Всем Привет. Помогите разобраться. Штатная сига(+) с кейлесом. Из сказанного выше понял , что мне нужна сига такая:
1. Штатный брелок не должен открывать двери автоматически при подходе к машине. Его использовать только для запуска двигателя, как имобилайзер.
Здравствуйте!
При наличии кейлесс в любом случае можно будет открыть двери при подходе к машине с штатным ключом - центральный замок откроется. Но дополнительно установленная сигнализация (если не использовать Slave-версии) с охраны не снимется и сработает на открытие двери.
2. Открывать и закрывать с дополнительной сиги. С ней же идет свой имобилайзер. В случае отсутствия метки доп сига сама встанет на охрану?
Есть модели сигнализаций, где в комплекте идут метки присутствия и такая функция будет возможна.
В этом случае по КАН она поставит штатку на охрану?
Возможно такое.
При этом если заведен двигатель от кнопки, двигатель будет заглушен через КАН? Или придется только через доп-реле блокировать какието цепи?
Если двигатель заведен, то сигнализация не встанет в охрану. Есть специальная функция (охрана с работающим двигателем), но о ней сейчас речь не идет.
Глушить двигатель получится только при помощи дополнительных реле блокировки двигателя, установленных при монтаже сигнализации.
Если говорить про организацию турботаймера, то сигнализация в охрану встанет, но перед тем, как выйти из автомобиля нужно будет нажать на кнопку старт/стоп (как бы выключить зажигание) и штатная система в охрану не встанет в данной ситуации.
3. Информация от штатной сиги о датчиках обьема и движения будет передаваться на брелок дополнительной сиги?
При срабатывании штатной системы охраны возможно оповещение владельца о срабатывании системы, но по датчикам разделения не будет - просто будет понятно, что штатная система сработала.
В случае использования в комплекте GSM модулем, та же инфа будет ли дублироватся на СМС?
При наличии GSM в составе сигнализации информация о тревоге передается как звонком, так и СМС-сообщением.
С уважением, Алексей.
