Предпусковой отопитель
serso
9 Май 2012
Tig II TDI HL OffRoad
Здесь основные ответы про наш предпусковой подогреватель:
На Тиг2 устанавливается Вебасто. Изначально он задуман как система комфорта, поэтому сначала греет радиатор печки.
На российских Тигах НЕТ обратного клапана - после печки ОЖ попадает в головку двигателя.
При включении Вебасты в режиме догревателя какая либо индикация этого ОТСУТСТВУЕТ. Режим догревателя может включаться автоматически (незаметно) если установлена соответствующая галочка в меню.
Для лучшего прогрева двигателя можно установить включение климата при более высокой температуре.
При установке Вебасто дополнительный электроотопитель не ставится.
Изменение порога снижения мощности с полной на поддерживающую: http://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=1757675&postcount=20
Индикация на пульте Вебасто Дистанционное управление автономным отопителем
Как прописать брелок к штатной вебасто
Антибиотик
10 Июл 2017
Т2 HL TDI 19"
Господа подскажите, где и выставляется ли вообще температура обогрева в салоне при включении вебасто?
Включая вебасто за 30 минут до посадки, в салоне довольно прохладно. При условии, что на улице минус 13 градусов.
-CoVeX-
18 Фев 2018
Антибиотик, Там есть температура включения приточного вентилятора, по дефолту 45 градусов, при достижении ОЖ этой температуры включается вентилятор на обогрев салона, наоборот его повышают, что бы грел не салон а двигатель.
J-5
8 Сен 2018
Новый Уренгой
VW Tiguan NF 2.0 180hp
Я уже 70 поставил, толку нет, все равно больше салон греет чем дрыгатель. Спасает только режим вентилятора на 1 и обдув в ноги, тогда двигатель греет норм!
Антибиотик
10 Июл 2017
Т2 HL TDI 19"
Ничего не понял.
Хорошо. Можно ли сделать, чтобы в салоне через полчаса ташкент был, когда на улице мороз?
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
-CoVeX-
18 Фев 2018
Антибиотик,
Rathenn, У меня стоит порог 50 градусов, на улице скажем -15, за 15 минут включаю ОЖ 50 градусов и салон уже теплый, не ташкент но теплый садишься и норм.
BarTig
7 Окт 2017
Т2 TDI CITY
Сегодня почти сразу из гаража заехал на заправку. Вебаста работала. Я не стал ее принудительно выключать (оставил греть салон), зажигание выключил. Когда уже заправлял авто, обратил внимание на наклейку на лючке бака - "Выключайте автономный отопитель при заправке". Я конечно - теперь выключать буду, не принципиально его работа именно во время заправки...но хочется понять - а зачем? Что теоретически может произойти при включенном отопителе на заправке?
Rom972
15 Янв 2012
Ковров
BarTig, теоретически горячий выхлоп с Вебасты может воспламенить пролитое топливо...
Илья78
27 Окт 2017
В России
Если саляра, никогда. Да и бензин то мало вероятно.
Такой себе конечно эксперимент, но по молодости всякие глупости делал, так вот кидать окурки в полное бензином ведро, было в порядке вещей. Главное в полное и не в жару.
Но теоретически.....)))))
nisimu
14 Авг 2018
Нет
не только вебасту, но также принято выключать двигатель во время заправки, чтобы уважаэмые заправщикэ были здоровы и не дышали ноксом и цо сверх меры.
BarTig
7 Окт 2017
Т2 TDI CITY
Ну это да. Только я боюсь, что надпись на лючке бака была не про них :confused:
muhin73
23 Авг 2014
Кемерово
Tiguan CUP 2014 был+HL 220л.с. 2018 стал
Сегодня днем, при темературе -36 включил отопитель на 30 минут. Задним числом узнал от жены (сам не вожу), что она прогревает автомобиль 2-3 раза в день включая отопитель. Про целесообразность этой операции умолчу, воспитательная работа проведена. В итоге отопитель выключился минут через 20 и авто на попытку отпереть его касанием сенсорной зоны на ручке (кейси есть) не прореагировало. Открыл с кнопки брелока, завелся автомобиль нормально. Итого:вебасто,установленное с завода отрубается вовремя, в приоритете запуск двигателя. Имхо, нормально реализовано.
Мастадонт
13 Авг 2015
Tiguan TDI cbab 2.0 2009 г.был стал Tiguan HL TDI offroad 2017
В настройках Отопителя в головном устройстве увеличить время работы котла.По умолчанию стоит 30 минут. Можно увеличить до 1 часа. Только АКБ не скажет спасибо...
противном случае он будет собирать весь шлам со дна и воду с том числе, причем вне зависимости от степени заполнения бака. А будучи прижатым к днищу бака топливозаборник элементарно не сможет выполнять свою прямую функцию.
Трубка топливазаборника Вебасто закреплена в баке на топливном модуле.На конце имеет очень мелкую сетку. Воду пропустит- мусор нет. По высоте находится чуть ваше чем топливозаборник тапливного насоса. Из опыта замены топливного насоса на предыдущем Тигуане...
King-Shadow
Партнёр клуба
13 Янв 2013
Дюссельдорф
BMW 320d (G21)
Трубка топливазаборника Вебасто закреплена чуть ваше чем топливозаборник тапливного насоса.
Ну и о каком конденсате мы тут говорим? :)
Если бы в баке реально было столько воды, то первым ее подхватил бы основной топливозаборник. И уж точно машина не завелась бы, если бы все это замерзло.
Мастадонт
13 Авг 2015
Топливо идущие на ТНВД предварительно проходит через фильтр тонкой очистки в подкапотном пространстве, в нем влага и задерживается (остаётся на дне стакана)..... В отопитель идёт на примую и кроме сеточки на конце заборника ни что воду не задержит... Там достаточно мизерной капельки что бы перекрыть подачу топлива,если она замёрзнет...(диаметр очень маленький)
Надеюсь мы все понимаем что речь идёт не о литрах воды?....
J-5
8 Сен 2018
Новый Уренгой
То есть вы хотите сказать что у вас штатный отопитель при температуре -36 прогрел за 20 минут работы до 80 градусов!?
Призрак
24 Янв 2018
Саранск
Tiguan 2 TDI
J-5, он хочет сказать, что через 20 минут у него просто сел аккумулятор и вебаста отключилась по низкому напряжению бортсети, а так же Kessy перешла в режим ограниченной функциональности из-за низкого напряжения батареи и отключила сенсоры в ручках.
просто чуточку внимательнее прочитайте..
J-5
8 Сен 2018
Новый Уренгой
Прочитал то я внимательно, меня смутило то что он завел при севшем аккумуляторе! :cool:
muhin73
23 Авг 2014
Кемерово
Сегодня утром -42С. Завелась нормально после 20 минут прогрева вебастой.
