Переключение передач, 1.4TSI МКПП
Lirik
12 Сен 2011
Пыж 4008
там нет синхронизаторов, как и на предыдущей машине
Да, у меня тоже фокус был с такой же конструкцией коробки, но всё равно иногда забываю и дёргаюсь почём зря :) Особенно когда надо в несколько приёмов припарковаться, например.
logun1969
21 Июн 2011
Саров
Прошу прощения, не забывайте, что хоть двигатель и 1,4, однако тяга нехилая (тем более на 4 колеса)! Отсюда и толчки при переключении, просто надо приспособиться...
LongGlow
2 Окт 2012
СПБ
Присоединяюсь ко всем кто говорит про рывки. 1.4 движок не тянет массу машинки без подхвата компрессора, от того и рывок на низких оборотах, просто нужно привыкнуть сцеплением мягше работать и обороты высокие держать. Когда переключаюсь на вторую с любовью вспоминаю ваз 2113.
IL-63
11 Мар 2012
Tiguan BlueMotion
Проблема реально существует! 1,4 МКПП 2010г.в. проявилось после 10 тыс.км. тугое включение первой и задней передачи, на ТО-1 проблема была озвучена, но понимания у сервисменов не нашел. ... После ночной стоянки первую и заднюю включаю с большим усилием.... В чем может быть причина: кулисы, сцепление, синхронизаторы, что-то еще? Поможите плз.!
Во! Один в один. Вот уже второй день испытываю некоторые затруднения со включением первой (и задней) передачи. Вчера, например, к полудню, "раскаталась". Вроде, нормально стало. Сегодня, с утра - снова такая же фигня. Тык-мык, с первого раза - не хочет. Двойной выжим, со второго-третьего раза включается. Форум покурил - ответа не нашел. Записался к ОД, на пятницу... Пробег 10,5 тык До Тига, Ситроен юзал, там похожая проблема решалась смазкой тросов КПП (в мороз). Как у нас-не знаю, не разбирался ещё. Может, даёт о себе знать поездка в Мск (как раз, два дня назад вернулся, на следующее утро обратил внимание на нечеткое включение), когда Тамбовскую губернию проезжал: глины на трассе от КАМАЗов-как в поле!))) :rolleyes:
Добавлено через 18 минут
Написал, пошел попробовал. Чертовщина какая-то, всё включается идеально. На улице +6. Может, здесь собака порылась? :confused:
ser9e
14 Янв 2012
Fabia & Tiguan bluemotion
IL-63, холод и отсутствие должной смазки.
На Гольфе и Фабии точно так же кулиса с усилием до прогрева передачи переключает :)
IL-63
11 Мар 2012
Tiguan BlueMotion
ser9e, кнопочку нажал. Поеду в пятницу к ОД, пусть мажут. Штоба не скучали там)))
ser9e
14 Янв 2012
Я с этим года два назад бороться пытался на Шкоде - и уровень проверяли и с инженером по гарантии катались. Сказали можно с жижей поэкспериментироватьи - масло на другое поменять, но гарантий никаких. После того как такая же байда обнаружилась в холод и на новом Гольфе - плюнул. На Тигуане я уже был уверен - история повторится :rolleyes: Не обращаю внимания ;) Особенности такие у МКПП, и не только у VW, к слову.
IL-63
11 Мар 2012
Tiguan BlueMotion
Понятно. Бум знать. Заеду к ОД, прокачаю, промажу, а там-посмотрим. В пятницу отпишусь. Про особенности - знаю, Ситроен научил, там, при попадании воды, и легком морозе, тросы замерзают, приходится прогревать машину, а тросы смазывать. Просто, думал, что у VW серьезней взгляд на мелочи))) Особо-то, не напрягает, главное - знать))), ну и ОДэшников шевелить, есичо... "Люблю" я их, пока на гарантии)))
IL-63
11 Мар 2012
Tiguan BlueMotion
Заехал. НЕ прокачал, НЕ "промазал". Температура утром +2, всё работает в штатном режиме, нареканий нет. Ответ был предсказуемый:"Замерзнет, приезжай. Можем, конечно, и сейчас посмотреть (за отдельную плату), но результат будет один - деньги на ветер!" В общем, убедили)))
Andy555
21 Авг 2008
Тига R-line 2,0
На морозе, при первых включениях, у всех авто с МКП туго включаются передачи... Это норма...
