проблемы TDI
ZZZ
21 Янв 2012
Мсk. СЗАО
. Сделать Чип с отключением вихревых заслонок и ЕГР. Получаете экономию топлива,
Действительно для комплектации с Вебасто.
Без Вебасто зимой плюс 0.5 при коротких поездках до +1 литра к расходу на 100 км. В зависимости от "типа" удаления ЕГР и условий эксплуатации. С этим увы придется смириться.
Стажёр
19 Июн 2013
T/S 2.0 TDI
Solo32, а где можно включить низкое давление масла? Как я знаю, лампочка масла загорится когда уже всё....
Solo32
3 Сен 2014
Tiguan 2.0 TDI CBAB 2009 г.в. Откатил чип на сток
Параметр "Speed threshold of dynamic oil pressure warning" (35 канал в 17 блоке). Насколько помню выставляется значение кратное 250 об/мин. Тут обсуждалось.
Благодарности: s0532
Босяк
16 Окт 2015
Киров
VW 2.0 TDI CLJA, LEXUS GX460
Номер кольца не подскажите для CLJA?
Номер стопорного кольца N0122942
Добавлено через 6 минут
А давление масла устанавливается быстро. Подключаем ВАСЮ, выбираем ЭЛЕКТОНИКА ДВИГАТЕЛЯ, далее АДАПТАЦИЯ, выбираем "Speed threshold of dynamic oil pressure warning" (порог скорости динамического предупреждения давления масла) нажимаем и ставим обороты от 250 и далее, установить и всё.:bp:
Troll
25 Мар 2010
Когда установите себе и ПРОВЕРИТЕ работоспособность предложенного, тогда и пишите, что быстро и просто. Ниже 1500 сделать НИ У КОГО не получилось пока, даже ОДИСОМ.
Босяк
16 Окт 2015
Киров
Troll, Установил через шнурок, все что описано здесь, все так и было сделано мною. Когда устанавливал то написало, что УСТАНОВЛЕНО, а работает ли это я не знаю.
Добавлено через 4 минуты
Если можно было бы это как то проверить? Масло сливать не охото :rolleyes:
Troll
25 Мар 2010
Босяк, нужно просто снять разъём с датчика давления масла, и возможно замкнуть его на массу(я не помню какой у нас датчик, нормально открытый или нормально закрытый). А то, что вы сделали - это повысили обороты отображения низкого давления масла на 250, т.е. сделали 1750(у вас в канале адаптации сейчас 1).
cum
25 Окт 2012
Новочеркасск
Track & Field TDI
Босяк, почитайте в этой теме стр. 167-170. Может у вас что получится, потом расскажете, поделитесь опытом.
БешеныйСтраус
13 Окт 2014
Samara City
VW Tiguan CLJA
Alexsey96, а что там подробнее то? Инженеры ВАГ так хитро спроектировали, что контрольная лампа низкого давления масла на приборной панели у нас загорается только тогда, когда обороты двигателя выше 1500 об/мин (или еще выше, меняется шнурком). Т.е. на холостом ходу Тигуанчик Вам не пожалуется на масленное голодание.
БешеныйСтраус
13 Окт 2014
Samara City
VW Tiguan CLJA
У меня шнурка нет, я не знаю как. Выше вроде два варианта предлагали. Но как помнится реально ниже 1500 ни у кого не заработало. Кто-то вроде писАл, что у него с завода было выше. Так что проверьте у себя.
s0532
12 Янв 2015
Омск
Вольксваген Тигуан
Думаю именно умно всё выполнено.
Если обороты 1500 и малое давление значит есть проблема и необходимо срочно останавливать двигатель и проверять.
А при оборотах менее 1500 электроника считает что двигатель работает с малой нагрузкой или на холостом ходу, если будет срабатывать сигнализация может быть много ложных срабатываний.
А контроль давления масла при низких оборотах существует и работает. Проверено лично.
Я несколько раз не смог запустить двигатель при низких температурах. Так вот при долгой работе стартера и отсутствии пуска появляется ругательство что давления масла нет и хорош насиловать машину (ну или что там подобное, так пугает и ругается что быстренько руку с пуска убираешь).:eek:
EDD XXI
3 Май 2014
Родина ЧУГУННОГО МЕТЕОРИТА
5N, CBAB, AT, 2009
это ругательство на неисправный датчик давления. Просто мотор ещё не запустился, а датчик уже выдает наличие давления, поскольку холодное масло очень быстро нагнетается и срабатывает датчик нормального давления, и эту ситуацию приборка отрабатывает как неисправный датчик давления.
Босяк
16 Окт 2015
Киров
Прочитал, похоже меньше 1750 оборотов не сделать, производитель специально програмно завысил обороты "срабатывания масленки", и с этим ничего не поделать. :confused:
Solo32
3 Сен 2014
Всем привет. Добавилась еще одна характерная проблемка. Пробег 240 тыс. В выходные рассыпался подвесной подшипник кардана. Ехал по трассе, появился свист с резиновыми скрипами, затем металлический звон.
Заехал в сервис на подъемник, сняли за 15 минут кардан, кинули в машину.
Ремонтировал в специализирующемся на ремонте карданов автосервисе. В яндексе забиваете "ремонт карданов" и выбираете ближайший к вам. Стоимость 7500 руб. Плюс снятие/установка по 500 руб. Заодно поставил у них же защиту(тепловой экран) цена вопроса 3000 руб.
Сделали всё быстро за 2 часа.
Катаюсь довольный :) Думаю каждые 40-50 тыс км нужно вскрывать подшипник, промывать и набивать новой смазкой.
shatrov
2 Апр 2012
москва
Где именно делали?
KAN©
28 Мар 2013
Мск САО + Нара + Боровск
Tiguan T&F TDI CLJA 2013
При таком пробеге для современного авто любая проблемка характерная:D
Эээээ, думаете вечным будет?
