Pandora+Tiguan
auslender
4 Июл 2013
VW Tiguan S&S 2.0TDi
auslender, ну, тогда работать не будет, охраны с ключом в замке зажигания у Пандоры нет, только управление ЦЗ.
А как же комбинация 1+F ( постановка на охрану, с работающим двигателем)??? На предыдущей машине у меня стояла сигнализация DeLuxe 2000, там всё работало..
Для меня не столь важна постановка на охрану, сколько то, чтобы я мог оставить машину с работающим двигателем, чтобы отойти на короткое время...ЦЗ закрывается от брелока сигнализации, открыть не получается...
raror
7 Авг 2013
Не подскажете, сегодня утром заметил что моргает кроме диода индикатора моей пандора 5000 еще желтый диод на рф-модуле! Раньше такого не замечал! Это нормально, или он мне что-то сказать хочет?
Моргает он не долго, если мешает можно отключить в настройках.
Добавлено через 7 минут
Есть два способа:
1) На брелке пандора нажать кнопки 1+F и пандора встанет в охрану с работающим двигателем.
2) Шнурком VAG активировать в мозгах машины управление ЦЗ от штатного брелка при включенном зажигании. После этого штатный брелок на работающем двигателе будет закрывать замки, без постановки в охрану.
auslender
4 Июл 2013
Есть два способа:
Спасибо за ответ, но...
1. Как я уже написал, сочетание 1+F не работает (возможно потому, что сигнализация находится в слэйв режиме). ЦЗ закрывается только при нажатии 1, но открыть после этого кнопкой 2 уже не получается.
2. У меня на машине не установлена система kessy, так что танцы с vag-com успеха не принесут....
raror
7 Авг 2013
Стоит или не стоит Кейси разве это имеет значение? Шнурком активируешь управление Ц.З. с штатного брелка, при включенном зажигании. С завода это отключено.
Я проверю у себя на 3950, но комбинация нажатий 1+F на брелке пандоры по идее не должна зависеть от режима слейв - он есть у всех. Какая у вас модель сигналки?
Вообще если у вас турботаймер не активирован в настройках пандоры, то при заведенном двигателе нажатие кнопки 1 на брелке пандоры должно просто закрывать Ц.З. без постановки в охрану.
Если турботаймер активирован как у меня, то пандора закрывает Ц.З. и встает в охрану (штатка соответственно не встает пока зажигание включено) и двигатель потом глохнет через запрограммированное время.
Судя по моей инструкции, на моей модели пандоры - если нажать кнопку 1 на 2 секунды (должно два пика пройти) то просто поддержка зажигания включается, в охрану система не встает, двери не закрываются, это видимо на тех машинах где обычный ключ, я так понимаю, после этого можно спокойно вынимать ключ и уходить при условии что у вас есть обходчик иммобилайзера и там зашит второй ключ или запрограммирован код штатного иммобилайзера.
Советую поехать у к установщику, и попросить его заменить прошивку на самое новеющую, занимает это по времени минут пять - десять. Далее возможно все проблемы отпадут, и кнопка 2 у вас будет открывать двери. Возможно у вас метка пандоры плохо распознается и поэтому кнопка 2 на брелке пандоры не открывает двери?
Советую в пункте настроек там где настраивается режим хендс фри, настроить время поиска метки, на модели 3950 - это пункт 1-6.8 , уменьшить до 1 секунды, так метка быстрее распознается. У меня раньше стояло 5 секунд на распознавание метки, и то же с этим проблемы были, бывало открывал двери штатным брелком или сенсорами на ручках дверей, садился в машину и секунд через пять только пандора снималась с охраны или вообще не снималась и включалась тревога, после прошивки я поменял время до одной секунды и все стало замечательно работать - чаще всего распознается на подходе к машине и изредка уже через секунду после снятия с охраны.
auslender
4 Июл 2013
Спасибо за развернутый ответ,
Сигнализация у меня 3950, автозапуск, турботаймер не активирован. Как я уже говорил, при работающем двигателе кнопка 1 у меня срабатывает, замки закрываются. Открыть же, с помощью брелока уже не получается. Метка при открытии авто у меня не опрашивается, в настройках отключено. Запрос метки происходит только при включении зажигания. Прошивка сигнализации у меня самая крайняя, пару дней назад обновил (на это у меня рук хватает, не совсем уж кривые:)) ).
Мысль насчет шнурка имеет право на жизнь, но одно но... Если бы дело было в этом, то и кнопка 1 не работала бы, и ЦЗ не закрывался бы.
Предполагаю, что надо смотреть в настройках входов, выходов, таймерных каналов. Но пока допетрить, что и как сделать, не получается...
В любом случае, спасибо за ответ....
P.S. Кстати, а у вас в настройках сигналки датчики температуры какие указаны? А то там куча вариантов, несколько проводных, внутренние, RMD, RHM.....
raror
7 Авг 2013
А вы пишите
имеется ввиду кнопка брелка пандоры или штатного брелка?
У меня датчик двигатель - проводной №1 я от установщика знаю что датчик закреплен на двигателе и подключен к модулю RMD.
Датчик салона - внутренний, стоит в блочке сигнализации.
Окружающий воздух - берется с CAN.
АВТО-АСС
Партнёр клуба
1 Июн 2009
Ха, действительно ... :eek:. Никогда не пользовался, т.к. когда автозапуск есть, то используешь поддержку зажигания, и ключ в замке не оставляешь...
...Мысль насчет шнурка имеет право на жизнь, но одно но... Если бы дело было в этом, то и кнопка 1 не работала бы, и ЦЗ не закрывался бы.
