Проблемы с поршневой на 1.4TSI, статистика отказов.
Dmas
29 Янв 2009
Piter
Забрал Тига после замены поршней. Тяга ппоявилась вновь:ay:, вроде все ок, но комп на ХХ теперь показывает 0,7, а всегда было 0,6...Нормально ли это? Гарантия заканчивается через недельку, записался еа выхи к ОД, пусть еще раз все проверят.
P.S. При ремонте забыли на капоте какую-то хрень , телескопическую палку, аля антена от радио, только с магнитом на конце...хорошо она примагнитилась к капоту, не попала куда-ть еще)))....
lw15
23 Фев 2009
У меня на гольфе 0,4... Странно, моторы то почти идентичны.
Руст84
7 Окт 2010
у меня на прогретом 0.5 расход...
dinoel
21 Фев 2009
казань
Расход на ХХ 0.6-0.8, зависит от включеных электроприборов, температуры, влажности, и от погоды на венере :)
Fokus
13 Дек 2010
Архангельск
VW Tiguan 1,4 2WD - > VW Tiguan 2,0 TSI 4WD
+1
У меня на прогретой тоже 0,6-0,8 l/h. Лью Аи-95.
Сейчас вот уже как полтора месяца борюсь с Check'ом, пропаданием тяги и оборотов (то резво бежит, то не бежит). Бывает ЧЭ пропадёт, а через сутки моргнет лампочка "давление масла" и чек снова загорает.
Вчера полдня читал эту ветку форума, а вечер провел у выхлопной трубы - показалось, что работает как-то не ровно (возможно паранойя).
За маслом слежу в последний месяц, т.к. был минимальный уровень и доливал, хотя масло меняли летом.
В общем, после прочитанного тут настроение очень упало, не симптомы ли это приближающихся проблем с поршневой!? Появилось желание по-скорее избавиться от этого авто... :(
Пластилин
29 Ноя 2009
Уганда
Fokus, езжай компрессию мерить! двигатель у тебя CAVA?
Fokus
13 Дек 2010
Архангельск
Да, двигатель CAVA. Выпуск - 2008 г. 1,4 TSI, 2wd.
Вот собираюсь на днях записываться к дилеру. Как лучше описать жалобы? Или на прямую сказать: "Меряйте компрессию!"?
Пластилин
29 Ноя 2009
Уганда
Fokus, у тебя на холостых на прогретом троит? Записывайся, скажи что чек вылазит, потеря тяги, масленка и тд. Они все сами должны сделать!
Белый густой дым из выхлопа шел?
Fokus
13 Дек 2010
Архангельск
Ну, я бы не сказал, что троит... У меня на прошлой машине, когда одна катушка зажигания не срабатывала - вот там троило, как будто дизельный двиган работал.
Здесь скорей не "стабильная работа" что ли... Из выхлопной трубы с некоторой периодичностью "типа выстреливает".
Раньше ровненько работало, практически не слышно.
После того, как доливал масло, слежу и за уровнем и за дымом из трубы - аномалий пока нет, на холостых дыма почти не видно.
P.S. Последний раз, когда был у них с Чеком, всё это и говорил: "Моргнула лампа давления масла, загорелся чек..." - машет гривой. "Заметил, что иногда обороты не поднимаются выше 3 тыс. или при разгоне тупит маленько - это из-за горящего чека?" - машет гривой: "Посмотрим...".
Ошибку убрали, развели руками с фразой: "Надеемся, что больше не выскочит."
Пластилин
29 Ноя 2009
Уганда
Пробег как и у меня при поломке был!)
Короче, если скажут что просто ошибки потерли а масло и должно жрать столько, то настаивай на компрессии! Скажи что давайте за свои сделаю а если компрессии не будет то вы сами за нее заплатите.
До до этого дойдет врятли! Они сами все сделают как надо!
Fokus
13 Дек 2010
Архангельск
Ок, спасибо!
До того, как наткнулся на эту тему грешил на Перепускной клапан турбонагнетателя при потерях тяги, а на масленку - хз... надеялся, что пройдет после смены масла.
Lich
16 Сен 2008
Спб - Псков
Volvo XC70 D5 AWD
Ок, спасибо!
Я так понял ты не прошивал свой дв по акции ...хотя он у тебя в группе риска
Все равно раньше времени не переживай ,может и клапан ...
А масленка , это может быть датчик уровня масла неправильный , его меняют по TPI на правильный с последующей прошивкой
Fokus
13 Дек 2010
Архангельск
Дело в том, что я второй хозяин и не знаю, что там прежний владелец делал: прошивал - не прошивал...
Есть смысл просить у дилера прошить? Или уже поезд уехал?
У меня загорается не "уровень масла", а "давление масла".
Lich
16 Сен 2008
Спб - Псков
Volvo XC70 D5 AWD
на сервисе могут посмотреть какое ПО ... или сам шнурком
Denis_ka
31 Мар 2009
56.129042,40.40703
ОД обязан проверить "акционный" ли авто, можно ему об этом напомнить.
Думаю, что информация о проведенной серв. акции должна быть в базе vw и дилер будет знать была ли сделана прошивка и без автомобиля.
Fokus
13 Дек 2010
Архангельск
Вчера пропала тяга :-(
Разгоняется еле-еле, обороты выше 3000 не поднимает, чек горит, заводится хорошо (на улице уже неделю стоит -25).