xxxdenxxx
24 Янв 2012
Пенза
Tiguan 1.4
При отрицательных температурах, пока не прогреется, передачи вообще втыкаются очень очень плохо, сегодня секунд 10 пытался воткнуть 2 никак не хотела. Как только прогреется все нормально и легко. Это только на улице -7, в -20-30, наверно вообще не смогу включить, как только купил(весной) таких проблем не замечал хотя выпадало пару дней морозных. Если будет напрягать, буду напрягать ОД.
Lirik
12 Сен 2011
Пыж 4008
xxxdenxxx, Мне ОД смазывал чем-то на ТО-1, т.к. был скрип при переключении со 3-ей на 2-ую. На тугость переключения при морозах это не повлияло, не думаю, что можно что-то с этим кардинально изменить на МКПП.
logun1969
21 Июн 2011
Саров
"Туго" -понятие двузначное.
При переключении можно "почувствовать" где засада... в масле или в самой механике переключения.
xxxdenxxx
24 Янв 2012
Пенза
Tiguan 1.4
Складывается впечатление, что дело в масле, а не в кулисе.
Uncle
20 Июн 2010
п. Рефтинский, Свердловская обл.
VW Tiguan II TSI 1.4/150 2017 г.
..., сегодня секунд 10 пытался воткнуть 2 никак не хотела. Как только прогреется все нормально и легко. ...
Народ, объясните, что значит не втыкается?
Вот у меня бывает, что пытаешься первую включить, а она не втыкается - понятно, шестерни зуб на зуб попали. В этом случае, продолжаю несильно давить на рычаг КПП плавно приотпускаю сцепление, до момента, когда двигатель чуть провернет шестерни и все.
Или все совсем так плохо, что даже такие приемы не помогают?
Или так никто не делает?
По своему опыту эксплуатации коробки соглашусь, что коробка для неспешной езды. Когда переключаешься неторопясь - все как по маслу. Но если в надо выстрелить, то тут не так все приятно :-( Синхронизаторы не успевают отработать, и при переключениях получаются задержки...
xxxdenxxx
24 Янв 2012
Пенза
Tiguan 1.4
На Тиге не пробовал такой прием, на предыдущей машине попробовал один раз такой прием, не понравилось(чуть приотпустил сцепление и услышал треск). Плохо включаются на холодную передачи, это как будто когда заднюю включаешь(она без синхронизаторов), а она не включается сразу.
GorEg
21 Ноя 2012
Он самый... Tiguan
Плохо включается задняя передача 6 МКПП
Привет!
Сегодня когда выезжал с парковки раза с 10-го только удалось включить заднею передачу! И это не единственный раз! Позже также были проблемы с включением задней передачи, просто не включается передача и все, как будто не продавить туда...
Подскажите уважаемые, может кто в курсе, что это может быть.
Машине меньше месяца, 1.4 монопривод.
ser9e
14 Янв 2012
Привет!
Это норма - мороз, коробка непрогрета.
Перевыжмите сцепление - должно помочь :)
GorEg
21 Ноя 2012
Он самый... Tiguan
Проверял и на прогретой машине. После часовой езды по городу пытаюсь припарковаться задом, а она не включается!!! ...после нескольких попыток с перевыжемом и переключением на первую - нетралку - заднею и так несколько раз передача включилась. Думаю мороз не пречем!?!
Uncle
20 Июн 2010
xxxdenxxx, будет трещать если сильно или надолго отпустишь сцепление. Я говорю о чуть-чуть. Надо то сдвинуть шестерни на ползуба :) Главное, держать рычаг КПП внятяг, тогда при сдвиге шестеренок рычаг "провалится", скорость включится, и жужжания не будет. Тоже с таким сталкивался.
Пользовался таким приемом и на 9-ке и на Fision, ну и сейчас на вооруженнии :)
И жену научил.
