Переключение передач, 1.4TSI МКПП
ser9e
14 Янв 2012
Fabia & Tiguan bluemotion
Проверял и на прогретой машине. После часовой езды по городу пытаюсь припарковаться задом, а она не включается!!! ...после нескольких попыток с перевыжемом и переключением на первую - нетралку - заднею и так несколько раз передача включилась. Думаю мороз не пречем!?!
Если нагретая постоянно не включается после повторного выжима - смотрите регулировку кулисы.
1 и задняя у меня на Фабии частенько не спервого раза включались - повторный выжим сцепления помогал. На Гольфе так же, только реже раза в 3. На Тиге еще реже Гольфа. Это в случае с нагретой коробкой.
В случае с холодной МКПП - на Тиге, пока самый сложный случай - врубается первая со скрипом очень часто, тк коробка достаточно объемная и массивная - масло там нахолостую до верхних валов не достает.
GorEg
21 Ноя 2012
Он самый... Tiguan
...можно поподробней? Где смотреть? Где регулировать?
Или лучше к ОД обратиться т.к. машина гарантийная?
Alex First
12 Июн 2012
Москва (ЮЗАО)
Tiguan 1.4 Trend & Fun
У меня несколько раз было 1 в 1 с тем, что описываете вы. Мне помогало отпустить тормоз и дать машине откатится 5-10см вперед или назад, после этого задняя включается без проблем.
ser9e
14 Янв 2012
С регулировкой к ОД - я теорию этого дела только для Поло знаю :))) У Тига каробас посерьезнее.
Lirik
12 Сен 2011
Пыж 4008
Я на ТО жаловался на скрип при переключениях, мне всё смазали и отрегулировали бесплатно. Стало лучше.
Зимой - по-прежнему туго на холодную.
GorEg
21 Ноя 2012
Он самый... Tiguan
Это хорошо когда есть куда откатиться! Но когда стоиш в снегу, а в переди уже стена, а назад не как - то как то фигово себя ощущаешь без задней передачи!!1
Сегодня буду звонить в ОД жаловаться, там посмотрим...
GorEg
21 Ноя 2012
Он самый... Tiguan
Вчера был у ОД сигма. Когда приехал к мастеру на осмотр КПП работала нормально, все передачи включались на ура... Закон подлости какой то или машина сама чувствует приближение ОД и собирается с последними силами и самовостанавливается:)
Вобщем на ремонт не взяли, сказали, что не знают что искать раз все работает! ...ну типа поездейте еще пока не сломается.
Вот так!
Viper
13 Дек 2012
Омск
VW Tiguan 1.4
xxxdenxxx, будет трещать если сильно или надолго отпустишь сцепление. Я говорю о чуть-чуть. Надо то сдвинуть шестерни на ползуба :) Главное, держать рычаг КПП внятяг, тогда при сдвиге шестеренок рычаг "провалится", скорость включится, и жужжания не будет. Тоже с таким сталкивался.
Пользовался таким приемом и на 9-ке и на Fision, ну и сейчас на вооруженнии :)
И жену научил.
Подтверждаю, прием работает :)
Помогает, если сразу не включается первая или задняя. Пользовался на Элантре, и на Тиге уже приходилось.
xxxdenxxx
24 Янв 2012
Пенза
Tiguan 1.4
Может поменять масло в коробке? Залить чтото более дорогое(синтетику), как правило в коробки льют минералку которая густеет очень сильно в небольшие морозы, что залито в тигу не в курсе?
Lirik
12 Сен 2011
Пыж 4008
S.V.V
16 Янв 2010
нигде
устраивающий
Бывает что плохо задняя включается. Как будто упирается во что-то и не идёт.
Борюсь с этим так. Не выключая передачу приотпускаю сцепление и продавливаю передачу. Вроде помогает.
GorEg
21 Ноя 2012
Он самый... Tiguan
Пока проблема с задней вроде ушла (тьфу-тьфу-тьфу), но если вернется то опробую твой способ!
Сегодня КПП показала себя по другому- не включилась вторая передача! ...точнее включилась, тоесть вошла в нужное место, а толку от этого не было. После перевыжима сцепления и перевключения передача заработала.
Повторялось несколько раз за последние два дня.
xxxdenxxx
24 Янв 2012
Пенза
Tiguan 1.4
Не, не спрашивал у ОД... хотя, думаю, они скажут, что замена масла МКПП не предусмотрена и не будут париться :)
За свой счет конечно же менять:) На предыдущей машине(лансер 10) так многие делали, сами меняли масло на синтетику и в морозы холодная работала нормально.
Lirik
12 Сен 2011
Пыж 4008
Не, это-то я понял :) Но знаешь как бывает, писали тут где-то: приезжаешь к ОД, говоришь, что хочешь сделать какие-то работы, даже за свой счёт, а они отвечают, что они не предусмотрены и всё тут... вроде, про замену вакуумника тормозов было и вроде ещё про замену масло АКПП, могу ошибаться в последнем.
nimurz
9 Июл 2011
Россия
тигуан рестайл 1.4 4MOTION
Я тоже так делаю когда не включается задняя.
Lirik
12 Сен 2011
Пыж 4008
это ладно, я сегодня 3-го раза не мог 1-ую включить на светофоре - почувствовал себя в машине "ученик за рулём" ))
S.V.V
16 Янв 2010
нигде
устраивающий
Фигня)) Бывает) Как-то период был что вместо первой заднюю втыкал. Вот именно период какой-то))) Потом прошло. Вот думаю народ стоящий сзади шугался))) Хорошо нет привычки "рвыть" со светофора!)
Lirik
12 Сен 2011
Пыж 4008
У меня так после покупки было один раз на светофоре - Ауди сзади было очень страшно ))) У фокуса-то задняя вправо-назад включается )
GorEg
21 Ноя 2012
Он самый... Tiguan
Видимо это обкаточное явление КПП!? ...т.к. у меня в начале были проблемы с задней передачей потом сразу со второй! Сейчас все ОК!!! (тьфу-тьфу-тьфу)
S.V.V
16 Янв 2010
нигде
устраивающий
Ну у меня-то этот период случился когда я уже года полтора-два на Тигуане откатал. Да и на предыдущих авто у меня алгоритм включения такой же был(за исключением периода катания на АКПП)).
Мистика какая-то была!) Уже хотел сам себя ВУ лишить, но прошло!))
