dravor
Номер кольца не подскажите для CLJA?и не забыть стопорное кольцо новое поставить
. Сделать Чип с отключением вихревых заслонок и ЕГР. Получаете экономию топлива,
Solo32, а где можно включить низкое давление масла? Как я знаю, лампочка масла загорится когда уже всё....
Когда установите себе и ПРОВЕРИТЕ работоспособность предложенного, тогда и пишите, что быстро и просто. Ниже 1500 сделать НИ У КОГО не получилось пока, даже ОДИСОМ.А давление масла устанавливается быстро. Подключаем ВАСЮ, выбираем ЭЛЕКТОНИКА ДВИГАТЕЛЯ, далее АДАПТАЦИЯ, выбираем "Speed threshold of dynamic oil pressure warning" (порог скорости динамического предупреждения давления масла) нажимаем и ставим обороты от 250 и далее, установить и всё.
это ругательство на неисправный датчик давления. Просто мотор ещё не запустился, а датчик уже выдает наличие давления, поскольку холодное масло очень быстро нагнетается и срабатывает датчик нормального давления, и эту ситуацию приборка отрабатывает как неисправный датчик давления.ругательство что давления масла нет
Босяк, почитайте в этой теме стр. 167-170. Может у вас что получится, потом расскажете, поделитесь опытом.
Где именно делали?Всем привет. Добавилась еще одна характерная проблемка. Пробег 240 тыс. В выходные рассыпался подвесной подшипник кардана. Ехал по трассе, появился свист с резиновыми скрипами, затем металлический звон.
Заехал в сервис на подъемник, сняли за 15 минут кардан, кинули в машину.
Ремонтировал в специализирующемся на ремонте карданов автосервисе. В яндексе забиваете "ремонт карданов" и выбираете ближайший к вам. Стоимость 7500 руб. Плюс снятие/установка по 500 руб. Заодно поставил у них же защиту(тепловой экран) цена вопроса 3000 руб.
Сделали всё быстро за 2 часа.
Катаюсь довольныйДумаю каждые 40-50 тыс км нужно вскрывать подшипник, промывать и набивать новой смазкой.
При таком пробеге для современного авто любая проблемка характернаяДобавилась еще одна характерная проблемка. Пробег 240 тыс.
Эээээ, думаете вечным будет?Думаю каждые 40-50 тыс км нужно вскрывать подшипник, промывать и набивать новой смазкой.
