проблемы TDI
bandytto
10 Дек 2013
Тигуан 1 рест CUP
(осторожно)..Я так понимаю, что здесь возникло мнение насчет необходимости свечей зажигания для цикла работы дизеля? Или спор носит схоластический характер?
уаз
9 Мар 2015
иркутская обл
ГАЗ 22177-0343
А прожиг сажевого/катализатора это запуск или работа?
Речь вообще шла о работе дизеля как двигателя в сравнении с бензиновым, а не про его сервисные функции. Хватит может по мелочам флуд разводить.
Dupont
14 Мар 2013
T&F 2.0 TDI
Я его не развожу, просто вместо того чтобы признать свою неправоту, вы начинаете впадать в схоластику - 5 минут это запуск, сервисные функции и т.п. Зачем?
уаз
9 Мар 2015
иркутская обл
ГАЗ 22177-0343
В чём я не прав? в том что я поправил
1. кпд уходит все на работу мотора так как дизель работает по принципу сжатия смеси и свечи накала
Так свечи это не принцип работы дизеля. Есть дизеля где вообще нет никаких свечей. Здесь всё зависит от системы смесеобразования.
KAN©
28 Мар 2013
Мск САО + Нара + Боровск
Tiguan T&F TDI CLJA 2013
А получается что он не до конца прогревается?
Вы ориентируетесь на указатель температуры ОЖ.
Сам двигатель на рабочую температуру выходит за несколько минут, зависит от температуры окружающей среды.
прогрев на хх для дизеля губителен засирается ЕГР и сажевый, клапана кароче все
Для бензинки тоже пользы от работы на ХХ нет - богатая горючая смесь - отложение на тарелках клапанов, на свечах, несгоревшие остатки смеси ускоряют кончину катализатора.
Troll
25 Мар 2010
А что тогда показывает температура ОЖ?
Примерную температуру. При 90 на шкале - это может быть от 75 до 110 градусов(это чтобы пользователь не волновался).
Зачем она на главной панели?
Не знаю зачем, в Вольво XC70 от неё отказались, там лампочка перегрева. А для пользователя лишняя информация - зло.
Eurocode_Russia
7 Янв 2016
это дизель:D на хх он только с вибасто будет греться:)
1. кпд уходит все на работу мотора так как дизель работает по принципу сжатия смеси и свечи накала поэтому не отдает свободное выделяемое тепло. (поправьте если не так)
2. прогрев на хх для дизеля губителен засирается ЕГР и сажевый, клапана кароче все (2-3 минуты постоял и попер погрел коробку и все) выше 2000 оборотов не поднимать.
В наших условиях абсолютно всем показано программно отключать ЕГР. Причем физически его трогать совсем не обязательно.
вася_я_васечкин
Мистер тигуан 2015
31 Мар 2011
СПб м.пр.ветеранов
RAPID
Где вы такое прочли?
Коробка греется только в движении. Для этого есть специальный режим.
Про кробку. Возился с решоткой радиатора, было холодно,двиг завел. Мало ли погрется, и спустя варемя,почувстаовал тепло. Думаю че за нах, радитор то холодный должен быть, да и стоит он ближе к мотору. Оказалось это радиатор коробки теплый уже. На паркинге и даже кажется двигатель еще полностью не прогрелся, капот то открыт.
Так что греется на холостых
Tiguanos
8 Янв 2016
Tiguan 2.0TDI CLJA 2011
В мануале написано что, прогревать на ХХ не рекомендуется вообще. Чем раньше поедешь, только тогда будет прогрев. Вроде так.
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
Ну Вася ты и отжог!!! :)
Чуть мозг не лопнул от радитор, варемя и почувстаовал.
Алкоголь?! :eek:
А по теме интересно!
KAN©
28 Мар 2013
У меня на Джазе 2 лампочки - зеленовато-голубенькая COLD и красная HOT(так по букварю - в реале ни разу не загоралась).
Jeka_apr
11 Янв 2016
г. Москва
Tiguan-TDI-AT6
не греть совсем это жесть, надо хотя бы 2-3 мин чтоб поторобанил на хх, да и коробку погреть, в лютые морозы зло. сегодня заметил что дизилек при -2С прогрелся за 5 минут пока отскребал стекла от наледи)
так я и говорю что свечи работают только на холодную, при пуске дальше все физика от сжатия топливо воспламеняется)
это понятно что все для экологии и можно удалить все что не нужно сажевый, егр, вехривые и срать в атмосферу и пускай все дышат этим овном!!
ZZZ
21 Янв 2012
Мсk. СЗАО
Читайте букварь ! Смесь воспламеняется от температуры, свечи догревают пока температура вспышки не будет достигнута только за счет сжатия.
Если ниже минус 5 сразу включить вебасто, забыли добавить.
уаз
9 Мар 2015
иркутская обл
ГАЗ 22177-0343
Вот стоял бы манометр масла, глядишь многие после заводки в -30 поняли что лучше лить масло нулёвку, чем пятёрку.
такого в руководстве нет, что вообще не греть. Вот выдержка из того, что там написано
Не следует прогревать двигатель до рабо-
чей температуры
на неподвижном автомо-
биле, начинайте движение, как только это по-
зволят условия обзора через стёкла.
И обратите внимание что в руководстве означает цветочек стоящий перед текстом.
Jeka_apr
11 Янв 2016
г. Москва
Tiguan-TDI-AT6
Свечи нужны только для пуска, дальше при сжатии воздуха увеличивается температура до 650С , потом подается перед ВМТ порция топлива его температура вспышки 450С происходит взрыв. Так что свечи накала нужны чтоб прогреть рабочую камеру и запустить двигатель дальше сжатие.
ZZZ
21 Янв 2012
Мсk. СЗАО
Tiguanos
8 Янв 2016
чей температуры на неподвижном автомо-
Ну написано что не стоит прогревать на неподвижном ТС. Или я что то не понял?
А как вы это узнали? Что он прогрелся до 90 градусов? Или сколько там рабочая температура.
Jeka_apr
11 Янв 2016
г. Москва
Tiguan-TDI-AT6
Ну я же не написал что вышел на рабочую температуру, просто стрелка была на 60С где-то.
уаз
9 Мар 2015
иркутская обл
ГАЗ 22177-0343
Я же выделил до какой температуры не стоит прогревать неподвижное ТС, значит до остальных греть можно. И ещё раз обратите на значок в виде цветка, который говорит почему не надо прогревать до этой температуры ТС.
Хотя конечно тут вопрос спорный про рабочую температуру. Но я всё таки думаю что речь идёт про температуру прогретого двигателя 90 град.
Добавлено через 28 минут
Степень сжатия низкая, на холодном моторе не хватает только сжатия повысить температуру. Читайте SSP !
Степень сжатия не зависит от температуры двигателя. Давление да может быть более низким во время прокрутки стартёром, особенно у изношенных двигателей, это связано с низкими оборотами двигателя в это время. Поэтому и температура в камере сгорания недостаточно высокая ,потому что тепло успевает рассеиваться. Сразу после запуска свечи уже не нужны. В Тигуане они работают только для экологии, так вроде в руководстве написано.) Свечи нужны для работы после пуска в течении десятка секунд только в вихрекамерных двигателях, но там из-за устройства двигателя.
