Переключение передач, 1.4TSI МКПП
Von Graf
2 Мар 2015
Челябинск
VW TIGUAN
LUK 415 0341 10 цена 28 875,16 это только маховик
Von Graf
2 Мар 2015
Челябинск
VW TIGUAN
спасибо огромное. Ссылки сохранил. На днях полезу проверять что и как, чтоб исключить любые другие детали - Кардан, раздатка, привода. если нет дефектов с этими деталями то буду скидывать коробку. Вчера гуглил и читал что люди пишут.
Симптомы: посторонний металлический звук на холостых, при сильном износе - сильный звук со стороны водительского колеса. Ну и проверить вроде как можно: 1 передача или задняя вывешиваем колеса и пытамся крутить впер назад - при этом будет звук. Еще писали что на вывешенной машине плавно дать разгон и будет сильная вибрация. При выкл двс звук металлический и бывает вибрация. Это те симптомы которые я нарыл.
Von Graf
2 Мар 2015
Челябинск
VW TIGUAN
Проехал целую кучу сервисов и разных людей:
Звук который мне не нравится идет от:
1. Коробка и привода
2. Коробка и кардан
НА переднем приводе нет такого как мне объяснили и я с непривычки. Посоветовали плавней сцеплением работать.
3. Мятая защита которая уперлась в мотор(исправлено)
моня644
29 Июл 2013
2.0 TSI 14г.
Будешь снимать коробку,проверишь внутренние шрусы.Кардан врятли,от него вибрация.Подушки двигателя, коробки проверь.
Von Graf
2 Мар 2015
Челябинск
VW TIGUAN
Подушки точно живые, их все проверили.
моня644
29 Июл 2013
2.0 TSI 14г.
Ну если шумы и дерганья на холостых и при переключении,то выжимной, маховик.Не трать зря деньги.
Von Graf
2 Мар 2015
Челябинск
VW TIGUAN
выжимной трогать не буду, на джетте проехал 150 тыщ и все это время выжимной шумел
моня644
29 Июл 2013
2.0 TSI 14г.
А чего загадывать,пока не снял и не посмотрел.
P810CY
2 Дек 2014
1.4tsi_4motion
никрофильну)
короче такая же фигня была, потом педалька провалилась! выжимной подшипник клинило и он протер там чё то в корзине и провалился. работа по замене 9, материалы 2,1 подшипник, 13 корзина+диск.
1,4 рестайл 150 сил, пробег 60т.км
don007
12 Фев 2013
Чебоксары
VW Tiguan BWK 08г.
Von Graf - сразу скажу, исток причины не в сцеплении и не в подушках...
Сам хочу серезно заняться этой проблемой, уже присутствует давно, только все времени нет.
МАШИНА клюет и на начальных передачах дергает (мгновенный провал) по другой причине!!!! Мои наблюдения привели к выводу, что это мотор - электроника.
Из-за постоянных дерганий может расшатать сцепление и маховик, это поддерживаю.
Von Graf
2 Мар 2015
Челябинск
VW TIGUAN
Жду что скажешь.
don007
12 Фев 2013
Чебоксары
VW Tiguan BWK 08г.
недавно чистил топливный насос, сетку и вуаля дерганья пропали но поездив денек все вернулось, возможно что то с давлением, с контроллером
don007
12 Фев 2013
Чебоксары
VW Tiguan BWK 08г.
Добры вечер. Подниму тему, есть кое какие новости, Почистил я тут на днях сенсоры, которые служат вместо ДМРВ на наших двигателях, их там три.
После чистки аэрозолью для дросельных заслонок у меня при переключениях при отпукании газа деркание пропали, надеюсь надолго, тестирую уже пару дней
Von Graf
2 Мар 2015
Челябинск
VW TIGUAN
Привет, фото делал? Где эти сенсоры находятся?
don007
12 Фев 2013
Чебоксары
VW Tiguan BWK 08г.
Фото не делал....
Вчера заправился обычным 95 опять стала дергать, кстати проверенная ситуация уже не раз 98 именно Экто запраляю никакого толчка нет( желательно надо заправляться на почи пустой бак, если другой бензин
В первый раз встал как то я утром и поехал на работу и машина не дергает плавная такая вся....но тогда я забыл что с вечера я заправился 98 экто, это мне позже в голову пришло, что связь есть. И еще почистив сенсоры разница все таки есть в лучшую сторону.
Думаю если бензин влияет, то что то с сгоранием...
Свечи буду проверять, особенно зазор между электродам (как мне сказали со временем она расширяется) должно быть 0.8, 0.9 макс.
Von Graf
2 Мар 2015
Челябинск
VW TIGUAN
где эти сенсоры? как выглядят?
don007
12 Фев 2013
Чебоксары
VW Tiguan BWK 08г.
Зеленые датчики, это они
Первый G71 тут номер 12
Второй G31
Третий расположен выше, сразу после переключающей заслонки компрессора
don007
12 Фев 2013
Чебоксары
VW Tiguan BWK 08г.
знаю такую адскую смесь, как то года 2 назад я заливал...тогда по моему не дергало
Пару дней назад залил Castrol TBE, сегодня снова не дегало (практически не чувствовалось) может помогает? будем юзать
