Pandora+Tiguan
autostudio.ru
Партнёр клуба
22 Июл 2012
Suzuki
АВТО-АСС, Вы меня немного не поняли. Мне нужно сменить пароль через валет, а как управлять этой кнопкой непонятно. Все остальные функции я меняю через лоудер.
Добрый день!
Прежде всего Вам необходимо ввести код для входа в программирование, далее попасть в нужный уровень. Если Вы подключаете лоудер, значит в программирование Вы войти можете. Какой конкретно код надо поменять?
dimann
5 Окт 2012
2.0 TDI T&F (CLJA) my13
Там один код. Вход в систему под сервисным кодом. Неужели вы не понимаете о чем идет речь? Как определить на каком уровне ты находишся? Как перейти на другой уровень? Как сделать выбор и его потверждение? И все это с одной дурацкой кнопки и мигающей лампочки.
АВТО-АСС
Партнёр клуба
1 Июн 2009
dimann, если речь идет о последних Пандорах DXL, то у них сервисный код меняется одинаково: вводите через кнопку Валет заводской 1-1-1-1 (сигнализация снята с охраны, зажигание выключено; цифра кода соответствует количеству нажатий на кнопку, каждое нажатие на кнопку - светодиод в салоне загорается оранжевым светом; цифру ввели - дожидаемся, когда светодиод мигнет красным цветом, вводим следующую цифру; после ввода последней цифры, если все правильно, светодиод перемигивает зелеными и красными вспышками), далее дважды нажимаете на кнопку , сирена должна два раза подать звуковой сигнал - вы на втором уровне, смена пин-кода; вводите новый пин код , как описано выше первый раз, дожидаетесь пермигивания зеленым-красным; вводите новый пин-код еще раз, снова дожидаетесь перемигивания. После этого включаете-выключаете зажигание, чтобы выйти из режима программирования, проверяете новый пин-код.
dimann
5 Окт 2012
АВТО-АСС, Вот этого шаманства я и искал.
autostudio.ru
Партнёр клуба
22 Июл 2012
Suzuki
Добрый день!
Рад что Вы разобрались-таки))
Для получение точного ответа лучше задать точный вопрос:)
На самом деле у Пандоры одна из самых лучший и доступных для понимания инструкций.
dimann
5 Окт 2012
Я прочитал все инструкции по установке, т.к. пришлось самому исправлять ошибки установщика. Но я не нашел начальных обьяснений прохождения уровней програмирования и манипуляций с кнопкой и лампочкой.
voldemarushka
18 Мар 2012
Кемерово
Огорчен ответом дилера, что сигнализация с автозапуском не ставится на авто с бесключевым доступом (кнопкой) и штатной сигналкой. Авто август 2013 года, бензин, 170 сил. А я уже губу раскатал на Падору 5000...:mad:
АВТО-АСС
Партнёр клуба
1 Июн 2009
voldemarushka, ну, у дилера , может быть, и не ставится. Но на самом деле больших препятствий для этого нет ;).
raror
7 Авг 2013
А что за проблемы с открытием багажника и закрытием лючка бензобака при установке пандоры? Я читал что если ставить пандору (меня в основном интересует модель 3950) в слейв режиме со снятием с охраны только при наличии метки пандоры, лючок бензобака не будет закрываться (или открываться при снятии с охраны), вроде CAN не понимает пандору...
Читал так же что похожая ситуация с дверью багажника - типа даже сняв с охраны не получится отпереть дверь багажника пока не включишь зажигание - это что за прикол такой у пандоры - каждый раз когда руки заняты пакетами, нужно идти к рулю, нажимать кнопку запуска и только потом открывать дверь багажника?
MeDd
1 Фев 2013
Бред! У меня без нареканий уже пол-года работает!
Опять же, у меня все работает. Правда не очень понял что вы имеете в виду по поводу метки! Багажник отлично открывается без зажигания. Лючок запирается. Пандора 5000. Кейлесс
raror
7 Авг 2013
У вас в слейве сигналка? Багажник открываете от сенсора в двери или кнопкой на брелке?