Предполагаю, что надо смотреть в настройках входов, выходов, таймерных каналов......
Думаю, все-таки raror прав: скорее всего, это сама машина не дает сигнализации отпереть двери при включенном зажигании. И настройками самой сигнализации вряд ли что исправишь, ведь на Тигуане управление ЦЗ от сигнализации реализовано через кан-шину.
raror
7 Авг 2013
Я сегодня попробовал комбинацию 1+F - у меня сразу в охрану становится пандора. А должны только замки закрываться по идее. Но меня спасает штатный брелок - им я могу закрыть Ц.З. без постановки в охрану. Еще попробовал две секунды жать на кнопку 1 брелка пандоры - включается поддержка зажигания, с отключением датчика удара, замки не закрываются и в охрану не встает.
auslender - советую включить снятие с охраны только при наличии метки - это довольно серьезный рубеж охраны.
auslender
4 Июл 2013
Пандоры
Зашел на alarmtrade, там, в таблицы статусов и команд, указано, что Пандора не читает температуру по CAN-шине :-((
Даа, чувствую, что на vag-com придётся разоряться раньше, чем планировал...
raror
7 Авг 2013
Слушай попробуй при завденном двигателе, на брелке пандоры нажать и держать кнопки 1+F секунду, до первого пика
auslender
4 Июл 2013
То же самое, только вид сбоку. Если верить инструкции, это постановка на охрану с работающим двигателем, без звукового подтверждения
Аndre
11 Фев 2014
Подольск
Вот хочу поставить сигналку. Не могу определиться между StLine E91 GSM и Pandora 5000 или 5000new. Особо переплачивать тоже не хочется, посоветуйте что либо. И автозапуск на тигуанах хорошо реализован?
Гарик-ru
12 Фев 2014
Иваново
VW Tiguan 2.0 TDi T&S...чернее ночи...
Имею СтарЛайн не помню с какой буковкой, без GSM (только как опция), автозапуск работает, только приноровиться надо! Тормоз не надо держать когда глушишь Тигу, тогда все заводит, как садишься в заведенный на тормоз нажать, что бы заглушить - если просто заглушить (у меня по кнопке), он опять заведется сам))))
Эт первый опыт, может кто еще напишет чо нить)))
x_name
12 Сен 2010
Tiguan MK2 City
Поменял я свою "старушку" DXL 3700 на DXL 3930. Поменял ради запуска webasto по телефону, удобно :) но, возникла проблема с активацией режима ТО. Как обычно, при работающем двигателе, F, пиктограмма гаечных ключей - в ответ писк отказа и ничего не происходит. Вопрос к установщикам, что нужно сделать?
P.s. Других проблем вроде нет, все работает, только датчики поднастроить нужно. 5100 (5000new) брать не стал, так как весь обвес в виде меток, gps и пр. и так есть, а трекинг самого себя не актуален :)
Заранее спасибо!
Добавлено через 10 минут
raror, у Вас подключена в CAN постановка машины в охрану через штатку. В 3930 это меню V-3.5. Можно выключить, тогда все будет ок (не будет необходимости втыкать второпях ключ в зажигание в течение 15-20 сек, иначе штатка срывается в аларм), но в таком режиме нужно цеплять по аналогу лючок бензобака от моторчика задней двери, ибо pandora по CAN им управлять нормально не сможет.
raror
7 Авг 2013
У меня кнопка пуска вместо ключа и не какой тревоги не возникает. Активирован у меня режим слейв. И вообще сигналка сейчас уже работает без особых замечаний.
x_name
12 Сен 2010
Tiguan MK2 City
Отвечаю на свой вопрос про невозможность активации режима ТО на DXL-3930 сам, ибо разобрался :) На самом деле касается всех сигналок Pandora со встроенным иммо Pandect.
Понял, что при включении режима ТО с брелка, сигналка ждет опознавания метки Pandect. Если метки нет, режим ТО не активируется. Так как у меня иммо от другого производителя (так надежнее, да и с Pandect бывали проблемы с потерей метки в движении), режим ТО я не мог активировать. Лечится запретом меню I-6.1 "Использовать метку как иммобилайзер". После все заработало как надо. Странно, что это не описано в инструкции по эксплуатации.
svolochuga
14 Авг 2012
Липецк
Друзья, есть вопрос. Заранее сорри, если оффтоп. Кто и куда крепил датчик температуры от сигналки на TDI? А то у меня установщики прикрутили его под болт на пластике впускного коллектора и успокоились, из-за чего Пандора мне температуру выше 40 градусов в принципе не показывает, потому есть проблемы с автозапуском...
Куда посоветуете?
Престиж-Авто
20 Мар 2012
Hyundai
Для пользователей разница между 5000new и 5000 не столь очевидна, в основном это наличие кнопки на метке иммобилайзера и другая форма метки и другой экран на брелке. В основном различие в стратегии построения системы, возможности использования новых реле и беспроводных модулей. Кроме того, есть возможность поставить старую версию 5000 с брелками от новой. Автозапуск на Тигуанах реализован абсолютно корректно.
brain4storm
12 Янв 2014
Выяснил, что Пандора 5100 частично понимает датчик объема штатки:
1. На ЖК-брелке загорается индикатор датчика объема.
2. В истории событий появляется событие "undefined".
3. На телефон звонок о тревоге не приходит.
Настраивал Пандору 5100 по коду 1127 (прошивка 2.19)
raror
7 Авг 2013
А у меня пандора 3950 по штатному датчику движения в салоне тревогу отрабатывает нормально - на брелке показывается и на телефон звонит.
