Опция: круиз контроль. Как ставить
Shmell
22 Апр 2012
Калуга
Тигуан 1,4/122 март 2014
В логе на рулевую колоночку написано - изначально у меня не мультируль и нет круиза, мой блок поддерживает круиз, или докупать весь комплект?
Спасибо.
Должен поддерживать, у Вас подрулевой блок 5K0 953 569 J, вот смотрите http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Steering_Wheel_Control_Module_Versions
vanj
24 Авг 2014
Снежинск
тигуан 1.4 122л.с.
странно, , а в приведенном Вами документе написано -
TBD: Мы не имеем информации о конфигурации в настоящее время.
так что боюсь пролетаююююю
Shmell
22 Апр 2012
Калуга
vanj,
Да, скорее не поддерживает. Я не туда посмотрел. :(
Neodjek
29 Июн 2014
А
Ребята, подскажите, установил стрекозу с подрулевым на рестайл, все прописал, круиз работает. Одно но: прописал по ошибке код мастерской как 12345, т.е. не из лога. Как теперь исправить на правильное значение? Лог есть. Еще не могу стереть ошибку в блоке руля:
Shmell
22 Апр 2012
Калуга
Код мастерской прописывал в настройках ВАГ КОМ. Там есть файл VD.CFG или VCDS.CFG. Открываем файл "блокнотом" и в строке WSC= записываем код мастерской. У меня там WSC=01530 935 00200. У вас может быть другой, надо взять из лога другого блока.
Кстати, там же можно и нужно поменять оборудование: Geraet=
и импортер: IMP=
Neodjek
29 Июн 2014
А
Shmell, спасибо сам понял про это.
Ошибка никому не знакома? Появилась после смены подрулевого и стрекозы. Не стирается
Shmell
22 Апр 2012
Калуга
Neodjek,
Попробуйте зайти в 16 блок с изменеными номерами кода мастерской, чтобы они сохранились, после этого попробуйте стереть ошибки.
Neodjek
29 Июн 2014
А
Shmell,
Зашел, попробовал биты перезаписывать, поставил нормальную конфигурацию для мультуруля и круиза. Ошибка не уходит.
Shmell
22 Апр 2012
Калуга
Shmell,
А в других блоках нет ошибок? В 44-ом например.
Neodjek
29 Июн 2014
А
Shmell, нет больше нигде, были в 1-м блоке двигателя, все скинулось
Shmell
22 Апр 2012
Калуга
Neodjek,
А кодировка какая в 16 блоке?
Neodjek
29 Июн 2014
А
Shmell,
1982140002
для мультируля без лепестков
Shmell
22 Апр 2012
Калуга
Neodjek,
У меня 118A140000, с мультирулем
Neodjek
29 Июн 2014
А
Shmell,
Завтра попробую, спасибо тебе добрый человек!
Neodjek
29 Июн 2014
А
Поменял кодировку, ошибка ушла!
У меня 1182140000
Андронио
23 Дек 2013
Тигуан,1.4 (150 л.с)на ручке, Гольф 5,2006г.
Neodjek, Блок подрулевой какой (номерок) поставил?
Neodjek
29 Июн 2014
А
Стрекоза - 5K0.953.502.M
Блок - 5K0.953.569.AL
tonyganca
23 Фев 2013
Tiguan 2 1,4 TSI DSG CITY
Господа! Нужна помощь: на тиг октябрь 2012 года dsg установил мультируль и круиз 5k0953569AL либо AP (не помню точно). теперь вылезла такая проблема:
теперь ключ зажигания можно вынимать после выключения зажигания в любом положении селектора АКПП. раньше - только если поставишь на паркинг. плюс магнитола работает только при включенном зажигании (т.е. потерян асс).
Ставил у официалов, програмировали стандартно (раньше кучу их ставили).
Что может быть? Хелп!
starscream
Партнёр клуба
14 Дек 2013
Q5
Либо неправильную кодировку вбили,
Byte 0
Bit 0 Steering Angle Sensor (G85) connected to Steering Wheel Control Module (J527)
Bit 3 Automatic Transmission (Ignition Key Removal Lock) installed
Bit 4 Rear Wiper installed
Bit 6 Board Computer via Wiper Level
Byte 1
Bit 1 Multi-Function-Steering-Wheel (MFSW) connected via LIN 2.0
Bit 3 Multi-Function-Steering-Wheel (MFSW) with Push-to-Talk (PTT) Button installed
Bit 4 Steering Wheel with TipTronic Buttons installed
Bit 7 Ignition Switch via Steering Wheel Control Module (J527)
Byte 2
Bit 1 Alternate Parking Light Function active
Bit 2 Horn only with Terminal 15/Ignition ON active
Bit 4-7 10 Cruise Control controlled via Turn Signal Lever
либо правильную не дал вбить блок.
аналогия может быть с блоком для гольфа6 (5k0953549E) - он ставится с бесключевым доступом или на механике, там "блокировать в колонке" нечего - байт 0, бит 3 - не активируется.
tonyganca
23 Фев 2013
смог добраться до наклеек на стрекозе: 5K0.953.501.DM и 5K0.953.502.M третью наклейку разглядеть не смог.
в общем официалы сумели побороть АСС и теперь он работает. :cool: обратная сторона - гудок на руле теперь срабатывает через секунду после нажатия :( вытаскивание ключа в драйве побороть не сумели.
Теперь не знаю что делать, и в официалах не совсем уверен (могут чего то не знать и поэтому криво настраивают) и блоке тоже. Кто , что может посоветовать?
