Опция: круиз контроль. Как ставить
serg1988
31 Май 2015
коломна
WV Tiguan 2.0(TDI) 140 л.с 2013г
serg1988, имхо блок менять, твой на автомат не подойдет, я уже обжегся на нем. И еще тут как минимум два человека об этом отписывались. Тебе нужен 5К0953569Н
Хотя может на бесключевой доступ и подойдет, но на замок зажигания однозначно нет.
У тебя бесключевой доступ? Старт-стоп это или блюмоушен? Замок зажигания есть?
И естественно стрекозу покупать, или левый рычаг менять, если найдешь отдельно, что маловероятно на новую
у меня Тигуан 2.0 (TDI) бесключивой доступ старт-стоп.
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
A-boss, - до сих пор?
постоянно ошибка висит? по бензонасосу, или ушла?
Не, по ЭСП передних дверей, что-то типа нарушение калибровки положения, сбрасываю, а она опять вылазит, на скорость не влияет, а вот почему вылазит - хз
Женек161
14 Окт 2013
Ростов-на-Дону
отпишусь я тут. Пытался поставить круиз контроль. тигуан 2013г. 2,0 автомат, безключевой доступ. подрулевой блок 5К0953569L(вроде как поддерживает мультируль и круиз). для установки купил комплект стрекозы 5K0953502M 9B9. Всё установил. Но с кодировкой получился анус. Подрулевой блок принимает кодировку, а блок двигателя нет. Какими шнурками только не пробывали. Даже к дилер пробывал своим всеми приспособами. Сказали что можно попробывать онлайн кодировки, но нужен код мероприятия, а его у меня нет.Со слов дилера должен был быть в комплекте со стрекозой но его не было. Короче поставил обратно родную стрекозу и началось- ошибка по блоку AКПП, которая никак не сбрасывалась, пришлось дилеру сбрасывать настрйки АКПП и стало все на места.
У кого какие мысли на это счет?
MeDd
1 Фев 2013
Женек161, у меня та же проблема была и с тем же блоком L. Мало того кроме АКПП ошибки вылезла еще ошибка стояночного тормоза. Тоже только ОД скинул. Так никак и не решил проблему. Езжу без круиза.
Женек161
14 Окт 2013
Ростов-на-Дону
MeDd, фигово как-то, кататься на дальняк оч. напряжно.
A-boss, По калибровке окон.. у меня тоже вылезла такая ошибка после попытки установки круиза, я просто раз пять открыл и закрыл полностью окна и ошибка ушла, попробуй
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
Я тоже вот пока без круиза, в отпуск собираюсь...
А блок двигателя принял новую кодировку только раза с 10-го и после перезапуска программы, но у меня с замком зажигания и блок 569L не позволяет работать парктроники и мафон без зажигания
Женек161
14 Окт 2013
Ростов-на-Дону
A-boss, ну вот и я не знаю че делать, сгоряча даже продал стрекозу с круизом.
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
Женек161, я блок продаю, у кого коробка механическая тому отдам 4000 р.
serg1988
31 Май 2015
коломна
урааааа:bp::bp::bp: я себе поставил круизззз!!!!!!! всем подойдет блок 569H и 569AL
serg1988
31 Май 2015
коломна
569AL аналог 569H
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
Потому и аналог и подходит не всем, так бы зачем одно и тоже делать с разными литерами.
Тут на форуме были люди кто ставили на автомат блок 569AL и получали кривую работу замка зажигания и отключение мафона при глушении двигателя
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
Женек161, кстати спасибо за совет, сегодня раз по шесть передние окна закрыл-открыл, сбросил Васей ошибки окон, больше не вылазят
dymenek
2 Фев 2015
Нижний Новгород/СПБ
Подскажите пожалуйста) Приобрел стрекозу с круиз контролем на ней есть два номера: 1К5.953.521.AS и 1К5.953.502.L.
Авто Тигуан 2011 рестайл. 122 л.с.
Есть МФА+.
Подойдет ли она мне? И нужно ли докупать блок?:eek:
Заранее спасибо)
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
dymenek, на рестайл не пойдет скорее всего должен быть 5К0 953 502М
А какой блок у тебя стоит?
serg1988
31 Май 2015
коломна
по вину могут не сказать или разберать или через комп смотреть
Женек161, я себе стрекозу ч блоком покупал стрекоза М а модульAL
dymenek
2 Фев 2015
Нижний Новгород/СПБ
Ну по внешнему виду переключатели одинаковые! Поэтому думаю что должны подойти, короче в любом случае придется сначала вскрывать рулевую колонку!(
antonpsk
22 Ноя 2012
Псков-Санкт-Петербург
Tiguan nf highline 2.0 tsi (179лс).VW Tiguan 1.4(150) DSG6 (Продан)
Сегодня ставил круиз блок 5KO.953.569.AL (блок приобретал у партнеров клуба новый) на машину 2012 года (модельный 2013) 1.4 DSG.комплектация техник и комфорт (мультируль), стоял изначально блок 5K0 953 569 G. Процесс механики описан везде, процесс кодировки тут есть нюансы, программу использовал VCDS 12.12.0 c китайским шнурком. Итак круиз в 16 блоке был прописан сразу в блоке, также были прописаны подрулевые лепестки которых нет у меня, и которые не хотели отключаться программа выдавала ошибку, в блоке 01 в длинном кодировании галочка напротив круиза ставилась, программа говорила что код принят, заходил проверял код не принимался и так раза три, затем вообще появилась ошибка 22 и всё, плюс горела пара руль и есп, не работал автохолд и старт стоп, просто проехав и покрутив рулем не снимались. Начал с перезагрузки компьютера, после перезагрузки блок 01 принял и запомнил кодировку круиза, также снял галку с подрулевых блок 16. Круиз заработал лампы руль и есп горели и автохолд не работали, тут помог сайт ростех (Sensor for Steering Angle (G85))
Войти в блок:
[03 - Brake Electronics]
[Security Access - 16]
Enter 40168, to enable the basic setting.
[Do it!]
[Basic Settings - 04]
Group 060
[Go!]
Activate the Basic Setting.
[ON/OFF/Next]
After a successful basic setting, one of the fields should say "OK".
[Done, Go Back]
To make sure the basic setting was successful, check the sensor again.
[Measuring Blocks - 08]
Group 004
[Go!]
Check field 1, the value has to be between -1.5 and +1.5 °.
[Done, Go Back]
[Close Controller, Go Back - 06].
С пункта (03 - Brake Electronics) делал всё на заведенном авто, в пункте Group 004 надо покрутить рулем до упора в одну сторону прозвучит 3 сигнала, тоже в другую, затем в нейтраль, руль ослаб, одновременно погасли ошибки руля и есп, контрольный заезд все системы работают исправно и круиз тоже.
