Примерз лючок бензобака
valera0268
17 Окт 2012
Люберцы
Тигуан 2.0 TSI
Может пока целая её можно эпоксидкой усилить вместо уголка? Она снимается?
RoMir
14 Июл 2010
г.Москва
Tiguan 1,4 2010г.
Не знаю как эпоксидка, но поксипол и всякие супер и моменты - не клеят. По опыту sls325 клеевой пистолет клеет.
valera0268
17 Окт 2012
Люберцы
Тигуан 2.0 TSI
В каком смысле не клеят? Не клеят уже сломанную или не пристают к покрашенной поверхности изнутри?
RoMir
14 Июл 2010
г.Москва
Tiguan 1,4 2010г.
Пробовал клеить уже сломанную. Попробовать усилить конечно стоило бы, только чем?
Соприкосновение петли с крышкой очень тонкое.
Крайний Север
8 Мар 2012
Район КС
VW Tiguan Track&Field (Night blue)
Сначала приклеил между собой супер моментом(Чтобы крышка стояла на месте). Потом армировал (обклеил) холодной сваркой Poxipol. Пока держит. Правда прошел сего 1 месяц и 3 раза заезжал на мойку.А дальше время покажет.
zuka556
23 Сен 2010
Если кому надо :)
у меня есть новый черный лючок
KYA2006
15 Июл 2012
Красноярск
Отломали лючок на мойке. Хозяева без проблем деньги за лючок отдали (3000 лючок, 2000 окраска и монтаж – узнавал в Автоштадте) пока заказал лючок, временно прекрасно приклеил клеевым пистолетом BOSCH PKP 18 E , хорошо держится. Можно было бы вообще не менять но хочется чтобы в машине было все исправно.
Подскажи ,а у пистолета BOSCH PKP 18 E , какой клеевой стержень стоял не HAMMER случайно? Они там разные есть... Та же беда, на мойке... , хоть стоимость крышки мне и возместили , но париться неохота заказывать, ждать , красить и т.п. притом что не исключено что крышку опять оторвут при мойке. Оф. диллер не признал случаем гарантийным. Думаю приклеить , усилить и ладно, оторвут опять приклею лишь бы хорошо держало..:ay:
Добавлено через 6 часов 53 минуты
А каким цветом использовал Poxipol , прозрачный или металлический?
Крайний Север
8 Мар 2012
Район КС
Прозрачным. Смотрится неплохо.
Спецы которые занимаются покраской сказали:что если красить только лючок ,то как ни подбирай краску, все ровно немного будет отличаться, или красить вместе с крылом.
KYA2006
15 Июл 2012
Красноярск
Дк с этих же соображений и хочу приклееить: 1) Могут опять оторвать 2) В цвет не попадут. Сколько видел крашеных, подкрашеных авто в гаражах или у официалов и пр всё равно разница есть... оттенки , блеск и т.п.
Тут случайно подъехал в СТО "Реставрация бамперов" говорят припояют легко , но спеца небыло в тот момент... вот думаю им отдать либо самому заморочиться...
Крайний Север
8 Мар 2012
Район КС
Могут оторвать и новый лючок и приклеенный и припаянный. Никто от этого не застраховн.Просто когда заезжаю на мойку, каждый раз предупреждаю их, чтобы были поосторожней с лючком.
У меня эта работа заняла 20 мин.
KYA2006
15 Июл 2012
Красноярск
Дк теперь и я предупреждаю на мойке, зачем этот гемор и мне и другим. Для работы гараж тёплый нужен, а в Красноярске нормальный он стоит как Тигуан, хотя конечно можно найти где приткнуться. Вчера обзвонил с десяток СТО, неберуться делать, говорят пробовали неполучалось, надо менять. Но присабачить её всё равно хочу...
volvulus
15 Июл 2012
ВАО
Tiguan S&S 2.0TSI
Подскажите пожалуйста, сабжевая проблема наблюдается только на дорестайле или на рестайле тоже?
Крайний Север
8 Мар 2012
Район КС
Можно обойтись и без гаража. На улице снимаете лючок(работа 2-3 мин.). Заносите домой и клеите. Я после склеивания ложил на батарею мин. на 10-15(можно подогреть феном), чтобы клей быстрее схватился. Правда горловину бензобака времено надо чем-то закрыть.
KYA2006
15 Июл 2012
Красноярск
Выпуск июнь 2012года
Интересно...а как ещё снять крепление? И всю эту приблуду, это меняет дело!...Бак заткнуть то не проблема вообще.
Крайний Север
8 Мар 2012
Район КС
1.Выкручиваете болтик возле замка лючка
2.Откручиваете крышку бензобака
3.Вытаскиваете лючок в сб.(сначала вытягиваем со стороны замка,а затем снимаем).
Февраль 2012г.
Странная проблема, у меня чтобы открыть лючок даже на незапертой машине на него нужно хорошо надовить. Керхером отщелкуть этот замок точно нереально. Возможно со временем он ослабевает и перестает держать вот тогда и получаюся траблы. Машину мыл уже фиг знает сколько раз ни разу лючок не отщелкивался (выпуcк тоже февраль 2012) :)
MIKE 55
15 Мар 2012
Город на Иртыше
VW Tiguan S&S 2.0 TSI 250 hp APR, кожа, ксенон, Вебасто - Был. Ниссан Мурано - есть.
Фиг знает, странная проблема или нет, но после прочтения данной темы закрываю Тига при мойке.....так, на всякий случай. :cool:
7 Апр 2012
Tiguan 2.0 TDI
а пороги как моют? коврики как достают
Крайний Север
8 Мар 2012
Район КС
Лучше потом открыть или прдупредить чтобы поосторожней с лючком.
На той мокйе,где отломали так же говорили,но когда настоял проверить - оказываетсья открывается. Хотя когда мою сам "домашним"керхером (К-5,20) не открывается. Видимо давление у нихнего аппарата намного больше.
