Pandora DXL 3900
autostudio.ru
Партнёр клуба
22 Июл 2012
Suzuki
Хотя штука бесполезная этот контроль. Если в 5 утра у вас придет смс , что пропала связь.
Добрый день!
Бесполезная или нет решать будет сам пользователь, однако большой плюс, что производитель ее предусмотрел. В принципе считаю, эту функцию очень полезной, особенно, если автомобиль паркуется в пределах видимости и Вы очень четко можете отследить начало "работ" с автомобилем, благодаря данной функции.
Shulz
13 Сен 2013
Подниму еще раз свою наболевшую тему.
Итак, Пандора 3900.
Тигуан 2013, kessy (российской сборки).
При постановке на охрану со штатного (тигуановского) брелка - Пандора ставится в охрану.
При постановке через kessy - в охрану ставится только штатка.
Кто может помочь настроить , чтобы с kessy пандора тоже ставилась в охрану? Я так понимаю, что в принципе проблем с этим быть не должно.
P.S. пандору ставил у одного из партнеров форума, но они как-то неуверенно разводят руками и говорят, что надо ждать следующей прошивки (либо говорят, что надо обратиться к ОД, чтобы они включили "какую-то функцию управления ЦЗ" или как-то так). У ОД был, они не понимают о чем речь.
raror
7 Авг 2013
озвучь партнера у которого ставил
Shulz
13 Сен 2013
Пока не буду озвучивать :)
Если надо, могу в личку написать.
Но личка пока еще не работает, слишком мало сообщений на форуме.
The_Spike
7 Мар 2013
Всё верно понимаете, проблем быть не должно.
глупость
во-первых все грамотные установщики сами знают как это сделать и умеют это делать, во-вторых ни в коем случае не делайте этого и не допускайте это сделать, т.к. вы практически почти "отключаете" функционал штатной охранки в угоду удобства и простоты настройки пандоры.
Функция называется "Открытие через дверной замок" 9-й блок, 6-й байт, 2-й бит (см. картинку). Если разрешить эту функцию, то открыв механической отмычкой водительскую дверь снимется с охраны штатная система и вместе с ней пандора. Т.е. вы получите "как-бы" желаемый функционал на данный момент, но большую дыру в охранной системе. Ещё в родной штатной системе есть прекрасный функционал, который называется Safe-lock, это дополнительная блокировка центрального замка, т.е. разбив стекло машину открыть изнутри не получится при закрытой машине штатной системой. Пандора должна поддерживать этот функционал!
всё они понимают, они сами так делают когда сами ставят охранки, они ещё и не то делают, что пользователю желательно не знать.
Просто в этом случае не они ставят охранку и это не их проблема. По факту такие изменения официально запрещены и VAG может снять с гарантии. Следовательно они не хотят делать то, что нельзя, и что к тому же никак не решает вопросов для них. Они могут взять на себя "ответственность" если им нужно, но не в этом случае. Короче всё не просто.
Терзайте установщиков.
    55.3 KB · Просмотры: 5
Shulz
13 Сен 2013
Спасибо большое.
Так все же, можно сделать желаемый функционал (постановка/снятие через kessy), не включая "Открытие через дверной замок"?
И еще: включение как такового слейв-режима не делает "дырки" в безопасности?
The_Spike
7 Мар 2013
конечно можно
ИМХО, даже улучшает стойкость комплекса!
Кстати, тут уже просили
думаю будет не лишним узнать наших "героев"
Престиж-Авто
20 Мар 2012
Hyundai
Итак, Пандора 3900.
Добрый день.
Всегда рады помочь Вам в настройке системы.
Номер для записи в подписи. Ждем Вашего обращения.
АВТО-АСС
Партнёр клуба
1 Июн 2009
Shulz, можно уточнить: Пандора 3900 вообще не работает в слейв-режиме, когда пользуетесь бесключевым доступом, или это происходит только со стороны пассажира? Просто с последним доводилось сталкиваться, тут дело явно в прошивке самой Пандоры, нужно, чтобы производить доработал. Если вообще с кейлесса не работает, а только с пульта автомобиля - попробовать скинуть настройки системы на заводские и запрограммировать ее по новой. может помочь.
Shulz
13 Сен 2013
Вообще не работает.
АВТО-АСС
Партнёр клуба
1 Июн 2009
Shulz, тогда пробовать скидывать настройки на заводские, программировать заново; попробовать поменять блок; ничего не поможет - вместе с представителем установщика ехать в Аларм Трейд, пусть их инженеры разбираются.
24 Фев 2012
Мицубиси L-200
Вообще не работает.
Нужно попробовать перезалить систему. Именно полностью перезалить.
Сталкивались на модели 5000 - не с первого раза нормально залилось.
И еще, помню, были проблемы с подключением к CAN-шине (правда, авто - BMW) - стоит тоже проверить, где подключились.
С уважением, Алексей.
Shulz
13 Сен 2013
Вообщем, проблема частично решена. Помогла смена кода на 1127.
Но сегодня обнаружил, что если открывать через kessy со стороны пассажира, то ЦЗ открывается, но с охраны не снимается.
The_Spike
7 Мар 2013
Поздравляю!
данная проблема кроется в том, что пандора не различает по кану статусы дверей отдельно пассажирской и отдельно водительской. А статусы разные в тогда, когда у вас алгоритм открывания либо "только дверь водителя" либо "одна сторона".
Эти настройки имеются в меню комфорт в приборке.
Необходимо изменить на "открывать все двери". Тогда статусы будут одинаковые и пандора примет эта также как если дёргать ручку водительской двери.
Это косяк АлармТрэйда, т.к. они не до конца прочитали КАН фольцвагена, они об этом знают и обещали в следующих прошивках добавить этот функционал. Пока работает только так, к сожалению.
Мне очень нравится когда работает "открытие одной стороны", но к сожалению я пока вынужден отказаться от этой фичи до того момента пока АлармТрэйд прочитает кан и допилит прошивку.
Не мещает позвонить в саппорт и попросить их об этом, рассказав как вам не удобно и т.д. и т.п.
Shulz
13 Сен 2013
Поздравляю!
Спасибо, попробую.
В саппорт звонил, они сказали, что якобы уже исправлено в последней версии прошивки. Хотя у меня вроде итак последняя.
The_Spike
7 Мар 2013
либо они не правильно поняли вопрос (обозначенную проблему) либо просто обманули! ничего не исправили!
Shulz
13 Сен 2013
Закрываю двери изнутри (кнопкой на водительской двери). Открываю водительскую дверь, подхожу к багажнику. Он не открывается (ключ со мной). Можно ли настроить, чтобы багажник открывался в такой ситуации? Или Пандора здесь ни при чем?
The_Spike
7 Мар 2013
уточняющий вопросы:
1.пытаешься открыть багажник при заведенном двигателе?
2.пытаешься открыть багажник после движения и остановки?
Shulz
13 Сен 2013
The_Spike
7 Мар 2013
Да, при заведенн
ту догда
потому как:
1.машина не под охраной - причем тут вообще пандора?
2.система Kessy становится не активной в момент в момент запуска двигателя
3.ты сам закрыл все двери с кнопки на двери
4.это проделки немецких изобретателей автомобилей ))
поэтому чтобы открыть дверь баганика нужно либо открыть брелком а/м специальной клавишей либо опять кнопочкой на двери открыть все двери
