Pandora DXL 3900
АВТО-АСС
Партнёр клуба
1 Июн 2009
Minager, нет. Режим Валет для того и предназначен, чтобы вы могли временно отключить сигнализацию при передаче авто на техобслуживание, забрать все брелоки-метки, и оставить слесарям только ключи от автомобиля.
Shulz
13 Сен 2013
Kessy. Машина поставлена под охрану. Подхожу к багажнику, открываю. Если багажник открыт недолго (скажем секунд 10-20), то при закрытии все нормально (датчик удара не активируется). А если открыт долго (пару минут), то включается датчик удара и при закрытии багажника срабатывает сигналка. Я так понимаю, это не нормально.
АВТО-АСС
Партнёр клуба
1 Июн 2009
Shulz, с настройки датчика удара и надо начинать, может, чувствительность уменьшить..
Shulz
13 Сен 2013
Насколько я понимаю, при открытии багажника датчик удара должен отключаться, а при закрытии - включаться обратно. Верно?
АВТО-АСС
Партнёр клуба
1 Июн 2009
Shulz, нет, на Пандоре это только для дополнительного датчика объема работает.
raror
7 Авг 2013
АВТО-АСС
Партнёр клуба
1 Июн 2009
raror, пардон, не там смотрел, в лоадер залез - там вкл.-выкл. этой функции только для дополнительного датчика... Точно, должна отключать датчик удара при открывании багажника по умолчанию.
Тогда надо посмотреть версию прошивки, возможно, замена на последнюю поможет.
Shulz
13 Сен 2013
Вроде как последняя, 1.80
И опять же, хочу обратить внимание, что при не продолжительном открытии багажника - датчик удара не срабатывает. А если держать открытым багажник достаточно долго - то срабатывает.
АВТО-АСС
Партнёр клуба
1 Июн 2009
Shulz, тогда надо Аларм Трейд мучить, явно что-то не так с прошивкой.
OSIRIS
30 Авг 2011
АВТО-АСС
Партнёр клуба
1 Июн 2009
OSIRIS, это уж пусть сам клиент решает, оставить так или исправлять.
Shulz
13 Сен 2013
Вообщем, получил такой ответ от алармтрейда: при открытии багажника датчик удара деактивируется на какое-то время (то ли 3 мин, то ли 5 мин). После этого он заново активируется, поэтому если закрыть багажник по истечении 3-х (или 5) минут, то сработает сигналка. И якобы нет возможности активировать датчик удара по факту закрытия багажника. Хотя я в это не особо верю, наверняка сделали как проще (активировать по времени).
P.S. кто-нибудь может у себя смоделировать такую ситуации, у вас тоже через 3 мин открытого багажника сработает сигналка при закрытии?
raror
7 Авг 2013
да все правильно так и должно быть, у меня сигналка разок пикает предупреждает что багажник долго открыт.
АВТО-АСС
Партнёр клуба
1 Июн 2009
raror, дело не в том, что пикает, предупреждая об открытом багажнике, а в том, что после этого при захлопывании багажника датчик удара срабатывает. Это неправильно.
raror
7 Авг 2013
А чего ему не срабатывать если он по таймеру опять включился в работу и при хлопке дверью срабтывает тревожная зона датчика удара? А сигналка ведь не зря пикает, предупрежлает - типа олух, очнись, ты дверь забыл закрыть...
И кстати после останова двигателя если сразу в охрану не ставить машину, то через какое то время и брелок у пандоры пиликает, напоминает об этом....
The_Spike
7 Мар 2013
полагаю что это связано с тем, что КАН "засыпает" и его статусы недоступны, видимо поэтому АТ придумал таймер, примерно 3 минуты. Хотя брелок всё ещё показывает открытую дверь багажника. Но всё равно ставит на охрану и говорит, что не все зоны взяты под охрану, а потом хлопнув дверью багажника срабатывает ударник.
ИМХО - конечно алгоритм не удачный и не корректный.
АВТО-АСС
Партнёр клуба
1 Июн 2009
raror, The_Spike, я никакого упоминания о таймере в описании Пандоры не нашел, чтобы датчик удара включался через какое-то время после открытия багажника, только сигнал , предупреждающий, что багажник открыт (через определенное время). В описании указано, что датчик удара должен отключаться при отпирании багажника с брелока, обратно включаться после закрытия багажника. Все. Поэтому делаю вывод, что работа функции не соответствует заявленному описанию.
The_Spike
7 Мар 2013
кстати, в каком именно описании? ))
АВТО-АСС
Партнёр клуба
1 Июн 2009
The_Spike, тут и тут (по последней ссылке подуровень V-4.6 ≪Slave режим открытия багажника≫) .
raror
7 Авг 2013
Возможно в настройках пандоры не поставили отключение датчика удара при открытии двери багажника, если память не изменяет то я этот пункт видел.
Про таймер точно не помню но где то читал что через какое то время не закрытая дверь багажника опять берется по охрану возможно по включению датчиок объема или удара. Возможно в инструкции к авто!?
