Опция: круиз контроль. Как ставить
OlegATor
13 Авг 2008
господа, кто-нибудь ставил эти кнопки? хочу и мультик и круиз сразу. кстати, для круиза вот такой набор мне подойдёт? http://ru.aliexpress.com/item/OEM-VW...797220337.html или ещё что то докупить нужно?
1. Кнопки геометрически не подойдут. Впихнуть конечно можно, но и руль испортишь и фигня получится. Лучше купи мультируль и продай свой.
2. Ссылка кривая.
КонстантинФФ
22 Сен 2014
Тюмень
Тигуан 122
OlegATor, спасибо за ответ по кнопкам.
по поводу ссылки, приведу описание товара:
Пакет включает в себя:
1шт - OEM MF рулевого управления модуля колеса ( Part Number: 1K0953549CH )
1шт - OEM Многофункциональный руль ( номер заказа : 5K0971584C ) Harness
1шт - OEM Круиз подрулевого ( Номер детали: 1K0953513G )
OlegATor
13 Авг 2008
На 2012 не подойдёт.
N1me
11 Ноя 2012
Ул
Ти
N1me,
vitality77, MFL-поддерживает только мультируль,
GRA-поддерживает только круиз-контроль,
MFL/GRA -поддерживает и то и то.
Tiguan 5N
5K0 953 569 F - GRA
5K0 953 569 G - MFL
5K0 953 569 H - MFL/GRA
5K0 953 569 J - GRA
5K0 953 569 K - MFL
5K0 953 569 L - MFL/GRA
как запчасть для заказа доступен только 5K0 953 569 H
Вопрос а эти кодировки это что? Где их смотреть)
Sent from my iPhone using Tapatalk
N1me
11 Ноя 2012
Ул
Ти
А их где глянуть можно?
Neodjek
29 Июн 2014
А
Подскажите, кто знает, поддерживает ли блок 5K0 953 569 AN
Круиз и мультируль?
starscream
Партнёр клуба
14 Дек 2013
Q5
Круиз и мультируль?
мультируль - да,
круиз- не заработал, неделю назад пробовал
AL - поддерживает, если что
Андронио
23 Дек 2013
Тигуан,1.4 (150 л.с)на ручке, Гольф 5,2006г.
starscream, Подскажи, а такой поддерживает мультик и круиз 5K0 953 569 L
migrator2007
27 Дек 2013
СПБ
Тигуан T&F 1,4 150 л.с. Bluemotion
Здравствуйте, уважаемые, подскажите пожалуйста по подрулевому блоку 5K0 953 569 АК, поддерживает ли он круиз или где можно посмотреть инфу. За ранее спасибо.
starscream
Партнёр клуба
14 Дек 2013
Q5
у меня такой блок был - все работало
Добавлено через 10 минут
AK - без поддержки круиза,
с поддержкой - AL, H, L (все блоки идентичные, ранжированы в порядке замены )
смотреть можно в ЕТКА
Shmell
22 Апр 2012
Калуга
Тигуан 1,4/122 март 2014
Активировал сегодня круиз на 1,4/122 2014г. Адаптация прошла без всякого проезда по прямой, стоя на месте.
Romanya
6 Окт 2014
Сломался круиз контроль, посоветуйте как быт...
Собственно проблема заключается в нерабочем круиз контроле, вместо него горит восклицательный знак.
Почитал форум, лечится, только надо добраться до причины. Официалы ломят денег невероятных.
Кто может помочь, форумчане, подскажите.
Спасибо.
starscream
Партнёр клуба
14 Дек 2013
Q5
активация прошла с заменой блока рулевой колонки или нет?
сама "активация" - называется кодирование блока ECU (01),
она происходит без "проездов по прямой".
проезды по прямой - это адаптация датчика угла поворота рулевого колеса который находится в блоке управления рулевой колонкой.
если пользуетесь VAG-CAN-PRO - даже при замене блока "никуда ехать не надо", там адаптация автоматическая
Добавлено через 14 минут
Спасибо.
если был и не работает, скорее всего дело в переключателе,
но точнее надо смотреть ошибки
Shmell
22 Апр 2012
Калуга
Подрулевой блок менялся, адаптацию имел ввиду ту, которая в 03 блоке делается. Все делал ВАГ КОМом.
Romanya
6 Окт 2014
starscream,
Сегодня делал диагностику, мастер сказал, что комп реагирует на переключение круиза но ссылается на рулевую колонку. Это с его слов. Починить не смог.
starscream
Партнёр клуба
14 Дек 2013
Q5
starscream,
думаете наугад по словам "мастер сказал" кто-то починит?
связующих там несколько:
блок колонки
переключатель круиза
блок двигателя
можете попробывать на "дурачка" сделать деактивацию-активацию круиза и переключателей
далее надо менять "все последовательно" чтобы понять что сбоит.
если была подключена сигналка или какая-то шняга нештатная - в первую очередь отключить ее
Romanya
6 Окт 2014
блок колонки
блок двигателя
starscream, я задал прямой вопрос, кто-то может мне починить за деньги круиз контроль?
vanj
24 Авг 2014
Снежинск
тигуан 1.4 122л.с.
В логе на рулевую колоночку написано
Адрес 16: Электроника рулевой колонки (J527) Label: 5K0-953-569.clb
Part No SW: 5K0 953 501 BD HW: 5K0 953 569 J
- изначально у меня не мультируль и нет круиза, мой блок поддерживает круиз, или докупать весь комплект?
Спасибо.
