SMax, сегодня сделал по твоей схеме, только шланг другой 20х28 стенка 4мм маслобензостойкий, но...шланг на ветке лэндровер-впуск сжимается. Двиг на холостых не глохнет, но пока всё снял. Шланг без переходников, все стыки на хомутах. Единственно, не совсем плотный стык лэнровер-емкость под жижу. Кстати, штатный маслоотделитель у меня E, но клапан работает, проверил через шланг на вдох-выдох).
Из-за чего сжимается шланг лэндровер-впуск?
Впуск выпуск местами случайно не перепутал? Тот что ниже впуск а воздух в колектор должен идти из верхнего штуцера. Да и внизу LR фильтра слив должен быть герметичен иначе будет тоже подсос воздуха. У меня ничего не сжимается, возможно еще у тебя разница в диаметрах где-то есть и сужение шлангов. В общем без фоток трудно сказать в чем косяк
![Smile :) :)](/styles/default/xenforo/hdsmail/smile.gif)