MeDd
1 Фев 2013
АВТО-АСС
Партнёр клуба
1 Июн 2009
raror, в личке ответил.
raror
7 Авг 2013
1) У меня в штатной охранной системе есть в потолочном бардачке ультразвуковой датчик движения в салоне. Как он взаимодействует с пандорой 3950? Какие сигналы появляются на ЖК-дисплее пандоры и приходят на сотовый при его сработке?
Отключается ли он если я с телефона сниму пандору с охраны? Вообще с ним есть какие либо проблемы или ньюансы? Не придется ли ставить дополнительный пандоровский микроволновой датчик движения что бы обеспечить защиты салона?
2) В комплекте с 3950 пандорой идет выносная GSM антена и нужна ли она, будет ли нормальной GSM связь если блочок прячут под панель?
voldemarushka
18 Мар 2012
Кемерово
GSM конечно супер, но мне нужен банальный автозапуск. Охрана не важна, есть КАСКО и в салоне ничего никогда не оставляю. Да и авто или в охраняемом гараже или на закрытой парковке на работе.
У меня вопрос к партнерам клуба и знающим коллегам:
насколько отработан процесс установки PANDORA LX 3290 (97) на бензиновый тиг со всеми пакетами (кнопка запуска, штатная сигналка, ксенон). Произведен авто в июне 2013 г. Заранее спасибо.
Престиж-Авто
20 Мар 2012
Hyundai
Я вам там в личке ответил :) Придется покупать Pandora-вский. А лучше вообще не ставить, хлопот с ним много. Особенно когда снег тает.
Вообще говоря производитель проецировал 3297 на более простые машины, что собственно видно из ее стоимости. Но на Тигуан все ставится без проблем, можно сказать, что все по стандартной схеме. Мастера не должны будут испытывать особых сложностей.
dimann
5 Окт 2012
Я вам там в личке ответил Придется покупать Pandora-вский. А лучше вообще не ставить, хлопот с ним много. Особенно когда снег тает.
Не соглашусь. Уже 10 лет живу с микроволновыми датчиками на разных своих машинах. Очень удобная напоминалка когда забываешь в машине сотовый. Сразу вякает. Попался всего один бракованный. А так работают как часы. Ни о каком снеге не идет речь. Даже на кошек слабо реагирует. Пандоровский, на максимальной чувствительности (50), находясь под панелью, рядом с переключателем скоростей берет 50см от стекла машины еле-еле. Похоже самый не чувствительный датчик.
raror
7 Авг 2013
У меня на Тойоте стоял микроволновой датчик, закреплен на потолке, нормально работал, ложных было минимум.
voldemarushka
18 Мар 2012
Кемерово
Обратился в сервисный и гарантийный сервис, указанный на сайте Alarm Trade автотехцентр Шанс плюс г. Кемерово. Был получен ответ, что из-за выхода из строя блока управления двигателем Тигуанов 2,0 TSI с кнопкой, штатной охраной 2013 г. выпуска установка Пандоры, как и любой другой сигнализации возможна только без функции автозапуска.
На гарантийное обращение после установки Пандоры по поводу выхода из строя ЭБУ (были случаи) дилер обращался в ФГР и ими был отказ от поддержки гарантии. Поэтому автотехцентр не хочет брать на себя ответственность за ремонт в случае выхода из строя ЭБУ. На мои слова, что у многих соклубников Пандра успешно функционирует и многие сервисные центру её монтируют ответили, что до поры до времени. Вроде бы они общались с техподдержкой Пандоры и те ставить автозапуски не рекомендовали...
Вот те и купил Тигуан... Ни вебасто, ни автозапуск. А нужно мне только одно - теплый салон, т.к. на работе зимой в тонких брюках и вынуден часто оперативно прыгать и ехать в морозы и за -40. Прогрев двигателя и охрана по барабану совершенно. А с вебастой, когда можно заводить через полчаса после её работы салон в такие морозы выстынет....
