Переключение передач, 1.4TSI МКПП
ale210583
3 Окт 2010
Тугое включение 1, 2, 3 передачи на МКПП
Такая ситуация. После продолжительной стоянки 2-3 дня, в начале движения и во время движения туго переключаются 1, 2, 3 передачи. Четвертая нормально, а что вверх, что вниз туго. Такого раньше не было. При прогреве двигла до 90 градусов, все нормально. Масло в МКПП меняли на 120000 км. Сейчас пробег 150000 км. Уровень норм. Сцепление не буксует. Что может быть?
vlas
15 Окт 2008
На стоянке как включаются?
Предположу, что плохо работают синхронизаторы.
Или изношены или масло не то (но если бы масло, то плохо включались бы все)
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
Я на левое масло ставлю.
Однако, если передачи включаются тяжело и со звуком типа "х-р-р-р-р" или таким тактильным ощущением, то это из-за сцепления.
Не до конца расцепляется...
ale210583
3 Окт 2010
Завел машину, прогрел 1-2 мин., первая, поехал. С первой на вторую включаю, вторая туго входит с сопротивлением , но без хруста. На улице не холодно, +5 С.
vlas
15 Окт 2008
Легко проверить:
Машину на ровную гладкую поверхность. Заводим двигатель. Включаем первую, и выжимаем сцепление. Смотрим на результат: если стоит как вкопанная - дело не в сцеплении. Если пытается катиться - то придётся туда лезть.:az:
Charodey.sl
19 Окт 2016
VW Tiguan 1.4
Дела такие:
Мне не нравится переключения передач. Пробег 40 тыщ. Машине ровно 5 лет. Ездила тетка старая, которая могла не соображать нихера и жечь, например, сцепление, не качественно втыкать передачи, бросать педаль сцепления. Женщины же такие.
Передачи втыкаются не как по маслу, и точно не одним пальцем. Почти всегда как-будто между сжимающими деталями проталкиваешь, стуки характерные. Когда-то громче, когда-то тише. Задняя всегда с грохотами включается. Грохоты вроде как в тоннеле кулисы, или в месте крепления с рычагом (ручка в салоне).
У меня на Приоре 8-го года в течении всех 5 лет эксплуатации и то без звуков переключения проходили, и без эффекта просовывания между деталей.. А тут на немецком дастишь фантастишь, как проталкиваешь сквозь что-то..
Кто знает, что вероятнее может быть?
И еще такой нюанс: С холостого на 1-ю, затем с 1-й на 2-ю, затем на 3-ю переключается часто с биением. Биение уже, видимо, в области сцепления. Причем стараюсь максимально плавно отпускать педаль сцепления. Но не шипко влияет.
И еще такая лажа: Едешь на какой-нибудь передаче, отпускаешь резко педаль газа, и происходят небольшие подергивания автомобиля, в течении 1 секунды, несколько быстрых подергиваний. И такая хень при подаче газа на этой же передаче. Подозрение на сцепление, опять же.
Что с этим делать?
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
А на холостых на нейтралке нет посторонних звуков типа грохотания/дилинчания?
Снаружи машины выйти послушать....
Charodey.sl
19 Окт 2016
VW Tiguan 1.4
Есть, типа побрякивания какого-то.. Не очень сильного, но слышно, корявенько как-то побрякивает.
Точно не помню, но даже вроде с выжатым сцеплением так же остается.
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
vlas, имхо машина может и не покатится. При выжиме сцепления первичный вал АКП должен за счет синхронизатора начать вращаться с частотой вторичного. А ему мешает маховик, если сцепление недоотпускает...
Может не совсем правильно описал... Но как-то так...
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Двухмассовый маховик.
Болезнь VW с ручной коробкой. Ходит в среднем 90 тысяч и примерно столько же стоит.
Тетка была наверное хоть и старая, но умная. Смекнула или кто подсказал что надо машину скидывать.
Troll
25 Мар 2010
ale210583, вода в тросах переключения. Заржавели или замерзают, если на улице минус.
way
25 Сен 2013
у меня вопрос: зачем покупать мкпп?
вот просто интересно.
p.s. если по бюджетным соображениям - вопрос снимаю))
Charodey.sl
19 Окт 2016
VW Tiguan 1.4
Сцука, сама испортила, и скидывать.. Какая она умная? Падла она с куриным мозгом, раз испортила за 30 тыщ пробега.
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Теоретически пробег мог быть и скручен.
А если она действительно не очень умная, то грохот этот скорее всего проявился у нее еще в период действия гарантии, когда этот вопрос можно было решить за счет производителя. Но женщины зачастую ездят до тех пор, пока что-нибудь не отвалится.
мвл
2 Фев 2013
В подавляющем большинстве вопрос "религии"...
Белый СВВВ на ручке:ay:
vlas
15 Окт 2008
Я уже 33 года на мешалке.
Переучиваться поздно - рука всё время автоматом тянется к рычагу, хоть привязывай....:)
way
25 Сен 2013
Что такое мешалка?
vlas
15 Окт 2008
Ручка переключения МКПП:eek:
way
25 Сен 2013
ладно, пойду куплю телефон с дисковым номеронабирателем, поставлю телевизор на прогрев, и оплачу пейджер
vlas
15 Окт 2008
А это о чём?
