опорный подшипник передней стойки
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
Politruk, а больше никаких надписей нет?
Очень похоже на Rollax (наличие силиконового уплотнения)
Drakstar
10 Дек 2012
ВАЗ + VW
Закончились в автодоке Meyle 100 641 0022 :(
Politruk
26 Июл 2016
Tiguan 2.0 TSI
Нет только эта, похоже дата производства, в сервисе мастер посмотрел и сравнили с Rollax, тоже склонился к этому варианту.
Установил, посмотрим:cool:
DA STR
11 Сен 2018
Башкортостан
VW Tiguan 2.0 TDI 2012
Может ли из за опорного (радиального) подшипника некий лёгкий стук при несильных торможениях и ускорениях, а так же при медленной езде отдаваться в руль?
Alexandr
26 Ноя 2009
Tiguan S&S 2.0TSI
DA STR Может ли из за опорного (радиального) подшипника некий лёгкий стук при несильных торможениях и ускорениях, а так же при медленной езде отдаваться в руль?
Стуки с отдачей в руль это врядли, больше похоже на стойки стабилизатора. Но "резиновый" скрип в этих условиях (приводящих к несильным вертикальным колебаниям передней оси) опорный подшипник давать может. Недавно заменил Rollax у которого отслоилась металлическая накладка под пружину. При вертикальном раскачивании она елозила по корпусу подшипника и давала скрип с вибрациями ощущаемыми на конце штока аммортизатора. При вращении руля подшипник молчал. Внутри - как новый. Отработал около 80000.
DA STR
11 Сен 2018
Башкортостан
Стойки стабилизаторов все нормально. Этот стук то есть, то нет. Сейчас холодно, его нет. Но вчера при движении назад был, потом опять пропал.
lasko
31 Дек 2011
DA STR, опору АКП менял?
DA STR
11 Сен 2018
Башкортостан
Да, без изменений.
Подумываю про опору двигателя...
Добавлено через 7 минут
При проезде небольшого препятствич задом при повернутом руле влево был лёгкий стук в руль, проехал медленно вперёд, так же почувствовал такой же стук. Вывернув руль в другую сторону стук пропал. Так что пока мониторю. Если у кого, какие мысли, варианты, поделитесь своим мнением.
jo5030
4 Июн 2019
Замена опорного подшипника
Скажите, необходима замена опорного подшипника на Тигуан 2012 года, какой лучше брать? Что следует менять вместе с ним, сколько подшипников необходимо заменить. Опорный подшипник и подшипник подушки двигателя одно и тоже?
Vladrive
17 Фев 2013
Московская область
Тигуанчик
Поиск рулит.
Есть большая тема на форуме
jo5030, Опорный расположен сверху стойки амортизатора. Подшипник двигателя справа собственно двигателя, опора АКПП слева....
Может лучше сервис?))))))
jo5030
4 Июн 2019
Спс, это само собой в сервис, только вопрос один подшипник только менять, либо в купе с опорой?
jo5030, Опора почти вечная, если стоит оригинал с завода.
Если менять подшипники, то сразу на обе стороны.
Подшипник бери SKF, номер поищи сам в теме про это.
Опоры двигателя с обоих сторон меняются по степени износа. Если во внешнюю верхнюю щель между металлом и резиной уверенно влезает мизинец, то такую опору можно смело менять - она уже вговно)))
alexalkor
6 Май 2015
VW Tiguan 2013 S&S 2.0 TSI 4MOTION
Подшипник и опору
Соосные детали меняются парно, соответственно два подшипника и две опоры
Амортизаторы по состоянию
В любом случае стойка при замене будет разбираться полностью
Опора хрен открутится)))
Гайки в резине провернуться как пить дать
Подшипник и опору
Даладно!))))
Нет такого ни в каких регламентах. Опора это тупо резино-металлический салент-блок. Какого лешего его менять каждый раз вместе с подшипником??
alexalkor
6 Май 2015
Даладно!))))
Я ж говорю, если туды не лазили, то хренас два открутится, гайки в резине провернутся((( придется спиливать, а после этого эту опору уже не поставить
Diamond74
25 Июн 2014
Челябинск
alexalkor, т.е.лучше и не менять опоры, дабы не пилить?
S05C
10 Май 2010
ТигуанTDI-СВАВ-продан
Без снятия опоры , не вынуть опорного подшипника. Хотя вру , можно но на сервисе с этим возиться не будут. Проще открутить стойку целиком и разобрать на верстаке.
Перед заменой заехать на мойку и хорошо помыть арки колес, дабы резьба выкручиваемых болтов была чиста и снизилось сопротивление во время отворта. ВД побрызгать еще надо.
alexalkor
6 Май 2015
Если в гугле вбить строение стойки макферсон многие вопросы отпадут
А вынуть стойку без откручивания опоры не знаю... садомазахизмом попахивает
Там стяжки пружин не поместятся...
Поэтому откручивают стойку от кулака и от кузова и разбирают на столе
Хотя мне лично проще выдернуть стойку целиком с кулаком...
Alexey64
28 Сен 2015
VW Tiguan 2.0TDI CLJA 2012г
Всем привет. Вот и у меня заскрипел левый подшипник или опора. Решил заменит с обоих сторон весь комплект (опора-подшипник), т.к. пробег уже за сотку.
Опору взял LEMFORDER 2718401 - 2шт.
Подшипник VAG 1K0412249B - 2шт.
Болты крепления опоры VAG N10127707 - 6шт.
Подшипник производства Rollax, оба два.
