АВТО-АСС
- 1 Июн 2009
- 1,178
- 247
... Вторая проблема: срабатывает , если отойти с меткой от припаркованного автомобиля с включенным двигателем...
А можно поподробнее, что значит "срабатывает"? На Пандорах 39хх антихайджек работает по открытию двери водителя на заведенной машине, эту функцию можно только программно включить или выключить. А вот как работает блокировка двигателя в этом режиме - это уже можно поиграть.
Если блокировка двигателя обычная проводная, то, чтобы машина не глохла, когда вы ее с меткой покидаете, нужно запрограммировать пункт I-2.6: "Включение аналоговых NO/NC блокировок при начале движения. Заводская установка – «ЗАПРЕЩЕНО». Если уровень разрешен, то блокировки назначенные в "Таблице выходов" будут блокировать двигатель, только при регистрации движения базовым блоком системы."
Если же дополнительно установлено радиореле блокировки RR-100, то оно при заводских настройках должно глушить двигатель только при начале движения. Если это не так, то смотрим пункт программирования VIII-1.2: "Не учитывать движение при блокировке. Если уровень разрешен, то радиореле заблокирует двигатель сразу не дожидаясь движения. Заводская установка – «ЗАПРЕЩЕНО»." . Если так и есть (запрещено), то смотрим VIII-1.1 "Уровень чувствительности радиореле.". Возможно , надо уменьшить чувствительность.
