Бывало такой на моей памяти в бытность работы в сотовой компании. Радиолюбители - они же безбашенные. Бывает рации китайские сбиваются с частоты. Но это разовые явления. Их отловить крайне трудно, т.к. люди с ними постоянно перемещаются.
С тех пор как отменили обязательную регистрацию передающих РЭС до определенной мощности этого барахла ввозится в страну тоннами.
С радиолюбителями проще. Они и сидят на одном месте и часто их даже визуально можно запеленговать по наличию антенн дальней связи над домом. Как бы сама дальняя связи никакого влияния на сотовую не оказывает, какой бы мощности не был сигнал, но бывает, что у некоторых радиолюбителей гетеродины идут вразнос и начинают возбуждаться на широкой полосе частот, забивая помехой все окрестные РЭС. Мощность конечно невеликая помехи, но если она забивает радиотракт ближайшей БС, то телефон попросту будет долбиться в нее до бесконечности, т.к. принцип GSM предполагает, что связь телефон должен держать с той БС, которая имеет максимальную мощность и будет ее держать, пока мощность не достигнет критической черты. Тогда он переключится на ту БС, которая имеет в этом месте максимальную мощность. Это так называемый жесткий хэндовер. Перерыв связи при этом не превышает нескольких милисекунд. На голосовой связи это никак не сказывается.
С интернетом все по другому. В частности в LTE, чтобы не прерывать сессию, телефон одновременно ведет несколько БС. При этом до трех из них напрямую обмениваются трафиком с телефоном, т.к. особенность LTE такая, что все БС работают на одной частоте в одной фазе. Если одна БС забита помехой, трафик идет через другие.
Поэтому помехозащищенность LTE очень высокая.
Отсюда и бывает такие случаи, что позвонить не получается, а интернет работает нормально.
У нас в районе (Москва, Одесская ул., причем довольно ограниченный кусок улицы) проблемы со связью от МТС сохраняются четыре года. После шквала жалоб стало лучше процентов на десять, но до сих пор приходится по квартире гулять в поиске угла, где лучше берет.
Это проблема большого города. Сначала жители протестуют против строительства у них под боком базовой станции, а потом требуют наладить связь.
Добавлено через 7 минут
У меня с Мегафоном проблемы в здании где работаю продолжаются.
Постоянные обрывы связи или дозвон по полторы минуты без результата.
Да и из здания выхожу, сажусь в машину, встаю в пробку - та же ерунда.
Единственное чем себя успокаиваю - тариф с бесплатными звонками на Мегафон.
Т.е. связь хреновая, но бесплатная
Если сидишь на верхнем этаже, такой бывает часто. Телефон просто не может определиться, через какую БС ему держать связь. К тому же планирование сети GSM построено таким образом, что через 7 БС частоты на них повторяются, ибо эфир все-таки не резиновый. Считается, что ни при каких условиях сигнал от одной БС не долетит до зоны покрытия другой через 7 станций. Регулируют покрытие мощностью, углом наклона и азимутами антенн или высотой их установки. Но это касается только тех абонентов, кто находится на уровне земли. Поднимаясь выше, могут начаться проблемы.
Добавлено через 18 минут
Про это не заметил. Скорее всего неудачное планирование. Если проблема постоянная, писать жалобы в службу поддержки. Может чего отрегулируют. Как правило достаточно изменить азимуты и углы наклона антенн.
Еще бывает, что на проблему просто закрывают глаза, потому что не видят в этом конкретном месте ее решения. Ради нескольких жалоб никто не станет перелапачивать всю сеть в этом районе.
Как ни странно, но в МСК только Теле2 сейчас строит идеальную сеть, потому что они ее делают сразу правильно, ну или близко к правильной согласно расчетам. Остальные сначала построили базовое покрытие, а потом его достраивали, впихивая дополнительные БС для увеличения емкости. При этом первые БС сначала строились как можно выше, чтобы обеспечить покрытие, а теперь они попросту мешают и их надо по хорошему демонтировать, а вместо них строить две-три более низкие. Но из-за жадности чаще начинают просто сильнее наклонять антенны, чтобы они не сильно били вдаль. Но сильный наклон тоже плохо. Не буду объяснять почему, это очень скучно, просто поверьте на слово.
![Smile :) :)](/styles/default/xenforo/hdsmail/smile.gif)
