А прожиг сажевого/катализатора это запуск или работа?
Я его не развожу, просто вместо того чтобы признать свою неправоту, вы начинаете впадать в схоластику - 5 минут это запуск, сервисные функции и т.п. Зачем?Хватит может по мелочам флуд разводить.
1. кпд уходит все на работу мотора так как дизель работает по принципу сжатия смеси и свечи накала
Вы ориентируетесь на указатель температуры ОЖ.А получается что он не до конца прогревается?
Для бензинки тоже пользы от работы на ХХ нет - богатая горючая смесь - отложение на тарелках клапанов, на свечах, несгоревшие остатки смеси ускоряют кончину катализатора.прогрев на хх для дизеля губителен засирается ЕГР и сажевый, клапана кароче все
Примерную температуру. При 90 на шкале - это может быть от 75 до 110 градусов(это чтобы пользователь не волновался).А что тогда показывает температура ОЖ?
Не знаю зачем, в Вольво XC70 от неё отказались, там лампочка перегрева. А для пользователя лишняя информация - зло.Зачем она на главной панели?
В наших условиях абсолютно всем показано программно отключать ЕГР. Причем физически его трогать совсем не обязательно.это дизельна хх он только с вибасто будет греться
1. кпд уходит все на работу мотора так как дизель работает по принципу сжатия смеси и свечи накала поэтому не отдает свободное выделяемое тепло. (поправьте если не так)
2. прогрев на хх для дизеля губителен засирается ЕГР и сажевый, клапана кароче все (2-3 минуты постоял и попер погрел коробку и все) выше 2000 оборотов не поднимать.
Про кробку. Возился с решоткой радиатора, было холодно,двиг завел. Мало ли погрется, и спустя варемя,почувстаовал тепло. Думаю че за нах, радитор то холодный должен быть, да и стоит он ближе к мотору. Оказалось это радиатор коробки теплый уже. На паркинге и даже кажется двигатель еще полностью не прогрелся, капот то открыт.Где вы такое прочли?
Коробка греется только в движении. Для этого есть специальный режим.
В мануале написано что, прогревать на ХХ не рекомендуется вообще. Чем раньше поедешь, только тогда будет прогрев. Вроде так.прогрев на хх для дизеля губителен засирается ЕГР и сажевый, клапана кароче все (2-3 минуты постоял и попер погрел коробку и все) выше 2000 оборотов не поднимать.
У меня на Джазе 2 лампочки - зеленовато-голубенькая COLD и красная HOT(так по букварю - в реале ни разу не загоралась).Не знаю зачем, в Вольво XC70 от неё отказались, там лампочка перегрева.
В чём я не прав? в том что я поправил
Так свечи это не принцип работы дизеля. Есть дизеля где вообще нет никаких свечей. Здесь всё зависит от системы смесеобразования.
так я и говорю что свечи работают только на холодную, при пуске дальше все физика от сжатия топливо воспламеняется)
Свечи нужны только для пуска, дальше при сжатии воздуха увеличивается температура до 650С , потом подается перед ВМТ порция топлива его температура вспышки 450С происходит взрыв. Так что свечи накала нужны чтоб прогреть рабочую камеру и запустить двигатель дальше сжатие.Читайте букварь ! Смесь воспламеняется от температуры, свечи догревают пока температура вспышки не будет достигнута только за счет сжатия.
Если ниже минус 5 сразу включить вебасто, забыли добавить.
Ну написано что не стоит прогревать на неподвижном ТС. Или я что то не понял?Не следует прогревать двигатель до рабо-
чей температуры на неподвижном автомо-
биле, начинайте движение, как только это по-
зволят условия обзора через стёкла.
А как вы это узнали? Что он прогрелся до 90 градусов? Или сколько там рабочая температура.сегодня заметил что дизилек при -2С прогрелся за 5 минут пока отскребал стекла от наледи)
Степень сжатия низкая, на холодном моторе не хватает только сжатия повысить температуру. Читайте SSP !
