) :)
VanOdium
22 Мар 2010
50 км это пока на шестернях масла достаточно чтобы износ не пошел (мнение не мое, так считает мануал и спец. литература :) ) отсюда же и требование по скорости до 50 км/ч
так что в принципе можно неоднократно буксировать, не должно ничего случиться..
да и я ж не говорю что все, прям все побежали скорей буксировать, крайняк - он на то и крайняк чтоб кроме как буксировкой - никак не довезти.. если есть хоть какая-то возможность притащить на эвакуаторе, разумеется надо ей воспользоваться...
SUY
1 Июн 2010
этому правилу - "50 на 50" (не более 50 км/ч и не более 50 км) , уже много лет. поэтому не стоит его боятся ни капли. проверено не раз на различных автомашинах с АКПП
BAY
21 Июн 2010
Спасибо, Дорогая.
Сегодня заехал по пути к дилеру, посидел в парочке дизельных тигов. У всех точно так же как и у меня, :bp: бубнит при стоянке в режиме D.
lucky
17 Июн 2010
Киев
Миф или реальность?
1. Дизель надо греть на малом ходу.
2. Нельзя передвигаться короткими "перебежками". И почему?
Спасибо.
BAY
21 Июн 2010
Миф или реальность?
Спасибо.
1. Любой двигатель желательно не напрягать пока не нагрет. Это относится и к дизелю, который греется медленно.
2. На автомобили с дизельными двигателями ставят более мощный аккумулятор, дабы облегчить зимний пуск двигателя. При коротких поездках потери заряда аккумулятора при частых запусках двигателя не компенсируются, то есть за короткую поездку аккумулятор не успевает зарядиться, особенно зимой, что приводит к постепенному разряду аккумулятора. Завести д. двигатель зимой от такого аккумулятора будет невозможно, нужно будет "прикуривать" от другой машины. Летом короткие поездки некритичны.
Бобёр
17 Фев 2010
Московская обл, г. Егорьевск
А ещё не забывайте о сажевом фильтре. Пока обороты низкие, а мотор холодный, сажа накапливается значительно. Лечение- пробежка на высоких оборотах минут 20.
lucky
17 Июн 2010
Киев
BAY,
Бобёр, спасибо вам! Все понятно! Законспектировала, исполню в лучшем виде)))
п.с. все-таки, подрасстроили зимой((( Как раз тогда короткие дистанции более популярны... Я-то уж решила, что дизель - само совершенство!
S.V.V
16 Янв 2010
нигде
устраивающий
Миф или реальность?
Спасибо.
Короткие перебежки не только дизелю, но и бензину блага не сделают.
BAY
21 Июн 2010
BAY,
Почти так и есть! :)
Просто нужно правильно с ним обращаться.
С бензинками особенностей не меньше...
lucky
17 Июн 2010
Киев
Тогда необх. уточнить метраж "перебежек":rolleyes: Живу-работаю в центре, осн.дела в радиусе 2-3км. С бенз. двиг. никогда проблем не было:confused:
