Проблема с webasto
OlegATor
13 Авг 2008
say2108, а говорил вам ФВ информации не даёт.
http://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=69946&postcount=191
Вот видишь, GFSLight уже дали :rolleyes:. Штука забавная, вот только чтобы полноценно работать с ней простому DIY нужно оборудования минимум на 500 баксов. Клон Ваг-Кома в этом плане проще и доступнее.
say2108
25 Апр 2009
OlegATor,
Информации действительно мало дают, а GFSLight была у меня всегда. И вот сейчас, прочитав сообщение dronzh, решил ответить используя эту прогу.
Кстати, чтобы использовать эту прогу достаточно скачать её с торрента и использовать тоже самое оборудование, что и для ВАГ-КОМа, т.е. обычный комп. Можно также использовать эти две программы одновременно, причём они будут дополнять друг-друга.
OlegATor
13 Авг 2008
OlegATor,
Ты хочешь сказать, что можно воткнуть в авто Ваг-Комовский кабель и использовать GFS как интерфейс? Не знал. Научи! Я думал это возможно только с 5054
say2108
25 Апр 2009
OlegATor,
Нет, так конечно нельзя. Но можно использовать GFSLight в качестве источника информации, в том случае если её нет в ВАГ-КОМе, а сам ВАГ-КОМ в качестве инструмента. Некоторая информация в GFSLight преподнесена гораздо лучше и с пояснениями.
OlegATor
13 Авг 2008
OlegATor,
Не поняли друг-друга. Когда я говорил про оборудование, я имел ввиду полноценную работу GFS как диагностического инструмента, а не как справочника.
dronzh
26 Сен 2009
Сегодня при -30 и значении 160 во втором канале адаптации вебасто запустилась со второго раза. Запускал вагкомом из Basic Settings . Во время работы тоже один раз заглохла, так что восстановлю 150 или 155.
mvd
12 Май 2009
Беларусь
Второй раз подредактировал 2-й канал. Первый раз менял с родных 156 до 148, чем добился нормальной работы при -15...-18. Когда потеплело до -5, и из 5 запусков 2 оказались со 2-го раза. По звуку слышно, что срыв происходит когда при розжиге горение сопровождается неравномерным гулом, как на паяльной лампе. Снизил значение адаптации до 144. Теперь розжиг идет с едва заметным шумом, и выхлоп, если подставить руку, стал абсолютно ровным и, без хлопков, как от хорошего вентилятора. Шума снаружи практически нет.
Всё время ждал шума, как от догревателя на Пассате, и думал что и здесь должно быть не тише. Но видимо измененный глушитель выхлопа на Тигуанах всё же вносит свою лепту.
popo22
17 Сен 2009
седня таки чудо-прошивка не удержалась и сдалась :) котел заблокировался, благо наконец пришел шнурок разблокировал и все ок, продержался без блокировки довольно долго
dmz
13 Окт 2009
Курган
Tiguan 2.0 TDi 2009 г.
Посмотри пожалуйста какое значение адаптации во втором канале на прошитом котле?
mvd
12 Май 2009
Беларусь
Для чего? У всех значение адаптации разное. Проверял на 2-х Пассатах, у них значение 162 у одного и 175 у другого. А ведь работают нормально, без сбоев...
popo22
17 Сен 2009
ок завтра постараюсь незабыть
Добавлено через 17 часов 19 минут
162 значение адаптации во 2м канале
сегодня опять разблокировал котел, сцуко невключался опять, ошибки были с напряжением и обрыв пламени
кстати в 1 канале там вольтаж написан при котором происходит типа автоматическое отключение котла? может там значение както изменить? 13.3в кажется стояло
mvd
12 Май 2009
Беларусь
Заводская настройка должна быть 11.3 вольт
popo22
17 Сен 2009
пардон 11.3 скорей всего было, перепутал, по памяти пытался вспомнить, сегодня опять походу заблокировался, запарил((
mvd
12 Май 2009
Беларусь
Опять обрыв пламени?
popo22
17 Сен 2009
не заблокировался, но кучу ошибок опять потер и просто не всегда включался,так всетаки какое нормальное значение должно быть во 2 канале?
хотел вставить какие ошибки были, не сохранил случайно)
kedik
29 Апр 2009
Питер / Лен.обл.
Вчера отдал машину в сервис (Сигма,СПб) - оставил у них на ночь, чтобы с сегодня утра воспроизвести исходную проблему: на холодную догреватель не стартует при любом морозе (даже -1), после некоторого прогрева - проблем нет вообще (опять же при любой температуре, даже -30). Точнее, согласно VAG-COM, "на холодную" пытается завестить, но после двух попыток с ошибкой "нет пламени" замолкает. Изменение 2 канала адаптации на проблему никакого эффекта не оказывали.
Сейчас позвонили и сказали, что вроде "победили мою машину": не работает какой-то датчик толи связанный с подогревом топлива, толи со свечой накала - будут менять камеру сгорания в сборе по гарантии на след неделе. Сегодня буду машину забирать постараюсь выяснить подробнее.
Ostap
14 Ноя 2008
Днепропетровск, Украина
Такая же проблема настигла и меня. Сначала дымление во время запуска, потом пропуски зажигания, потом отказ включаться. Поехал к ОД. Перепрошили блок управления и все заработало как надо. Случай гарантийный.
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
fly, летом времени много. Лучше сейчас начать и сделать.
fly
30 Авг 2009
ЕкатеринбургЪ. его окрестности.
Пара Тигуанов
ну, проводок диагностики то я выведу наружу за теплое время года. когда соберусь пультик дист подключать.
а сейчас делать нЕчего. всё работает идеально как часики. оба котла.
т.ч. даже результат оценить будет невозможно.)))
