проблемы TDI
MIC
17 Авг 2010
Томск
Возможно это просадка напряжения, которую ЭБУ пытался компенсировать поднятием оборотов. Возможно или включился какой-то мощный потребитель или умирает аккумулятор.
У меня так было от прикуривания 2-го автомобиля.
а на топливо грешить стоит?
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
Сейчас пришел с трассы. Заехал на мойку, заглушил. Помыли салон и кузов.
Тиг отказался заводиться.
Крутит, схватывает и сразу откл стартер, но не заводится. Блокировок никаких в машине нет.
Vitaliy72
5 Дек 2011
Сургут
vw
из холода в тепло... конденсат?:confused:
Alex999, во так да... Это 09 гв или новый? Не выяснил причину?
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
Хз, оттащил к ОД. Утром надеюсь на вердикт.
У меня тоже подозрение на топливную систему.
-xxx-, старый подвел(
Новый разобранный стоит. Делаю шумку полную + допы с Вебасто
Vitaliy72
5 Дек 2011
Сургут
vw
в тепле постоит у них и заведётся, а вердикт ... придумают чего-нибудь :) (это как наиболее возможный вариант) , ты уж держи общественность в курсе.
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
Vitaliy72, он и так стоял в тепле в мойке то
MIC
17 Авг 2010
Томск
у меня раз такое было с Ауди А6 1999г 2,4 бензин, автомат.
выкатили на улицу, полчаса примерно постояла -потом завелась. скорее всего умная электроника блокирует запуск.
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
хорошо бы так было
жду вердикт от спецов
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
хорошо бы так было
Короче история продолжается(((
В 12 позвонили из ОД, машина завелась. Приехал, забрал, ошибок нет.
Доехал до работы, выхожу через час - снова не заводится, тупо крутит стартер и не заводится.
Заказал эвакуатор, жду((:)eek:
potaskuns
3 Ноя 2010
Вмкадыш
VW Caravelle City
Похоже, это больше проблемы с электрикой, чем с дизелем.
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
Видимо где-то подмокли контакты. В тепле высыхают, на мойке- вода, на холоде- снежок.
Ага, а через еще 1,5 часа снежок высох и он сам завелся).
На эвокуатор заехал своим ходом. Довезли, съехал сам.
Тиг остался на морозе до утра. Утром посмотрим как поведет себя.
Alex999, двигатель не мыл? Может имеет смысл если повторится проблема вытащить все релюхи из блока реле под капотом и просушить ночку дома на батарее? Может если не залито то конденсат?
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
-xxx-, нет, двигло не мыл. Про конденсат думал, но непонятно почему после часовой стоянки на улице он отказался завестись. А еще через полтора часа завелся как ни в чем не бывало.
Добавлено через 15 часов 39 минут
Эпопея продолжается. Тиг отстоял при -16 ночь на улице, завелся с первого раза без подогрева.
Нагрели его до 90, заглушили. Через час завелся с 4го раза только.
Похоже давление уходит из рампы. Разобрали, ищут причину.
Troll
25 Мар 2010
Alex999, Похожая хрень была на другой машине: глючил датчик ВМТ. Правда я не знаю где и какого типа он у нас стоит. На той машине был по типу датчика АБС с зубчатым колесом. При нагреве датчик чуть отклонялся и машина не заводилась. После замены всё как часы.
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
Troll, необычная неисправность. Учту. Спасибо!
Lich
16 Сен 2008
Спб - Псков
Volvo XC70 D5 AWD
может соляра не та что надо ...
АЕКТ
29 Янв 2011
T&F 2011 2.0 TDI дорестаил
а если смотреть по таблице, то есть 2-литровые дизели
http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=4341&page=44
кому верить не знаю, ОД наверняка ничего не скажет
Так возьми свидетельство о регистрации ТС и посмотри - если тип ДВС CLJ, то сажевика нет.
-xxx-,
вывод: шлейфа нет, индикатор не загорается- фильтра нет! нам повезло, наслаждаемся вождением. Но как в Европу ездить?
У меня по ПТС 4 класс, лампочка не горит, шлейфа нет, тип ДВС CLJ....:confused:
