Pandora DXL-3950
autostudio.ru
Партнёр клуба
22 Июл 2012
Suzuki
Я вот думаю если охранная зона срабатывает на 35% то имеет большой смысл уменьшать чувствительность предупредительной зоны с 81 до 75%?
Хотя если еще "чуть чуть" уменьшить предупредительную зону, то датчик перестает видеть удар по кузову и весь смысл в нем теряется.
У меня настроена предупредительная зона на 74%, основная 38% и ложных срабатываний не замечаю, хотя лукавлю может пару раз по предупредительному датчику было, но я его и настраивал на максимальную . Тут конечно зависит от каждого автомобиля и настраиваются датчики индивидуально.
Если бы знать что в машине щелкает то можно было просто решить проблему. вВ приборке есть какие нибудь реле которые перещелкивают через 8-12 часов после постановки на охрану?
Если настройки датчиков не помогают, то я бы попробовал перенести блок сигнализации в другое место, может какая нибудь наводка проходит?
Кстати разрядки АКБ не наблюдаются? Сколько порог оповещения у Вас выставлен?
raror
7 Авг 2013
Перенести блок сигналки в другое место это что то из области фантастики - во первых толстый жгут проводов уже обрезан, и место горизонтальное куда можно закрепить блочок рядом вряд ли найдешь, да и начнешь шевелить все это - что нибудь, закоротит или контакт потеряется. Вообщем особо не вариант.
Наблюдатель
4 Ноя 2012
Белгород
SKODA
попробуйте переделать питание
и если не использовали РМД6, то поставьте на заднюю часть кузова доп датчик удара, помогает настроить корректно работу ударников по кузову.
raror
7 Авг 2013
РМД использовали установщик сказал что доп. датчик некуда цеплять.
Наблюдатель
4 Ноя 2012
Белгород
SKODA
а что же он подключил такого что каналов не хватило?
autostudio.ru
Партнёр клуба
22 Июл 2012
Suzuki
В случаи использования модуля RDM-6, то датчик объема подключается на свободные каналы сигнализации.
raror
7 Авг 2013
Стоит замок капота, я не один раз ему предлагал ответ один и тот же и я не могу проверить так как плохо разбираюсь. Да и вообще нету большого желание с ними общаться без крайней необходимости, сервис мне ихний сильно не понравился, это уровень восьмедисятых... ИМХО
Наблюдатель
4 Ноя 2012
Белгород
SKODA
на какие если не секрет, и как их запрограммировать?
Стоит замок капота,
он подключен либо по кодовому каналу и через НМ05 (один провод) , либо по подкапотному модулю РМН02 (05), это по воздуху..
меньше вероятность что он подключен по аналогу - это 2 провода.
так что каналы скорее всего свободные есть, но используются они не рационально.
Fokuspokus
31 Окт 2013
VW Tiguan T&F 2.0 TDI 2013
Уважаемые подскажите кто знает? машина с кнопкой запуска, в p-ion в событиях при остановке двигателя постоянно пишет "ОСТАНОВ ДВИГАТЕЛЯ аварийно" что бы это значило? и как поправить?
АВТО-АСС
Партнёр клуба
1 Июн 2009
Fokuspokus, через лоудер в настройках автозапуска пункт "II-1.7 Использовать ручник для активации программной нейтрали" ставим "Запрещено".
Fokuspokus
31 Окт 2013
Спасибо, попробую. Хотя забавно, я не использую автозапуск, а в настройках автозапуска стоит МКПП, у меня АКПП, и II-1.7 Разрешено, II-2.1. стоит запрещено, а у меня кнопка. Чувствую электрик-установщик у диллера намутил конкретно :(
Наблюдатель
4 Ноя 2012
Белгород
SKODA
у вас там есть на месте ответственный за воронеж, можно ему позвонить
Fokuspokus
31 Окт 2013
autostudio.ru
Партнёр клуба
22 Июл 2012
Suzuki
Дополнительный датчик можно подключить на не использованные каналы. Понятно что информация получается искажённая, так как в разъёме доп датчика используется RDM-6, но всё же можно.
Скажем нашему клиенту мы основную зону доп датчика подключили на двери, а предупредительную зону не подключали. Задачи такой не было, да и корректно подключить её уже не получиться.
Соглашусь с многими пользователями что производитель мог бы позаботиться организовав использования не использованных каналов для возможной настройке под доп датчик, если штатный разъём был использован RDM-6.
Наблюдатель
4 Ноя 2012
Белгород
SKODA
как криво подсоединить, вариантов много, можно предварительную зону подключить к минусовому входу автономной сирены, будет работать..
предварительная зона более приоритетна в индикации.
а вот как ровно?. Тихонов обещал что сделают нормальный вход.
autostudio.ru
Партнёр клуба
22 Июл 2012
Suzuki
Эту тему я с ними обсуждал ещё прошлым летом. Ждём.
hepata
24 Ноя 2013
омск
кто подскажет как активировать турботаймер- в настройках все вроде включил при остановке машины активировал ручник, вышел из машины поставил на сигнашку с пандоры, машина работает, на брелке нет постановки-в конечном итоге машина не открылась при работающем двигателе не с брелка и кнопки-пришлось ключом дверь открывать и глушить, что не так?
autostudio.ru
Партнёр клуба
22 Июл 2012
Suzuki
Добрый день.
Проверьте ещё раз настройки в Louder.
Настройки автозапуска:
1. Как подключено зажигание в разрыв/параллельно.
2. Ручник, если коробка МКПП, то включить.
3. Выбрать автомобиль с кнопкой Stop/Start. Подвести так же канал для глушения к этой кнопке.
4. Разрешить работу Турбо.
5. Ну и проверить настройки в разделе кан.
raror
7 Авг 2013
А кто знает сколько ампер должны потреблять в состоянии покоя система охраны Pandora 3950 в комплекте с RF-модулем RFM-390, с релейным модулем автозапуска RMD-6, датчиком удара и реле блокировки,
а так же два замка капота Defen Time, модуль замка капота Pandora HM-05, выносная антенна GSM и беспроводное реле блокировки RR-100? На сайте аларм трейда нету информации... а у меня аккумулятор быстро садится, хочу прежде чем ехать к установщику понять какой ток потребления должен быть у системы охраны в режиме покоя в охране...
Добавлено через 1 час 59 минут
Все сам высянил - в техподдержке Алармтрейда говорят что Пандора 3950 потребляет ток 45мА, еще 7 мА беспроводное реле RR-100, все остальное потребляет только когда работает, т.е. в режиме ожидания ток не жрет.
