опорный подшипник передней стойки
Foland11
6 Июл 2015
@Foland11, это моя ошибка!
Нужно стараться не ошибаться. ))
в опорный подшипник я набил именно высокотемпературную
В опорник нужно стараться выбирать смазку не по высокой температуре, а по низкой. Стойкой к воде и агрессивным веществам (невымываемой). Нейтральной к резине и пластмассе. Желательно быть мягкой (NLGI 1.5), для зимы это в плюс. Литиевые смазки на минеральной основе (тот же Литол и импортные аналоги) мало пригодны для опорников. Хотя большинство его пихают всюду, по незнанию применения.
Так, что не ошибайтесь в выборе смазок. ))
В опорник нужно стараться выбирать смазку не по высокой температуре, а по низкой. Стойкой к воде и агрессивным веществам (невымываемой). Желательно быть мягкой (NLGI 1.5), для зимы это в плюс. Литиевые смазки на минеральной основе (тот же Литол и импортные аналоги) мало пригодны для опорников. Хотя большинство его пихают всюду, по незнанию применения.
Foland11, я сообщил прямо только о моей ошибке в не правильном указании смазки, которую я применял в опорных подшипниках.
Но! Вы же сами, чуть ранее, сообщили, что разумнее применять именно Liqui Moly Thermoflex.
Именно её я и применял.....
Foland11
6 Июл 2015
На вскидку. Еще хорошая альтернатива Liqui Moly Termoflex Spezialfett, это PTFE смазка HUSKEY HTL-500 или синтетическая FUCHS Renolit HLT 2. Обе низкотемпературные. Но у Фукса могут быть проблемы с некоторыми эластомерами.
Yurkesch
8 Июн 2011
Десногорск
VW Tiguan 2.0TSI S&S
Из всего перечисленного выше нашёл и более-менее доступно по цене (хотя тоже недёшево) только Chevron Ulti-Plex Synthetic Grease EP NLGI 1.5. Купил. Спасибо за помощь!
Yurkesch
8 Июн 2011
Десногорск
Заменил всё-таки подшипники, поставил Febi (Rollax) с заменой смазки на Chevron Ulti-Plex Synthetic Grease EP NLGI 1.5. Ради интереса разобрал демонтированные (по конструкции скорее всё-таки SKF) и (странное дело!!!) в них оказалось достаточное количество свежей на вид смазки и грязи на рабочих поверхностях тоже не было. Тогда непонятно, а что же и почему тогда скрипело и делало руль тугим?
Foland11
6 Июл 2015
Ну если со сменой подшипника скрип и тугость ушли, то значит все таки виноват старый подшипник. По какой либо незаметной причине.
Yurkesch
8 Июн 2011
Десногорск
...со сменой подшипника скрип и тугость ушли...
Шум при повороте руля исчез и сам руль стал легче. Просто как-то непонятно если при таком состоянии подшипников уже ездить некомфортно, то как же люди ездят на подшипниках, из которых после разборки сыплется ржавая труха вместо смазки и шариков.
Yurkesch, дополню, что сталкивался с таким и именно на SKF.
Странная тенденция, но именно SKF и грешит тем, что вне зависимости, новый ли это или уже походивший опорный подшипник, то некие звуки, в виде скрипов в стойках, присутствуют и присутствовали.
Значит SKF, - это уже давно не тот SKF, который так ценился ранее!
Yurkesch
8 Июн 2011
Десногорск
Ерунда какая-то получается. Через неделю после замены подшипников услышал какие-то непонятные щелчки. Покрутив на месте руль определил что щёлкает пружина на правой стороне, после поворота руля влево до упора и начале обратного хода отчётливо слышен (не всегда) щелчок пружины (и определяется рукой на ощупь). Новые подшипники, новые амортизаторы, практически новые опоры, всё собрано правильно, пружины однозначно на своих местах, опоры сориентированы правильно по стрелкам вдоль машины. В чём может быть причина? Блин, если всё-таки опять придётся разбирать поставлю к хрену родные подшипники, на которых она пришла с завода и которые прошли 90 ткм и только смазка высохла...:mad:
Yurkesch, А Вы на какие опорные подшипники "променяли" свой оригинал?
Часом ли не на SKF?
snv1511
22 Дек 2013
Ижевск
2.0 tsi
Коллеги, подскажите пожалуйста, собираюсь перебрать амортизаторы передние, нужно ли поменять опорные подшипники?
пробег 120 ккм
YuriyNsk
23 Сен 2013
Novosibirsk
пробег 120 ккм
Крайне желательно. Если будут снимать стойку то нарушат их хрупкий мир и после установки обратно они могут предательски захрустеть. И придется работу повторно оплачивать.
Благодарности: snv1511
snv1511
22 Дек 2013
Ижевск
2.0 tsi
YuriyNsk, спасибо.
А саму опору есть смысл менять?
YuriyNsk
23 Сен 2013
Novosibirsk
YuriyNsk, спасибо.
По опорам такая история на личном опыте нескольких тигуанов и ку3 - может ходить долго, а может начать щелкать при заезде на бордюр (но ооочень редко). БОльшая опасность ее повредить когда будут сниать стойку - там три болта и они бывает прикипают пригнивают и тогда либо от опоры отрывается гайка, либо пилят болгаркой. 6 болтов и один бывает выкидывает такой фокус. Поэтому может есть смысл купить опоры с подшипниками в сборе. Тут зависит часто от региона - климат/реагенты - насколько ржа образуется.
snv1511
22 Дек 2013
Ижевск
2.0 tsi
братцы а что сейчас брать?
оригинал - цена кусается
VKDA 35122 T SKF есть такой комплект - норм?
или что то другое?
YuriyNsk
23 Сен 2013
Novosibirsk
