передние Амортизационные стойки и аналоги
39rus
5 Май 2013
Мос.область, г. Железнодорожный
Tiguan 2.0TSI 4WD
на диагностике подвески, меня позвали, положил палец на шток амортизатора под капотом, а парни трясли машину вертикально (вверх-низ), шток люфтит, даже показалось постукивает, одинаковое поведение справа и слева, говорят надо опоры менять, но слева опору я менял. может кто в курсе, норма ли это, или шток должен стоять мёртво при раскачке?)
Мне кажется, что сервисмены тебе хотели показать, что твоему опорному подшипнику пришел конец по примеру "Жигулей", где шток прикручивается к опорному подшипнику и при повороте руля вращается вместе с ним. Но, как сказал Титаник, он неподвижен и прикручен к опоре, которая, в свою очередь, уже прикручена на три болта к кузову. По идее, можно было бы сказать, что опоре пришел..., но если ты говоришь, что поменял и барабанщик не выписался, то я бы посмотрел сюда:
1. Как говорилось Титаником, проверить затяжку штока к опоре и опоры к стакану (кузову).
2. Если есть стук, посмотри задние сайлентблоки передних рычагов (он запрессован, если так можно выразиться, в алюминиевой обойме, которая прикручивается к кузову, на фото видно).
2. Если есть скрип (похожий на скрежет пружины) при повороте руля и глухой стук (+бывает увеличивается чувствительность руля-ощущение, как будто жёстче стало ехать), то это опорные подшипники.
Какой хоть пробег у тебя после последнего ремонта подвески? И какие сайлентблоки менял? Опору с подшипником менял или только опору?
    48.8 KB · Просмотры: 126
popov.i
31 Авг 2015
Севастополь
Tiguan 1.4 122
39rus,
Пробег 94т
поставил FEBI 38659, для верности на термоусадку
при повороте руля звуков нет
и передние и задние сайлентблоки переднего рычага
опору с подшипником менял, ставил комплект SNR KB657.14, но только слева (так как там стук), решил что если будет эффект, заменю и справа, но нет
Надеюсь оно и есть
в стойках не менял только отбойники, так как внешне они целые
39rus
5 Май 2013
Tiguan 2.0TSI 4WD
Да уж...
Ну там то только и остается подшипники ступицы, стойки стабилизатора и втулки стабилизатора. Ну на крайний случай (фиг знает какой))) посмотреть крепление подрамника. А так то просто даже не понятно, что еще может быть...
А в руль отдает?
popov.i
31 Авг 2015
Севастополь
Tiguan 1.4 122
vlas
15 Окт 2008
popov.i амортизаторы много прошли?
Летом искал барабанщика справа. Оказалось, что шток стойки аммо люфтит во втулке. При этом стойка не текла и была ещё не мёртвая.
39rus
5 Май 2013
Tiguan 2.0TSI 4WD
В какой втулке? В самом аморте что ли? Так человек уже и аморты менял))) Единственное, может Каябы были жесткие, а восстановленные оказались не совсем "восстановлены"?
vlas
15 Окт 2008
Да. Сорри, до замены им аммо вверх по теме не поднялся.:eek:
popov.i
31 Авг 2015
Севастополь
Tiguan 1.4 122
А втулки как менял? В сборе со стабилизатором?
нет сделал разборными
так вот дело в том что при смене на каябы барабанщик никуда не делся, если б стук пропал, а на восстановленных вернулся, было бы всё очевидно
39rus
5 Май 2013
Tiguan 2.0TSI 4WD
vlas
15 Окт 2008
Так тяги стабилизатора снять и проехать.
popov.i
31 Авг 2015
Севастополь
Tiguan 1.4 122
Проверили вчера гайки на штоках амортизаторов - затянуты, тужились на пару мм подтянули
показал своему механику гуляющий шток при раскачке, тоже говорит что не должно быть такого, сказал мол если б не менял тебе опору - сказал бы что это из за неё. в общем тлен)
Baloo73
8 Окт 2010
Всем привет! Ну что комрады +1 за Саксы 314 883. Ощущения от работы подвески - отличные! Хороший баланс комфорта и управляемости, правда все это на фоне убитых штатных, которые честно прошли 100к. По цене 6600+1500(опорники) + 3500(работа) Как-то так.:)
3D_max
31 Авг 2016
Сургут
Поставил сакс -счастлив)
raror
7 Авг 2013
6,6 т.р. за пару?
Добавлено через 53 секунды
Как сдохнут отпишитесь, посмотрим сколько ходят...
Baloo73
8 Окт 2010
6,6 т.р. за пару?
Да, все верно. И при этом made in Germany ;). Думаю продам Тиг раньше их смерти)
Отправлено с моего 6039Y через Tapatalk
Cудя по всему комплектация Спорт? На Трек такие нормально не пойдут?
Baloo73
8 Окт 2010
Строитель
19 Июн 2014
Москва СЗАО
VW Tiguan TDI CLJA
наоборот таки подойдут, у 314883 здоровый шток, длиннее чем на АК амортах. Отлистай страниц 10 назад.
