Проблемы с поршневой на 1.4TSI, статистика отказов.
Lich
16 Сен 2008
Спб - Псков
Volvo XC70 D5 AWD
сказали что точная дефектовка будет только в четверг а предварительно только в одном нет, но точно ничего не сказали.
дв CAVA? Какой год ? Делалась ли прошивка по акции? какой бензин?
voditel_150kabyl
5 Апр 2011
москва
Tiga
двигатель BWK? 2008 год, прошивка делалась перед замером компрессии в 2010 году в октябре(та или нет прошивка сложно сказать) бенз 95
Denis_ka
31 Мар 2009
56.129042,40.40703
что то мне подсказывает, что это будет 3й цилиндр
Акционная вряд ли делалась, по кр. мере большинство отписавшихся в соотв. теме были cawa'воды
ждем вердикт :(
voditel_150kabyl, кстати, если срок очередного ТО пропущен (т.е. у оно было проведено не у ОД, то с куланцом вряд ли что то получится, хотя надеюсь, что ошибаюсь)
xyz
11 Июл 2008
Cadillac SRX, Skoda Kodiaq TDI
feygelman, поздравляю с верным решением :)
AlexПервый
22 Авг 2009
Красноярск
Уже полтора года доволен своим выбором. Чего и всем желаю!
P.S. Прикольно иногда со светофора дернуть очередного гонщЕГа на хондаре или очередное чудо на вхлам тонированном тазу, с трубой от унитаза - прикольная картина в зеркало наблюдается...
...один потом к светофору догнал, просит открыть окно, спрашивает - 2,5 двиг? А дальше надо это лицо (хотя так его уже не назовешь) видеть.... АбЫдно!!! )))
lw15
23 Фев 2009
Двигатель: горит контрольная лампа ОГ, двигатель дёргается и не развивает мощность
Описание неисправности клиентом/Заключение станции
Горит контрольная лампа ОГ, двигатель работает неравномерно или не развивает мощность.
В регистраторе событий блока управления двигателя содержится следующая запись:
P0302 Цил. 2, распознан пропуск воспламенения или
P3003 Цил. 3, распознан пропуск воспламенения
Техническое обоснование
Центральный подшипник распредвала впуска однобоко сместился в направлении второго или третьего цилиндра.
(см. рис. 1 и 2)
Из-за этого происходит заедание коромысла и соответствующий клапан перестаёт полностью закрываться. В результате этого в регистраторе событий блока управления двигателя регистрируются пропуски воспламенения соответствующего цилиндра.
Решение в условиях производства
Установка модифицированных распредвалов впуска со следующих номеров двигателя:
• BLG 037998
• BMY 101865
• BWK 008766
• CAX* 070536
Решение в условиях сервиса
Проверить регистратор событий электроники двигателя на предмет записей и обработать их согласно Ведомому поиску неисправностей. Если во время такой обработки не будет выявлена причина и, несмотря на перекрёстную замену катушек зажигания, свечей зажигания и форсунок первого и второго цилиндра или третьего и четвёртого цилиндра, снова регистрируется запись касательно пропусков воспламенения второго или третьего цилиндра, то проверить подшипник распредвала на предмет правильной посадки.
voditel_150kabyl
5 Апр 2011
москва
Tiga
сегодня разобрали двигатель... как оказалось перескочила цепь ГРМ и соответственно клапана утащила следом за собой....
KhramtsovA
6 Янв 2011
г.Северобайкальск
VW Tiguan 1,4 TSI CAVA
voditel_150kabyl, если компрессия нулевая, вероятнее всего клапана гнутые... хотя если на 1 зуб, может и пронести (мой случай все обошлось, только компрессия у меня была...)
Collider
14 Июл 2009
voditel_150kabyl, надеюсь выйдет недорого.
А ты не можешь припомнить что ты делал перед тем как цепь соскочила? Есть какие-нибудь подозрения?
KhramtsovA
6 Янв 2011
г.Северобайкальск
Collider, просто привычка оставлять машину на скорости, а она возьми и скатись немного назад, а силы достаточно, чтобы поршень натяжителя цепи вдавить внутрь, далее завел авто и перескок на лицо... :(
Симтомы: Троение, двоение, сильно трясется движек, белый матовый дым из глушака, сильный свист из под капота, Check (не соответствие распредвала, коленвалу).
Но если перескочит более чем на один, тогда: гнутые клапана...
Cap
9 Июл 2008
Чикагинск
Tiguan City TSI 2,0
feygelman, поздравляю!
С хорошим выбором!!! )))
AlexПервый, меня тож это прикалывает )
Collider
14 Июл 2009
KhramtsovA, понятно, хорошо, что избежать можно легко — не ставя на скорость.
feygelman
1 Апр 2011
Казань
VW Tiguan 1.4TSI 4Motion
вчера забрал. кайфую! жаль пока нельзя понажимать тапку. быстрее бы обкатка закончилась
KhramtsovA
6 Янв 2011
г.Северобайкальск
Collider, да именно так, я быстро привык, ставлю теперь только на ручник на нейтралке...
HAXAJIEHOK
20 Ноя 2010
Калуга
пару раз нажимал до 5000 оборотов, это сказка:) только на 1 передаче очень быстро уж они подлетают. порадоваться не успеваешь.
Добавлено через 32 секунды
feygelman, поздравляю с приобретением!
SKF
5 Фев 2011
Зеленодольск
Feygelman,где заказывали тигуан в Казани, и сколько ждали?
feygelman
1 Апр 2011
Казань
ну тут выбора особого нет - ТТС. приехал, посидел, сделал тест-драйв и решил брать. у менеджера узнал какие комплектации приходят в ближайшее время, из них выбрал то что мне более менее подходит и через неделю она пришла. а если заказывать индивидуально под себя, то ждать 3-4 месяца.
рекомендую менеджера по имени Адель - очень адекватен, нигде не наврал, все свои обещания сдержал, все что сказал по машине, опциям и характеристикам - все оказалось верным. сильно допы не навязывал. Есть там еще девушка одна-менеджер, вот она ваще тупит капитально. трет клиентам, что в тигуан надо заливать 92-й, что это машина исключительно для женщин ну и т.п.
SKF
5 Фев 2011
Зеленодольск
Спасибо за ответ feygelman,я тоже заказывал в ТТС но Тиуан 2,0 ТДИ в январе ,пока нет ответа,менедрер Линар. ПОЗДРАВЛЯЮ с новой машиной!!!
feygelman
1 Апр 2011
Казань
надо попросить письменно дать рекомендации :D
надо просто читать мануал... и лючок бензобака смотреть :)
Добавлено через 41 секунду
спасибо
