Pandora DXL 3900
Shulz
13 Сен 2013
ту догда
потому как:
1.машина не под охраной - причем тут вообще пандора?
2.система Kessy становится не активной в момент в момент запуска двигателя
3.ты сам закрыл все двери с кнопки на двери
4.это проделки немецких изобретателей автомобилей ))
поэтому чтобы открыть дверь баганика нужно либо открыть брелком а/м специальной клавишей либо опять кнопочкой на двери открыть все двери
В целом вполне логично, что если закрыл изнутри кнопкой на двери, то и открыть ею. Просто почему возник такой вопрос вообще - на предыдущей машине при открытии водительской двери багажник автоматом разблокировался, что было вполне себе удобно.
Видимо, на Тигуане такого не добиться.
The_Spike
7 Мар 2013
ИМХО не логично и не безопасно!
Почему машина должна решать когда открыватть багажник, а когда нет? если ты закрыл, значит должно быть закрыто!
Shulz
13 Сен 2013
Сегодня была такая ситуация:
Открыл машину, завел. Подошел к багажнику (начала пикать, что ключ не найден), взял омывайку, открыл капот и стал заливать. Через какое-то время машина заглохла. Это нормально? То есть по идее, заглохла из-за того, что метку не увидела. Но радиус действия метки вроде как несколько метров, я стоял у капота, батарейка в метке новая.
The_Spike
7 Мар 2013
ключ не найден это нормально, если ключ был в кармане.
скорее всего по метке заглохла.
тут вариантов может быть несколько, например:
1.завели машину до определения метки
2.сработал режим AntiHiJack
Shulz
13 Сен 2013
1. А я считал, что без определения метки машина не заведется. Я не прав?
2. А AntiHiJack разве срабатывает не при движении автомобиля? Опять же, я думал, что стоящий на месте авто не заглохнет.
The_Spike
7 Мар 2013
в моём случае заведется, но не поедет! А в Вашем случае не знаю.
не знаю как настроили этот режим установщики, по каким событиям, какие таймеры и т.д.
Shulz
13 Сен 2013
То есть эти вещи так же должны регулироваться настройками?
АВТО-АСС
Партнёр клуба
1 Июн 2009
Shulz, а завели машину как? с ключа или автозапуском? Если автозапуском, то у Пандоры после снятия с охраны поддержка зажигания отключается через минуту, если управление не было переведено на замок зажигания авто, то двигатель будет заглушен.
Еще вариант, если действительно Пандора не увидела метку, и сработал режим иммобилайзера: радиореле блокировки должно глушить машину только после начала движения, но если оно не очень удачно расположено или велика его чувствительность (меняется через лоудер), то от вибраций двигателя оно могло и сработать.
Shulz
13 Сен 2013
Заводил с ключа (у меня кесси), то бишь с кнопки.
То есть за "движение" принимается не реальное движение, а вибрации?
АВТО-АСС
Партнёр клуба
1 Июн 2009
Shulz, да, в реле встроен трехкоординатный акселерометр, так что на вибрацию тоже может реагировать.
Shulz
13 Сен 2013
Ладно, пусть будет так. Но нормально ли, что пандора не увидела метку, которая была со мной у переднего бампера? Это же очень маленькое расстояние.
И еще вопрос: что означает светодиод на метке?
АВТО-АСС
Партнёр клуба
1 Июн 2009
Shulz, метки на 2,4 Ггц в разных условиях могут по разному работать, иногда метров за 10-ть и больше от машины , иногда только по салону авто. Такова уж их особенность.
Светодиод на метке, если она без кнопки, мигает при установке в нее элемента питания и при программировании в систему.
Shulz
13 Сен 2013
Странно, у меня он мигает как я беру его в руки и чуть сжимаю (корпус метки не плотно закрывается). Может с контактами беда.
И еще пару раз была ситуация, когда снимаю с охраны через кесси, но пандора не снимается и при открытии двери начинает верещать.
АВТО-АСС
Партнёр клуба
1 Июн 2009
Shulz, весьма вероятно.
Shulz
13 Сен 2013
Сегодня столкнулся с очередным конфузом - включили в пандоре "блокировка дверей при начале движения". Не работает. Даже на скорости 80 км/ч. Хотя при выключении зажигания - двери разблокируются (регулируется той же настройкой).
P.S. а в самом Тигуане нет такой настройки, чтобы блокировать двери при движении?
The_Spike
7 Мар 2013
как раз таки лучше эту функцию активировать в самой машине. работает отлично!
raror
7 Авг 2013
на метке же кнопка - ей можно вкл. и откл. охрану.
есть - при наборе 15 км/ч замки закрываются, настраивается в меню.
Minager
12 Июл 2012
Тюмень
Тигуан 2.0 TDI
граждане подскажите, при активации функции Valet при сдаче на ТО я должен метку оставлять в салоне авто или нет? Спасибо.
