Пары масла от турбины
ShamanKing
13 Июн 2013
Accord & Tiguan S&S 2010
HERR, Мне кажется что промывка нормального эффекта не даст, на больших пробегах. Когда мыл из носика с которого сливалось масло, вышло некоторое количество сильно загустевшего масла ввиде крупинок по состоянию похожих на битум. А отверстие для слива диаметром1мм. Соответственно если там еще осталось каке то количество этого гуталина, то оно быстро залепит это отверстие. При этом видимая часть распредвала, в идеале. Даже нет налета, видимо сказывается замена масла каждые 7500км.
206-й
20 Июл 2012
Великий Новгород
Changan CS 55 plus
В масляной пленке только резиновый патрубок, ни во впускной пластиковой трубе, ни в алюминеевой трубе на турбину масла нет вообще
что за патрубок заменили ?
Mihalych
27 Июл 2013
Любер .tmp
ShamanKing, А дайте ка полный номер маслоотделителя нового образчика, пожалуй, есть смысл превентивно махнуть.
206-й
20 Июл 2012
Великий Новгород
Changan CS 55 plus
Mihalych,06H103495H
ShamanKing
13 Июн 2013
1K0 129 627 C
Патрубок который потеет. Он как переходник. Одним концом надевается на трубу к турбине, а в другой его конец входит труба впуска.
ShamanKing
13 Июн 2013
Вообщем проехал 2500км. Патрубок абсолютно сухой))) Видать резина из которой он сделан,от вибраций двигателя, температуры и масляных паров изнашивается, и соединение теряет герметичность. Причем в какой то момент процесс старения начинает нарастать по экспоненте. Так что походу раз в 30-40 тыс придется менять как расходник.
Mihalych
27 Июл 2013
Любер .tmp
А с масложором как дела обстоят?
ShamanKing
13 Июн 2013
Mihalych, Да у меня и так особо не жрало. Всегда доливал 0,8-1литр на 7500-8000км. Сейчас за 2500 упало на 1-2 мм, так что скорее так же и выйдет. Я в основном все это делал что бы масла не было снаружи двигателя, оно все таки внутри быть должно)) Больше всего беспокоила опотевшая прокладка и датчик положония коленвала, так как избыточное давление картерных газов под клапанной не есть гуд, ну и паралельно решил из патеющим патрубком разобраться. Вчера натирал кожу кондиционером и решил все еще раз внимательно осматреть с мощным фанариком, так как патрубок я глянул в прошлый раз, а снять крышку и посмотреть прокладку и датчик забыл. Так вот прокладка и датчик не потеют. Доволен и спокоен)))
206-й
20 Июл 2012
Великий Новгород
Changan CS 55 plus
У меня тоже стали сильно потеть крышки ГРМ и ГБЦ. А патрубок, который у всех потеет - сухой, но вот чуть ниже патрубка (в турбине) стоит какой-то датчик и через него тоже поддавливает масло. Что это за датчик, кто знает? Маслоотделитель на выходных поменяю на новую ревизию.
Папа_Вари
13 Июн 2013
Химки
VW Tiguan 2.0
ShamanKing
13 Июн 2013
на 68 т.км. опять стал потеть, получается маслоотделитель это какой-то расходник?
У меня замена маслоотделителя вообще не помогла от опотевания патрубка. Только замена самого патрубка помогла.
fox fox
13 Авг 2013
Чехов
2.0 TSI 170 2010 г.р.
Мдааааа, и зачем я этого всего начитался, теперь придется чип тюнинг своих мозгов делать
arknn
17 Дек 2010
Да ладно-ка:) у меня и масложор приличный с рождения и патрубок немного запотевший. Я забил, лью масло, езжу, получаю удовольствие. Машинка едет отлично, а схолодами даже и получше вроде. Темы все тоже вычитываю, что бы быть в курсе так сказать, но переживать уже надоело, тем более что за 3 года никаких изменений ни в лучшую сторону ( пробовал 3 разных масла) ни в худшую не наблюдается. Так что езди и не парься, идеального ничего нет...
BUCH
19 Ноя 2014
Уважаемые форумчане, обнаружил потение масла. Как понял, это не страшное явление!? Оставить как есть?
Выкладываю фото.
    90.4 KB · Просмотры: 135
    83.6 KB · Просмотры: 125
    91.4 KB · Просмотры: 124
BUCH, Ничего не сделаешь. Забей. Можешь попробовать сменить тип масла, марку, поиграть вязкостью...но ИМХО всё это фигня. МО говно полнейшее и так, как он сделан в принципе, работать он не будет.
ShamanKing
13 Июн 2013
BUCH, Заменил переходной патрубок и верхний хомут на новые ничем не мазал, уже 40000 проехал вообще запотевания нет.
ShamanKing, Не понял что за патрубок и хомут?
Кусок шланга с овальным наконечником в МО с одного конца и в приёмную трубу к турбине со второго? И что это может дать??
ShamanKing
13 Июн 2013
titanik, Да нет. Тот резиновый кусок который потеет. Между турбиной и пластиковым паипом от воздушного фильтра и стальной хомут поставил новый.
Патрубок 1K0 129 627 C и хомут N 906 562 01
Патрубок с завода начал потеть черьз 50000 пробега. Замена маслоотделителя непомогла. Заменил патрубок и хомут проехал уже 40000 пока не потеет.
ShamanKing
13 Июн 2013
11 и 12 номера
